  • 0
Ошибка №Р0700
Вопрос
Сегодня приключилась следующая история.При движении накатом примерно на 50 кмч нажал на газ,движок набирает обороты,АКПП не крутит.Скинул газ,проехался накатом ещё немного,нажимаю газ-машинка пошла.Через метров 500 картина повторилась.В этот раз прижался к обочине,остановился,подвигал селектор-включаются все скорости,зацепление с коробкой есть(по оборотам).+ - тоже работает.Заехал в гараж,проверил масло-немного не хватало до идеала,долил.Выехал снова на набережную,дал газу,1-2 отработали нормально,переход на 3 неполучился,снова обороты повышаются,машина не едет.Загорелся Чек,начал прижиматься к обочине-машина переходит на нижнии передачи с явным ударом.Остановился,прочитал ошибку-Р 0700(нарушена связь с трансмисией или т.п.,точно не запомнил).Поехал в гараж неспешно,вверх 1-2 нормально,вниз-с заметным толчком.
Вчера поменял масло в АКПП(4 литра),промыл гидроплату,заменил разъём.Предпосылками для данной процедуры была течь разъёма АКПП,несколько раз коробка при включении Д не сразу трогалась,неправильная работа коробки:изредка тычки в пробки при переходе с 1 на 2,пару раз вставал в мех.аварийку,помогал перезапуск.
После замены масла проехал около 15 км-всё было нормально-кикдаун и т.д.
Морально к возможным проблемам был готов.Лучше ремонтировать машину в Москве,чем где-нибудь по дороге на дачу "остынуть".
То,что надо к Стару-это понятно.Не могу до Жени дозвониться,он ближайший ко мне спец.
Готов выслушать все предложения/пожелания! icon_smile.gif
  • 0
Что интерсно...0700 ушла,..а 0730 осталась.
И в БУ двигателем висит ошибка со сылкой на блок EGS,....( ошибка либо отсутствие сигнала)Как бы EGS не мандил в добавок???
  • 0
Думаю, что проверили, на всякий случай спрошу. EGS cухой, без масла?
  • 0
Сухой...
  • 0
Сколько болтов крепления корзины АКПП к движку?10 вижу.
  • 0
похоже на то
только сначала трансформатор открути и отодвинь в сторону коробки до упора
  • 0
Бублик открутил.сейчас пойду сдергивать коробку с раздаткой.Проблемы одни не приходят-менты врубили "обезьянку" родственнику(знающие поймут).Приходится дергатся на два лагеря.
  • 0
Коробку так и не снял-такое ощущение,что что то держит.
  • 0
Сергей77
Серега-там вверху 2 болта к которым подлезть можно сверху сняв патрубок впускной, крепящийся к дросселю...
  • 0
Народ дайте плиз картинку с виса с расположением фильтриков в гидроблоке. И вопрос как производится адаптация АКПП????
  • 0
AleXXXsey
Фильтрики стоят внутри соленоидов! ( фотку может дать только SLK (и то если делал) )Адаптация делается или СТАРом или (могу ошибаться) после определенного цикла поездок .. автоматически ! Этот вопрос задать лучше Мурзику и Мяснику!
  • 0
Фильтрики стоят внутри гидроплиты. Два штуки. Уже нашел их местоположения. 4 шарика тефлоновых и 8 металлических присутствуют там же. Гидроплиту перебрал, щас пойду ставить.
