m777 Опубликовано 11 января, 2015 #76 Опубликовано 11 января, 2015 В 11.01.2015 в 14:27, Werne сказал: @m777, 2 номера потому что до определенного номера двигателя ставился один, а потом начали ставить другой. А по вину не пробить какой номер двигателя ? а то не посмотреть
Дмитрий Омск Опубликовано 11 января, 2015 #77 Опубликовано 11 января, 2015 В москве стар на дом приезжать должен. Могу копать, могу не копать, но не копать у меня получается лучше.
Андрей 76 Опубликовано 11 января, 2015 #79 Опубликовано 11 января, 2015 @m777, Заполни в своём профиле вин машины,а то как тебе помочь?
Андрей 76 Опубликовано 11 января, 2015 #81 Опубликовано 11 января, 2015 Номер двигателя 30 168488 номер коробки 03 467032 (на всякий случай) номер регулятора A 6110780149 Может ещё кто скажет своё мнение для уточнения моей информации!?
Андрей 76 Опубликовано 11 января, 2015 #83 Опубликовано 11 января, 2015 На здоровье!Чем смогу-помогу!
EVGEN2069 Опубликовано 8 сентября, 2015 #84 Опубликовано 8 сентября, 2015 К Alex_nik подскажи пожалуйста каталожный номер клапана котрый менял и устранил проблему (а то у меня таже байда) И где он вообще стоит
Андрей 76 Опубликовано 8 сентября, 2015 #85 Опубликовано 8 сентября, 2015 @EVGEN2069, Как он тебе подскажет,у тебя же W 164 !!! А он менял на W163.
Alex_nik Опубликовано 10 сентября, 2015 #86 Опубликовано 10 сентября, 2015 А ведь подсказал бы. не посмотрев что у него 164-й , по тому-что даже не посмотрел что авто другое....и сел бы потом в лужу..
Андрей 76 Опубликовано 10 сентября, 2015 #87 Опубликовано 10 сентября, 2015 Для этого мы здесь и собрались,что бы помогать друг другу!
vvr Опубликовано 19 сентября, 2015 #88 Опубликовано 19 сентября, 2015 В 11.01.2015 в 14:25, m777 сказал: в том то и дело. Стара рядом нет, проверить как нибудь механически может и номерок его, экзист два разных выдает Можно путем исключения. 1.Проверяем элементарное еть ли воздух в магистрале низкого давления,если есть устраняем(фильтр,уплотнительные кольца трубопроводов)2.Смотрим слив форсунок в обратку,если есть то устраняем,если нет то проблема в регуляторе на 99%,один процент оставлю на неисправность электрики. Для пункта 1 и 2 старуха не нужна.
Костик Опубликовано 9 октября, 2015 #89 Опубликовано 9 октября, 2015 Каждое утро, при температуре около -5 градусов, после простоя 12+ часов долго заводится машина. 270 цди. Старом весной проверяли, подсоса невыявил, аккумулятор поменял. В сервисе мастер ссылался на то что старый акум слишком медленно крутит. С новым всё было нормально, крутил долго, но быстро.
Alex_nik Опубликовано 9 октября, 2015 #90 Опубликовано 9 октября, 2015 В 09.10.2015 в 04:38, Костик сказал: Каждое утро, при температуре около -5 градусов, после простоя 12+ часов долго заводится машина. 270 цди. Старом весной проверяли, подсоса невыявил, аккумулятор поменял. В сервисе мастер ссылался на то что старый акум слишком медленно крутит. С новым всё было нормально, крутил долго, но быстро. весной проверяли, проверьте осенью. резинки на морозе могут дубеть, вот вам и подсос воздуха. а лучше просто их поменяйте на новые, не надо будет гадать.
Supertush Опубликовано 13 октября, 2015 #91 Опубликовано 13 октября, 2015 В 09.10.2015 в 04:38, Костик сказал: Каждое утро, при температуре около -5 градусов, после простоя 12+ часов долго заводится машина. 270 цди. Старом весной проверяли, подсоса невыявил, аккумулятор поменял. В сервисе мастер ссылался на то что старый акум слишком медленно крутит. С новым всё было нормально, крутил долго, но быстро. 1. Посмотрите воздух в трубках 2. Проверьте форсунки на слив в обратку. Если двигатель стал плохо заводиться при понижении температуры воздуха до отрицательных, скорее всего какие-то форсунки не держат давление и сбрасывают топливо. При дальнейшем понижении температуры воздуха двигатель вообще может не завестись
Костик Опубликовано 4 января, 2016 #92 Опубликовано 4 января, 2016 -20 заводится, но секунд 15 маслает стартером. Как форсы посмотреть на слив ?
Дмитрий Омск Опубликовано 4 января, 2016 #93 Опубликовано 4 января, 2016 http://ml-club.ru/forum/topic/41668-kak-proverit-na-sliv-v-obratku-forsunki-400cdi/ Могу копать, могу не копать, но не копать у меня получается лучше.
Сергей Ряднов Опубликовано 2 марта, 2018 #94 Опубликовано 2 марта, 2018 (изменено) Подскажите пожалуйста, 270мл2002заводиться в любой мороз, после простоя на улице ночь, проезжает какоето расстояние и глохнет, так может раза десять, потом едет целый день без проблем. В мороз не сильный такого не было. Сейчас заметил глохнет на 3.3 3.5 тыс оборотов, горят первые три лампочки с лева на приборке ABS, EPS и ещё одна, иногда загорается лампочка EPC!!! Потом завожу и едет пока опять не даёшь ей 3.3 3.5. Подскажите пожалуйста как победить проблему Изменено 16 марта, 2018 пользователем Сергей Ряднов
Alex_nik Опубликовано 3 марта, 2018 #95 Опубликовано 3 марта, 2018 В 02.03.2018 в 22:52, Сергей Ряднов сказал: Подскажите пожалуйста, 270мл2002заводиться в любой мороз, после простоя на улице ночь, проезжает какоето расстояние и глохнет, так может раза десять, потом едет целый день без проблем. В мороз не сильный такого не было. Подскажите пожалуйста как победить проблему Показать предположу что это из-за топлива. Прогрей машину получше, и если глохнуть перестанет, то это точно топливо с недостаточной температурой застывания.
vvr Опубликовано 7 марта, 2018 #96 Опубликовано 7 марта, 2018 (изменено) В 02.03.2018 в 22:52, Сергей Ряднов сказал: Подскажите пожалуйста, 270мл2002заводиться в любой мороз, после простоя на улице ночь, проезжает какоето расстояние и глохнет, так может раза десять, потом едет целый день без проблем. В мороз не сильный такого не было. Подскажите пожалуйста как победить проблему Показать Проблема в мозгах авто,то есть в блоке управления двс . Если есть посторонние приблуды в в виде сигналки может быть из-за этого,проблема в электрики. Изменено 7 марта, 2018 пользователем vvr
Alex_nik Опубликовано 7 марта, 2018 #97 Опубликовано 7 марта, 2018 В 07.03.2018 в 16:07, vvr сказал: Проблема в мозгах авто,то есть в блоке управления двс . Если постороние приблуды в виде сигналки может быть из-за этого,проблема в электрики. Показать ну я тут смотрю, не особо проблема мучает(торопит), если не сразу откликаются...Решим не спеша.
vvr Опубликовано 7 марта, 2018 #98 Опубликовано 7 марта, 2018 В 07.03.2018 в 16:14, Alex_nik сказал: ну я тут смотрю, не особо проблема мучает(торопит), если не сразу откликаются...Решим не спеша. Показать Человек спросил,я в принципе ответил. Глюк в мозгах только может заглушить заведеный 612,ну или на горячею сразу три форсы из строя выходят,как то так я думаю. В электрике проблемы.
Сергей Ряднов Опубликовано 16 марта, 2018 #99 Опубликовано 16 марта, 2018 (изменено) В 07.03.2018 в 16:20, vvr сказал: Человек спросил,я в принципе ответил. Глюк в мозгах только может заглушить заведеный 612,ну или на горячею сразу три форсы из строя выходят,как то так я думаю. В электрике проблемы. Показать Спасибо большое, за ответы, я к двоим обращался, говорят проблемы в топливной надо к дизелистам. У меня на приборке горят первые три лампочки ABS, EPS, ТО загорается, то тухнет EPC.Машина глохнет на 3,3 3,5 тыс оборотах!!! Потом сразу завожу и едет дальше, покп 3.3 3.5не дешь ей. Я НЕ ЗНАЮ ЧТО ДЕЛАТЬ. ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА. Изменено 16 марта, 2018 пользователем Сергей Ряднов
Сергей Ряднов Опубликовано 16 марта, 2018 #100 Опубликовано 16 марта, 2018 (изменено) В 03.03.2018 в 05:32, Alex_nik сказал: предположу что это из-за топлива. Прогрей машину получше, и если глохнуть перестанет, то это точно топливо с недостаточной температурой застывания. Показать Спасибо большое за ответ и участие в моей проблеме. Сейчас уже плюсовая температура, заправил не раз, вроде бы хорошую солярку, но тоже самое. У меня на приборке горят первые три лампочки с левой стороны ЕPS, ABS И ЕЩЁ какая-то, иногда загорается EPC. Машина глохне на 3,3 3,5 тыс оборотах!!! Потом сразу завожу и едет пока 3,3 3,5 тыс оборотов даешь ей. Может это как-то влияет, два человека (мастера) говорят к дизелистам ехать. Незнаю что делать (( Изменено 16 марта, 2018 пользователем Сергей Ряднов
