Нужен совет, по замене платы на 722.9
Час от часу не легче, уважаемые форумчане, у кого есть доступ к EPS MB чтобы номер там посмотреть, деталь стоит 40к будет обидно если не то придет...
Спасибо, а то каждый пишет номер без комментариев, они так и в обычном каталоге есть...
Булат, тебе же Леха написал нужный номер. Уж он то знает. Мне кажется раз в неделю он точно их меняет.
  В 17.08.2015 в 14:53, ermamob сказал:
в эмексе он пробивается как ремкоплект...
У меня она стоит 35. Номер я Вам написал который Вам нужен!
  В 17.08.2015 в 15:01, STS555 сказал:
Если не подойдет, деньги вернете? И еще интересует также программирование, просто сейчас я езжу в сервис свой, но мне сказали что программирование будет по тимвьюверу из другого города. Что в этом плане сможете предложить?
Как не подойдет????
Астрахань-хватит людям мозг парить!.....любые номера из выше перечисленных,расширение (80 в конце)это комплект с болтами новыми.Ставь програмируй и ездий,если установят и прошьют не через .опу-все будет хорошо.Запрограмить тоже не проблема через удаленку,обратись к Геше,Лехе или еще к кому нибудь(ко мне не надо-я слишком занят) если не доверяешь своим спецам в сервисе.Делов на час-а раздули уже на пару страниц.....
  В 18.08.2015 в 05:12, mjasnik сказал:
Своим спецам доверяю, но мне сказали брать на свой страх и риск, типа сравнивать надо по EPC, что может вообще не подойти. Вот поэтому и проверяю все тщательнее, у меня сервиса же нет, для Вас это обычно, для меня впервой. Бабки не хочется тоже на ветер выбрасывать.
  В 18.08.2015 в 06:08, Дос сказал:
я бы задумался
Заменил плату,масло,разъем - 22т.р.
@vekirsanov, у вас 6 серия акпп, а обсуждается 9 серия акпп, там ценник другой
Пропали передачи, отогнал к официалам сказали плата, вопрос: просто поменять плату как показал сканер или лучше с гидроблоком, многие пишут что после замены только платы часто меняют гидроблок, ПОМОГИТЕ! Разобраться!
Если ездила без рывков и пропала реакция на селектор \ не реагирует на включение скоростей \ то меняй злектроплату и проверь клапана . в гидроблок без надобности не лазий и при замене эп не вздумай сверху бензинчиком помыть!
Спасибо, менять все равно сам не буду, официалы будут
  В 05.10.2015 в 02:06, Мерзавец сказал:
меняйте плату только правильно провести замену с переносом данных
Сегодня походу тоже на плату попал. Изначально была проблема, иногда после езды накатом вставала в аварию. Редко, но бывало. Вчера встала в аварию, вторая передача и все... Ошибки 2231-1, 2845-1 - не стираются. Дилерская диагностика есть, но сам диагност не сильный, опыта мало.
  В 19.12.2013 в 07:32, Gesha сказал:
плату могу прислать уже закодированную....
вам надо будет просто ее поставить и провести адаптации
почем сейчас платы на W164 ? и где сейчас подешевле можно приобрести? нужна 3 серия
