В авто режиме вообще ни кто не скажет алгоритм работы заслонок. Ибо он подчиняется только командам с компа. А вот по поводу ручного регулирования это интересно. Я думал, что это не ручной режим установки положения, а регулировка температуры воздуха.... Так как правильно то? Сейчас пойду в гараж возьму руководство, может там что то есть...
  Shved сказал:
Это как раз и есть установка направления обдува (кнопки со стрелками "вниз" и "вверх"). У меня это регулирование чётко работает. А вот температура заднего климата х.з. как регулируется.
тУ нас один климат, и регулируется он в одном месте.
Да он работает по принципу-какая температура установлена у вас впереди на оснвном блоке климы-а задняя панель климы-это скорость разгона и направление потоков вниз в ноги или в сопла,спереди на основном блоке климы есть заслонка(сервопривод) которая даёт поток или прекращает на зад.т.е. сзади нет регулятора температуры
Ещё с курсантских лет вдалбливали - Учите матчасть!
post-11185-0-59360600-1452459878_thumb.j   post-11185-0-46524300-1452459892_thumb.j
Завтра попробую. Может повезёт....
Ну, повезло... Задний моторчик работает как надо, правда холодным воздухом. Но с этим всё понятно, это я сделаю, ибо есть и у меня стандартная проблема двух заслонок.
Владу отдельное спасибо за оперативность. Ну и теперь я знаю как устроен задний климат :).
Миша так ,чё у тебя не работает? раздача воздуха сзади или тёплый назад не  идёт
  В 11.01.2016 в 08:50, владислав349 сказал:
В общем, как и у всех. Тёплый воздух назад не идёт. С раздачей разобрался - работает.
Миша я сам только,что разобрался с этими сервоматорами(починил по теме Саши(SHV)http://ml-club.ru/forum/topic/24294-remont-tiag-servoprivodov-zaslonok-otopitelia/  ,про ремонт сервоматоров)заняло мин30-40
2\12 сервоматор зад.разделительной заслонки
post-16093-0-79460600-1452502694_thumb.p
Эту тему я уже проштудировал. По тому, как расписал Саша там проблем вообще быть не должно при наличии гаража. Главное угадать с положением тяги, или старом адаптацию делать.
@Shved,
Миш как разберёшься ,что, где подправить чтобы на зад дул тёплый воздухотпишись пож-та ,а то на зад только холодный бл....
Тоже буду колдовать
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью!
Всё  пи....цццц,....................... довыё.....ся, на.....й, сглазил блин,
ведь делал эту хренотень летом, поставил шплинт,
сегодня понимаю, что дует как-то не так, башку туда сунул,
а там .......................... ё....й.....в...................., не работает эта заслонка у меня опять
- по ходу ось теперь оборвало по полной - в итоге попадаю на моторчик полностью,
А на улице "минус очень много"!!!!!!!!!!!!!!!
так открой в ручную -пока не рещиш вопрос с моторчиком(кокой моторчик?)
, Влад, сам моторчик, на который крепится тяга,
т.е. просверлив ось,вы тем самым ее ослабляете и велика вероятность того,что в следующий раз может развалиться ось и тогда замена всего сервопривода.(украл на бенцклабе)
похоже, что у меня теперь этот случай.
а в ручную - это положение вверх, я его открыл, но нужно чем-то подпирать, а то постепенно на наших дорогах рычажок вниз опять падает и получается наполовину открытый
Игорюх,понял это который в ногах водилы,ты его не адаптировал старом после ремонта?
зафиксировать можно подсунув под флажок что нить,или сверху прям скотчем
, Влад, он сам нормально адаптируется, ну я ещё положение запоминал
Я к стати когда посмотрел на Сашины фотки сразу подумал, что может вал умереть. Есть у меня на этот счёт идея, как сделать так что бы и волки были сыты и овцы целы. Но это я смогу показать когда сниму свой моторчик.
Я даже вроде писал, что вариант опасный.
Тогда не было инфы по новым тягам, сейчас нужно покупать новые тяги, типа они из другого пластика сделаны
@SHV, Саша, дай номер тяги пожалуйста. Я её лучше закажу.
Что то пытаюсь её в экзисте найти, а он говорит, что не понимает что я от него хочу с этим номером.
английскую буковку А перед номером ставишь в поиске?
A 163 830 09 33
Есть такая тяга. 26 баксов. Наверное точно супер пластмасса. Прозрел. Видимо буду мастерить.
@Shved, Миш, я вот завтра займусь этим делом.
