Ремонт рулевой рейки
AvguR
Рейка потекла (((((
Наши говорят что ремонт делать бесполезно
Б/у стоит 1700$
Подскажите какую и где лучше взять?
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
@sovushik, Колесо левое и так люфтит, надо пальцем чувствовать есть ли люфт в шарике тяги
что значит колесо тевое и так люфтит? Как это?
Тамада+Ди-Джей
В левом колесе будет присутствовать люфт, т.к. это конструкционная особенность рейки. Читай эту тему, там я описывал.
@Kanat, ИМХО б.у. рейку брать-бред, т.к. она может быть ни чем не лучше твоей. Опиши в личке проблему и почему отказались делать
Сначала отказал ГУР, уровень масло на месте, просто начался свист и тяжело крутиться руль. Поменяли ГУР, немного поездили-проверили. Прихожу на сто, завел машину, минут через 5 побежало масло с пыльника.....
Чинят не в нашем городе. Знакомые отправляли туда - так через месяц опять потела, так потом еще раз отправили - тот же результат через месяц
отправляй сюда. Бачок меняли?
Бачок ГУРа
Изменено пользователем AvguR
В колесе люфт - это особенность рейки? Это же как убитые рычаги - грохот и рысканье по трассе обеспечено.. Как так может быть?
Тамада+Ди-Джей
Нет таких производных от люфта, тему почитай, там описано почему
А что течь может из бочка?
Если так, получается рейка целая?
из-за бочка создается избыточное давление в рейке
моя рейка меня все больше достает((( уже есть закономерность - руль поворачивается и потом становится тяжелее, пока его сильнее не крутанешь, по резче. - это когда разворот или резкий поворот происходит. толи жизнь такая, толи только влево заметил такую тенденцию...
Рейка потекла (((((
Б/у стоит 1700$
Я разговаривал с парнями из штатов, говорят бери не жалея восстановленную ( в пределах 10 -11 000 с доставкой) так как восстанавливают их там в цехе при заводе... они там и брали. Смотреть тут: http://www.bay.ru/search?query=+STEERING+RACK+MERCEDES+ML-320&combined_category_name=automotive&search_index=Automotive&supplier=ebay&condition[]=used
То, что меньше 9 000 без гарантии на 1 год.
@Straj,Доставка рейки из штатов в Ростов-на-Дону 186$   Общая стоимость заказа... цитирую: "... Здравствуйте, Ян!
Благодарим Вас за оплату заказа на BayRu! Настоящим подтверждаем, что получили от Вас оплату в размере $483,77 по заказу......" Курс бакса на БейРу=33 рубля ;)
Я заказал с ОАЭ за 530$ б/у
А старую сниму - отправлю на ремонт
Привет всем, чувствую, что скоро придётся искать перебраную или делать свою...хотел учтонить на америкоса подходит, то что шли на дорестайлы по 2001 год?
Все зависит от номера шасси!
4JGAB57E65A570126 ну вот для моего шасси подойдёт?)
@Lornet,Тебе не подойдет! код 801 ( 1998-2000 Все ML320 и ML430 до VIN A221505)
и 802 разница  в теле рейки
 801 - трубки сверху, а 802 трубки сбоку. Тебе нужен код 802 (твой VIN  A570126)
Если что, подъезжай-продиагностируют
Спасибо! Подъеду, пока не критично, да и ребёнок совсем маленький, у нас с женой еле время на сон остаётся:))
треба консультация - у меня рейка рестаил с кодом 802 (трубки сбоку вкручены), есть возможность заменить на дорест, код 801 (трубки сверху вкручены) - вчера облазил все вокруг - разница только по трубкам и они исключительно конструктив рейки в сборе. по присоединительным трубкам и крепежу - одинаково все (судя по фоткам).
вопрос - заменить можно?
у меня закусывает руль иногда - крестовины живы, гур с бачком менян, течи нет, люфтов нет, стуков нет, ремонтировалась или нет не знаю. чую трабла с золотниками.
вот сейчас дилема - заказывать рем или ребилдную рейку с штатов (но там только дорест) - ремонт в мск не бюджетен вообще с учетом доставки.
http://www.ebay.com/itm/290544065493 вот рейстайл просто она подороже дорестайла выходит...
Создать учетную запись
