Нужен совет, по замене платы на 722.9
Всем привет. Моя темя обсуждалась неоднократно. Но хотелось бы получить совет у кого можно решить данную проблему. Вот что выдал СТАР
2200 Сигнал от конструктивного узла Y3/8n2 (внутренний датчик
числа оборотов (VGS)) недоступен.
2201 Конструктивный узел Y3/8n2 (внутренний датчик числа
оборотов (VGS)) неисправен.
Правда я не совсем понял в гидроблоке или электроблоке проблема. Сам я из Мурманска, официалов у нас нет, поэтому судя по всему мне придется снимать блок и отправлять экспресс почтой в другой город. Знаю, что надо кодировать и что это вроде только у официалов можно (по крайней мере у нас я не нашел никого). Номер EHS не нашел нигде. VIN в профиле. Подскажите, пожалуйста, ответ на ряд вопросов:
1. У кого можно отремонтировать его и цена вопроса (с учетом того, что человек получит только блок)
2. Что все таки ремонтировать электроблок или гидроблок (не совсем понимаю что это, так как до этого были машины "Попроще").
3. Чинится ли ремкомплектом мой или надо брать новый?
Еще краем уха слышал, что при перепрошивки (или кодировании) блока, надо и в двигателе что-то перепрошить, иначе тупняк начнется. Связано ли это как-то с моми ремнотом?
Господа, прошу строго не судить! Машина недавно, поэтому многого еще не понимаю и могу писать хрень.
Замена электроплаты АКПП!!!!!!Стоит плата внутри коробаса. Заменить не сложно имея все расходники, потом ессно кодировка самой платы, если у вас никто не сможет стукнись к Геше он сделает удалённо( только СТАР у вас с интернетом должен быть).  Заодно раз такое дело можно и масло с фильтром поменять!!!!
Понял. Так надо именно менять, эту не починить и можно ли взять б/у электроплату?
Удаленная кодировка? Ни.....ясе..... 21век.
нужен номер ЕHS.....
стар--блок управления акпп--версия блока управления
там есть строка с номером ЕHS
и еще вопрос: какая версия ксентри стоит на старе
  В 19.12.2013 в 06:11, zmeenys сказал:
а в чем проблема то? это просто управление компьютером по удаленному доступу,
Диагностировал на сервисе. Дали распечатку ошибок. Там нигде не нашел номер EHS. Получается надо звякнуть на сервис и спросить у них его? И заодно версию ксентри?
в распечатке в коротком тесте где АКПП найдите 220270хххх, какие 4 цифры вместо хххх?
и внизу на распечатке буде версия диагностического ассистента..
сделайте фото и выложите.
Серийный номер  2202701406
  В 19.12.2013 в 06:02, mitka51 сказал:
Надо именно менять, плата не ремонтируется! Б/у брать не стоит, ставьте новую!
Вот номер платы если что.. 1402701161
Я так понял судя по номеру EHS мне светит только замена электрогидравлического блока? Генадий, подскажи, можно ли взять б/у, может знаешь где взять и цена вопроса по кодированию (у тебя).
  В 19.12.2013 в 06:28, mitka51 сказал:
Есть гидроблок, а на нём есть электроплата в которой встроенны датчики. Так вот менять вам нужно только электроплату. Номер указал выше
А это плата не на 163-ий кузов случаем?
есть возиожность выслать новую эл. плату, уже закодированную по дваш автомобиль, вам останется только поменять её и сменить масло!если что пиши в личку.
  В 19.12.2013 в 06:32, mitka51 сказал:
Блин , прощу прощения, слепак я :D  Не заметил что речь о 164 идёт...
  В 19.12.2013 в 06:20, Gesha сказал:
http://yadi.sk/d/85xeSbTVEZbPs   Сразу не заметил про фото. Так подойдет?
089   NOT FOR A 220 270 10 06,A 220 270 11 06,A 220 270 12 06 AND A 220 270 14 06
т.е. немцы предлагают меннять гилроблок в сборе.
но есть опыт замены только платы.
Так что делать в итоге? Плату или блок (разница-то не маленькая). И сможешь ли сделать кодирование на расстоянии и цена вопроса? Ну а если посоветуешь еще где купить, то цены тебе не будет)))
плату могу прислать уже закодированную....
вам надо будет просто ее поставить и провести адаптации
  В 18.12.2013 в 23:29, Murzik сказал:
я ее уже без машины сделал..
осталось только отправить..
вот как то так))))
А кодировочку в моторе поменять)))))))
  В 20.12.2013 в 14:40, STS555 сказал:
а кодировочка моторника тут причем?
У меня с 05 годом была проблемка после замены платы)))))
какого рода?
Набери расскажу))))
такого не будет...
может немного попинаться пока адаптации наберет, можно сразу со старухой покататься и адаптировать
