вот обвел красным как снять?
главстрой12.рф
@DocFed когда болт освободите, то железяка от рамы пойдет вниз и вынете из серьги.
6 минут назад, kovax сказал:
Это понятно,способ я так понимаю один?высверлить?
главстрой12.рф
3 минуты назад, DocFed сказал:
я точно не помню, но как то до гайки добраться можно - врать не буду, но нечто подобное было у меня при съеме - как то гайку фиксировал при демонтаже.
если ни как, то только сверлить и сбивать головку.
может гуру еще подскажут...
ЗЫ у меня с одной стороны не было пыльника на болту и его клинило --- долго возились, но сняли --- каты вырезал. надо бы еще торс перещелкнуть, но чета лень все опять проходить с демонтажем...
Вариантов масса, можно гайку подварить через окошко а можно в раме вырезать болгаркой окошко,но эти пидоры нихера не могут, олень который все делает ходит перегаром свежаком дышит,болты он мне запортачил и говорит я дальше не возьмусь за работу,за что только что получил в ебло.Щас поеду в другой сервис без затяжки болтов торсионов:mad:
главстрой12.рф
Снимите нижний рычаг. Разбирайте вперед.
Не забудьте пометить, только не маркером, а зубилом
@DocFed Не переживай, там нет больших проблем
4 минуты назад, SHV сказал:
Только хотел сказать, что можно снять нижний рычаг и всё это разберётся. Если начать высверливать, то потом всё равно надо будет снимать торсион. а без освобождения нижнего рычага торсион не снять.
20 часов назад, DocFed сказал:
Фёдор, доброго утра.
Чем всё закончилось ? И с торсионами тоже....
20 минут назад, Шарапов сказал:
Слесарь два раза получил пизды, забрал машину,увез сварщикам, сварщики вырезали окна чтобы добраться к гайкам регулировочных болтов,приварили к стопорной пластине,подтянули торсионы, заварили окна обратно, 20 минут времени и 500 руб.Потом в поисках сервиса метался, искал сервис кто уже перекидывал торсионы на 2 зуба,нашел,записался на вторник,жду :)
И тебе доброго!!!
Изменено пользователем DocFed
главстрой12.рф
21 минуту назад, DocFed сказал:
ТЫ им сразу картину обрисуй, что с ними будет, если с "зубами" ничего не получится :D
41 минуту назад, Шарапов сказал:
тогда сервис он долго будет искать! :) лучше это на потом, так сказать на десерт оставить, когда пойдут отговорки что что то пошло не так:D
Это у знакомого сервис,я там обслуживаюсь постоянно.Но когда я задал ему вопрос относительно торсионов он развел руками, тогда я напрямую к слесарям поехал, один слесарь делал это и не раз, сказал без проблем сделаю а хозяин сервиса не знал о его прошлом(слесаря):bm:
главстрой12.рф
@DocFed А какие окна и в чем вырезали?
2 часа назад, DocFed сказал:
@DocFed на два зуба это мало. перекидывай на 4, по личному опыту знаю. Зачем резал короба и тратил деньги? При снятии торсионов, ибо без этого ты не разберёшь торсион, всё равно надо нижний рычаг опускать. При этом площадка с лапой торсиона сама разобралась бы... Ну и морда у слесаря была бы цела...
1 час назад, SHV сказал:
Вот тут в коробах,потому что они гайки слизали и болты торсионные были ослабленны а надо было их подварить чтобы закрутить до конца и следовательно поднять морду,или я бы ездить не мог,поэтому самый простой вариант.
1 час назад, Shved сказал:
Эти пидоры же сорвав гайки отказались что либо дальше делать с авто,поэтому пришлось так делать чтобы на колесах остаться
главстрой12.рф
19 часов назад, Shved сказал:
На сколько см у тебя просела что ты на 4 зуба перекидывал?у меня с одной стороны щас 47 с другой 48 см.Ян советует на 2 зуба максимум перекинуть,а то высоко будет.
главстрой12.рф
У меня то же было 48. Но в принципе ты можешь подобрать нужное тебе значение, т.к. после снятия лап с торсионов ты сможешь переставлять их не вынимая из рычага. Тебе надо определить жёсткость твоего торсиона. Сделай замер на полностью закрученных болтах, затем на полностью выкрученных. Получишь разницу. Когда ты переставишь на 2 зуба, измерь высоту и поймёшь на сколько машина поднимется при закручивании.
Изменено пользователем Shved
4 часа назад, Shved сказал:
Мдаааа,я так то планировал машину оставить и свалить по делам а потом забрать готовый пепелац.
главстрой12.рф
В ‎13‎.‎04‎.‎2017 в 11:47, Shved сказал:
На четыре??? Был опыт - перекидывали просевшие торсионы на ЛуАЗе на один зуб. Два месяца ездили с двумя мешками цемента в кузове - лупило в обратку (на отбой) так, что ездить невозможно было. Может, там шаг шлицов более крупный был, не знаю)
5 часов назад, DocFed сказал:
Дык если народ грамотный, то объясни чего хочешь и езжай по делам. Просто если ты поставишь задачу на 2 шлица, тебе так и сделают. И если будет мало, то повторят за те же деньги. А если скажешь, что надо что бы 50см было при среднем положении болта, то они уже будут сразу правильно выполнять поставленную задачу.
5 часов назад, Толич сказал:
Ну ты брат даёшь! Как можно баню с вахтой попутать?! Луаз и МЛ....:o К тому же повторюсь, я предлагаю выбрать количество зубьев эксперементальным путём, применительно к конкретному износу конкретных полуосей.B)
Миша понял тебя,Ян так же обьяснил.Будем ставить задачу:bm:
главстрой12.рф
23 минуты назад, DocFed сказал:
На моём предыдущем МЛ вообще пришлось перекидывать одну полуось, а вторая была абсолютно нормальной... В этом вопросе нет чёткого значения количества зубьев...
36 минут назад, Shved сказал:
У меня сейчас разница по высоте между правой и левой стороной 1,5 см
главстрой12.рф
@DocFed Фёдор, перекидывай хотя-бы на 3 зуба. У меня тоже было спереди 47-48 см., перекинул на 2 зуба - стало 50-51 - но при полностью накрученных болтах. После обкатки стало 49-50, и чтобы снова поднять - опять шлицы перекидывать. Знал-бы, сразу на 3 зуба перекинул.
