Таблетка скорее всего умерла , тут в соседней теме про нее чешут , в рестах она частенько вылетает
Здравствуйте. Вопрос по работе заднего вентилятора. Он никогда не включается на полную мощность.ни в авто, ни в ручном.  Макс напряжение на нем 7В. При активации старом крутит на 100%.и напряжение равно бортовому. Уменьшить обороты могу кнопками сзади. При увеличении  до Макс, передний начинает дуть сильнее, а задний как бы на половину мощности.
Блок кнопок менял, все тоже самое. Вопрос, это так задумано или есть неисправность?
Проблема заднего обдува как и описано выше. ( вентилятор включается сам по себе, когда вздумается, даже при выключенном зажигании.) Когда включается то дует только холодным. Сзади работают только кнопки стеклоподъёмников, управление вентилятором и направлением обдува не реагирует вообще. Индикатор горит красным. Можно ли вентилятор включать принудительно? Мерседес ML 270 2004 года выпуска. Хочется конечно для комфорта чтобы всё работало, даже если что то придётся приколхозить, желательно без электро схем. Жду советов!
Видимо проблема в заднем  блоке климата. Как вариант, подкинуть другой блок. По хорошему надо обратиться к специалисту.
Доброго времени суток! Обратился в автосервис, определили неисправен резистор, заменили, единственное перестал вентилятор самостоятельно включаться, уже хорошо, в остальном без изменений, сканер определил неисправность блока управления (со слов специалиста). Заменил самостоятельно, всё по прежнему. Работают только стеклоподъёмники, очевидно проблема в проводке. Хорошо если бы в автосервисе целью было найти причину, а не изъятие денег!!!
  • Грустный 1
18 часов назад, Иван Алексеевич сказал:
автосервисы для девочек на кашкайях
4jgab54e62a
Ошибки то читали в самом блоке климата ?
Менять до усрачки будешь не зная что
Снизу в ногах водителя справо , на печке 3 мотора переключения положения направлений , сними их и посмотри в каком состоянии тяги , если они поломанны и мотор прокручивается , то надо отремонтировать , одна из причин этой проблемы , потом после ремонта да и вообще надо на стар и сделать нормирование положения моторов заслонок , для корректной работы климата и заодно ошибки подтереть и прочитать , лучше зафотать ддо стирания и после
Мотор задний печки на всю можно включить задним регулятором на задней панельке , только там регулируется задний регулятор , впереди только авто действует , ну или при крайних положениях температуры тоже должен на всю включатся , например на авто ставишь и на всю тепло до конца
Спасибо за советы. Буду пробовать.
