Показаны результаты для тегов 'мл'.
Найдено 23 результата
Здравствуйте. Посоветуйте, где копать) На последних метрах торможения или в пробке - легкое нажатие педали - громкий скрип раздается с переднего правого колеса... Переборка суппортов (поршни, пыльники), смазывание всего (прижимных, антискрипных, направляющих) не помогло. Переставили сначала колодки с правого на левое колесо, а затем и тормозной диск. Скрип как был так и остался на правом. То есть скрип именно при торможении но причина не в диске и колодке. Что может быть? ps. Скрип появляется после прогрева, пока тормоза холодные тишина. Скрип появился после замены ступичных подшипников (может ли быть связано?), сход-развал передка выставлен ровно.
- 39 ответов
- ЦЗ
- центральный
- (и ещё 4 )
Доброго! Планирую применить очиститель катализатора. Не присадки, коих много и не верю. А именно пенный очиститель катализатора, который забрызгивается на кат через отверстие верхней лямбды. До применения и после планирую замерить показания кислородных датчиков, что еще замерить, чтобы извлечь для себя и других - результат? В инете есть еще вариант с мочевиной, но может спецсредство лучше.. Среди доступных к покупке есть немецкий Presto Diesel-Partikelfilter-Reiniger 416613 400 мл Asche Kohle Rusßpartikel правда он для дизельных, сработает ли для бензиновых катализаторов? Других вариантов в РФ пока не нашел. Какие мысли?
- 30 ответов
- катализатор
- пенный
Здесь хочу рассказать потенциальным покупателям 163-го ML, как определить, что за машина в объявлении, какого она года, что в ней есть, а чего нет, и т.д. (Здесь не будет информации о спец. версиях: AMG, Brabus, Special Edition, Final Edition и иже с ними.) Многие люди сталкиваются с выбором ML'а, и, чтобы не бросаться на каждое объявление, я вас научу получать максимально полную информацию из фотографий. Начну, пожалуй, с определения "Рестайл-дорестайл" Во-первых, это год выпуска. Рестайлинг пошел с 2002 года (Точнее с сентября 2001 года) Снаружи: Дорест - Передний бампер без противотуманок, фары рефлекторные (часто замены владельцем на линзованные), боковые зеркала заднего вида большие и без поворотников (часто владельцы устанавливают доп. поворотники) Отличия сзади менее заметны: это немного другой бампер, слегка другие фары и отсутствие у дорестайла накладки на крышку багажника в ровень с бампером. О внутренних отличиях: Основное и самое главное - это климат! Это рестайлинг. Забегая вперед, скажу, еще и из пиндостана =) (на стрелочки не обращаем внимания) Если вы видите такие крутилки, то эта машина 99.9% рестайлинг! На дорестайле управление печкой выглядит вот так: И немного о центральном тоннеле: На дорест. управление стеклами и зеркалами прям возле подлокотника. На том месте, где у реста шторка к подстаканнику и отсеку для мелочи. На ресте управление стеклами расположено возле селектора АКПП Так же существуют переходные модели. Так называемые гибриды, полурестайлы-полудорестайлы. Ну или недорестайлы) Чем рестайл лучше дорестайла на форуме уже, вроде, рассказывали. Теперь перейдем к следующему пункту "Американец или европеец" (Предупрежу: из американца МОЖНО переделать в европейца): Снаружи Америкос, Пиндос, Пиндостанец: Это, конечно же, желтые поворотники-габариты. На линзованных фарах это желтый катафот в отсеке поворотника. На европейцах этот катафот белый. Сзади америкосы отличаются нишей под номерной знак. Наши номера не влазиют в эту нишу. Непроверенная инфа: на пиндосских дорестайлах серый некрашенный обвес. Внутри определить европейца от американца просто: 1. приборка в милях (будьте внимательный, пробег тоже в милях!!! уможаем на 1.6 - получаем километры) 2. на рестайлах температура климата градуирована в фаренгейтах 3. возле плафона освещения есть кнопка SOS 4. головное устройство Европеец Американец: Вроде все Ну теперь про опции, комплектацию и ништяки) Выбирая автомобиль, я в первую очередь смотрю на комплектацию, потому что стараюсь взять машину в самом полном "фарше". На фразы "есть всё" в объявлении можете не обращать внимания. "Всего нет нигде") На панели под управлением печкой в нормальной комплектации должно быть 6 кнопок: 1. Подогрев водительского сиденья (опция) 2. Открытие левой третьей форточки (опция) (снаружи можно определить по большим черным клепкам на задних боковых стеклах) Эта опция чаще всего встречается на американских моделях. 3. Омыватель заднего стекла (у всех) 4. Отключение ESP (система стабилизации) (у всех, кроме первых ML230 на механической КПП, и очень редких 320х) 5. Открытие правой третьей форточки (опция) 6. Подогрев пассажирского сиденья (опция) Дальше по другим ништякам: Электрически складывающиеся зеркала У рестайлов комбинированная кнопка на панели возле рычага КПП, состоящая из джойстика и 4х(!) кнопок. Если кнопок 2, то зеркала складываются вручную. Далее, телефон. Если он есть, то не заметить его очень сложно) Память сидений. Определить можно только на фото с открытой дверью. Управление расположено сбоку сидения. Здесь же на фото редкая опция "огнетушитель" Парктроник Под лобовым стеклом по центру тоненькая черная панелька. Ну и, само собой, на бамперах датчики. Аудиоподготовка BOSE На сетках динамиков в дверях шильдик BOSE. Качество звучание значительно лучше, чем неBOSE Ксенон (Биксенон) 1. Снаружи омыватели фар 2. Внутри кнопка омывателя фар, на панели возле замка зажигания Бортовой (или путевой) компьютер. Он же трип-компьютер. Показывает расход и прочую подобную лабуду. Располагается возле центрального плафона освещения, над зеркалом заднего вида. Ну и редкие опции: сейф, огнетушитель, штатные пороги, штатный кенгурин, третий ряд сидений, хром кольца в приборке, АМГ обвес с расширителями, панорамная крыша, .......
- 146 ответов
- 28
Пока мотор не прогреется и давление в системе охлаждения не поднимется- сухо. Когда машина хорошо прогрелась - начинает капать левый бок радиатора (если сидеть за рулем). Капает из под черной боковины радиатора, кажись пластмассовая она. На фото не мой радиатор) стрелкой указал откуда капает 1. Боковина эта разборная или радиатор под замену? 2. Могло от мороза -12-13 так раздавить? (если был слабый % антифриза)
Приветствую Уважаемые! Так как вчера справлял ДР, жена подарила оригинальный подарок. не мог с Вами не поделиться)С истинными ценителями МБ) Я думаю она ревнует))))
задний диодный фонарь сначала мерцал, теперь вовсе отключился
valik1604 опубликовал тема в ЭЛЕКТРИКА
Добрый вечер! Помогите решить проблему! У меня ml 350 w164 2008 год рестайл, европеец, летом поменял левый задний фонарь по причине не работающего поворотника и 2-3 перегоревших диодов, купил новый оригинальный фонарь (который не затемненный, а красный) ездил-радовался, но тут начались холода и боковая часть нового фонаря (там где длинные диоды стоят) начала мерцать, первое время проблема решалась аккуратным поглаживанием либо повышением температуры, но теперь настал полный ппц - эти боковые диоды вобще перестали работать! НО! Когда включаешь поворотник,- желтые длинные диоды горят... Что делать? Заранее спасибо! -
Компрессор кондиционера с муфтой который в хор сост, фото как сниму с авто. 6,5 тр Пыльник шруса Febi новый (ремкомплект 37352) 800 руб
- 1 ответ
- компрессор
- кондиционер
Добрый вечер всем! Искал на форуме толковую ссылку, так и не нашел! Поэтому пишу напрямую ! 400 CDI 628 мотор! Недавно произвел замену турбины(правая) полностью очистку топливной системы и еще много много чего) Это было произведено вследствие того, что движок перестал тянуть!! Включался аварийный режим. Произвели диагностику показало на турбину, я как уже говорил турбину заменили! После всего проделанного выявили что на егр стоит заглушка, был удивлен! У нас тут в деревне мастера на все руки, так что мастер сразу сообразил открыть ЕГР оторвал заглушки и подключил все обратно! После того как механическую работу закончили все поменяли.. расходники и т.д. и т.п. повезли на повторную диагностику и компьютер выявил новую проблему с ЕГР-ом. Что не день то праздник! ЕГР обратно заглушили но ошибка не пропадает!!! Опять мотор в аварийке!! Что делать? кто сталкивался с такой проблемой? Прошу откликнуться , а то я уже больше месяца убиваю аппарат у местного кулибина!
Mercedes ML 55 AMG рестайл 2001. ПТС оригинал. Цена 600 т Пробег 128200 миль. На машину не жадничал. В прошлом году после ДТП обновил многое радиатор, помпа, термостат, трубки, сайленты и тд. Фары штатные биксенон линзы новые, обслужена ходовая, масла и жидкости - оригинал. Сделан полный рестайлинг, пороги, рейлинги, зеркала и тд. 2 комплекта колес на 8 амг дисках, лето почти новые Недостатки: климат не включает кондер. (Муфта и компрессор исправны) Машина клубная, хотелось бы в хорошие руки. Срочности никакой. 8 964 028-5708 с 09:00 до 22:00
Добрый вечер хочу приобрести данный мл ,свободных денег 100т р. Живой аппарат или нет? Мне нужен человек кто бы со мной посмотрел авто, если оно того стоит. Ну и ваши мысли конечно интересны
Всем привет!! Я - Катя. Совсем недавно стала счастливой обладательницей МЛа %)
Всем доброго дня. Пришло время продавать своего надёжного мустанга. Прослужил верой и правдой не один год. Мерседес МЛ 320 1998 г.в., серебристый, кожа, люк, фаркоп, хорошая музыка, парктроники, литьё 17, два монитора. На профилактику и ремонт денег не жалел - ведь для себя делал. машинка реально в отличном состоянии. Последние болячки (сигналка) вылечил Алексей на Волгоградке. телефон для связи 8-965-231-44-00 Евгений
- продажа мерседес
- 320
Акция действует с 01 декабря 2013 года по 28 февраля 2014 года на автомобили старше 5 лет при единовременной замене масла в любом агрегате и покупке всех необходимых расходных материалов и жидкостей в ДЦ "Кардинал". Предоставляется скидка 100% на работу по замене масла. Услуга не предоставляется на замену масла в рамках ТО. Все подробности по телефону +7 (4872) 70-35 35 "Кардинал" г. Тула ул. Ликбеза 3а
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Может ли быть у мл 164 2005г., штатный (заводской) хром-пакет? Вот машинка: http://cars.auto.ru/cars/used/sale/56281635-e92b.html#sale-contact Хочу приобрести данный авто, буду признателен за комментарии . Спасибо.
