9 минут назад, big_andre написал:
Судя по каталогу, отдельно болта нет, только узел в сборе A1633200073 (замена A1633200173 и A1633200273).
Отдельно в каталоге есть только:
- постель торсиона - A1633230220,
- пластина (опорная шайба под болт крепления) - A1633260025,
- пыльник болта (резиновый колпачок) - A1639880135
Да, к сожалению, по схеме тоже не увидел этот болт как отдельную деталь. Именно потому и хочется узнать его параметры или каким аналогичным болтом его заменить. Покупать деталь в сборе из-за болта точно не вариант!))
3 минуты назад, Шарапов написал:
Благодарю за фото! Ещё бы там диаметр, длина и шаг резьбы его был указан!
Только что, gorsok написал:
Тогда проще снять болт и идти на подбор...
правда, если не ошибаюсь, для этого весь регулировочный узел снять придется сначала...
Может проще на разборке его купить?
Только что, Werne написал:
золотые слова.... да и мысль тоже!
Только что, big_andre написал:
Видимо так и придется сделать. Правда пока нашел лишь варианты с болтом, где в сборе весь торсион с подшипником(
А если бы болты у меня откручивались, а не закисли намертво, то конечно бы я не поленился его снять и замерить)
Шоб вы без меня делалиB)????
Болт М14*1,5, L резьбы (нарезана на всю его длину)=140 мм
Общая длина болта =155мм
Прочность болта - 10.9
Пользуйтесь.....
  • Лайк 2
  • Спасибо 1
  • + 5
2 минуты назад, БИБИЯН написал:
Пользуйтесь.....
Превеликая благодарность!!! :)
Всем привет. Тоже столкнулся с прокручиванием гайки. Срезали ее и подобрал в метизах "колесную" гайку. Болты подобрал там же, сверх прочные взял и отдал токарю прогнать резьбу до конца. Шайбу которая удерживает гайку от прокручивания разбило, пришлось проварить отверстие подогнав его под размер гайки. Собрали все норм
12.04.2018 в 12:08, Шарапов сказал:
День добрый. Подскажите, резинки под номером 420, которые болт предохраняют, как то крепятся ? При сборке их набить смазкой и поставить на место...
Насколькт помню то они просто стоят там , никаких смазок там ненужно , с резинкой там и так все чисто , если болт чистый без ржи то просто ставь и все
Резинка надевается на болт, но болт закручивается, когда уже всё собрано?
Или как то сверху можно подлезть и надеть эту резинку на болт?
Можно подлезть и одеть,там места мало,но надеть можно.
18.08.2020 в 14:12, Mizter сказал:
Да, места хватает. Одеваются сверху, на наполовину закрученный болт. Один раз торсион снял, откручивал заднее крепление рычага, второй раз уже рычаг не откручивал. Шестигранная втулка, соединяющая рычаг с торсионом, легко(рукой) сдвигается на торсион. И торсион вынимается в бок, но нужно открутить траверсу раздатки и страховочную петлю торсиона. Торсионы лучше менять или переставлять шлицы, по очереди. При открученных амортизаторах, натянутый торсион с одной стороны, отжимает рычаг с другой стороны через стабилизатор. Амортизаторы потом прикручивать уже на земле, под нагрузкой, так не получится...
Изменено пользователем Vasyan170
Траверсу раздатки и страховочную петлю откручивать не надо, торсион так вытаскивается.
Всем привет. А скажите пожалуйста, хочу не много поднять перед, надо ли распускать какие нибудь болты спереди или просто крутить болт на 18 (сзади)
1 час назад, Александр 216 сказал:
Крути болт, если до конца закрутится а на нужную высоту(50-52см от центра ступицы до арки) не поднимется то торсионы на 2 зуба перекидывать только
главстрой12.рф
Спасибо, буду крутить болт на 18
@DocFed Спасибо, буду крутить болт на 18
здравствуйте какой зазоры должен в этом месте
@Ammar Simysem не забивай себе голову этим замером. Мерь расстояние арка -центр колеса.
Изменено пользователем opal
  • Спасибо 1
@opal спасибо вам, я уже 3 дня с этим вопросом,
Вчера у одноклубника лопнул торсион ML320 Brabus
10 часов назад, Scapegoat сказал:
Не кисло так, при какой нагрузге интересно?  Шлицы не перестовляли?
10 минут назад, Bulbas сказал:
Он просто ехал. До этого с торсионами ничего не делал. Купил недавно
