  • 0
Ошибка №Р0700
Вопрос
Сегодня приключилась следующая история.При движении накатом примерно на 50 кмч нажал на газ,движок набирает обороты,АКПП не крутит.Скинул газ,проехался накатом ещё немного,нажимаю газ-машинка пошла.Через метров 500 картина повторилась.В этот раз прижался к обочине,остановился,подвигал селектор-включаются все скорости,зацепление с коробкой есть(по оборотам).+ - тоже работает.Заехал в гараж,проверил масло-немного не хватало до идеала,долил.Выехал снова на набережную,дал газу,1-2 отработали нормально,переход на 3 неполучился,снова обороты повышаются,машина не едет.Загорелся Чек,начал прижиматься к обочине-машина переходит на нижнии передачи с явным ударом.Остановился,прочитал ошибку-Р 0700(нарушена связь с трансмисией или т.п.,точно не запомнил).Поехал в гараж неспешно,вверх 1-2 нормально,вниз-с заметным толчком.
Вчера поменял масло в АКПП(4 литра),промыл гидроплату,заменил разъём.Предпосылками для данной процедуры была течь разъёма АКПП,несколько раз коробка при включении Д не сразу трогалась,неправильная работа коробки:изредка тычки в пробки при переходе с 1 на 2,пару раз вставал в мех.аварийку,помогал перезапуск.
После замены масла проехал около 15 км-всё было нормально-кикдаун и т.д.
Морально к возможным проблемам был готов.Лучше ремонтировать машину в Москве,чем где-нибудь по дороге на дачу "остынуть".
То,что надо к Стару-это понятно.Не могу до Жени дозвониться,он ближайший ко мне спец.
Готов выслушать все предложения/пожелания! icon_smile.gif
  • 0
  • 0
Серёг я ХЗ по твоим кодам. icon_sad.gif По СТАРухиным могу подсказать..... Возможно датчик вращения на плате АКПП( по симптому похоже) но без СТАРухи это - пальцем в небо!!!
  • 0
Постараюсь вечером попасть на Стар и не попасть на коробку. icon_biggrin.gif
  • 0
Распечетку пусть дадут,..или щёлкни на телефон ошибки на экране.....и давай их суда...Удачи!!!
  • 0
Взято отсюда http://mercedes-w163.5go.ru/html/7_0.htm
[highlight=#ff4040:pnjamkj5]Коды бортовой диагностики 2-го поколения OBD II[/highlight:pnjamkj5]
[shadow=blue:pnjamkj5]P0700
Нарушение исправности функционирования системы управления трансмиссией.[/shadow:pnjamkj5]
  • 0
P 0700 Ошибка системы управления коробкой передач. Электроплата чудит............Серый-ты когда масло менял-ее промывал?
  • -1
mjasnik
Миха,давненько..
Вчера съездил к Жене на Волгоградку,подцепили Стар,выдал ошибки 146,147.
Проверяли машину на ходу с подключенным Старом-по показаниям получается,что мозги понимают значения и дают команду коробке,а она не переключается.Основная проблема с 4 скоростью.Гоняли долго,по прямой метров в 700,раз 15 проехали этот отрезок с кикдауном и без.Пару раз АКПП заглючила,но,в общем,ехать можно было.
Выехал из сервиса,поехал домой и началось-коробка начала сваливаться в мех.аварийку,причём на аварийном режиме я умудрился селектором переключить на 4,перезапуск помогал ненадолго,метров на 200.Еле доехал до гаража.
Бл.,такое ощущение,что где-то проводка/эл.составляющая живут своей жизнью.Никак не пойму,почему гидроплата начинает вставать то в аварийку,то нормально работать.Всё таки это механизм..
Сейчас хочу пойти снять мозги из салона,посмотреть их,промыть.Подскажите или киньте ссылку на местоположение данного блока.
Если это не поможет-буду снимать гидроплату и всю её промывать.Терять уже нечего.5316e5a93f13.jpg
  • 0
Сергей77
Блок ЕГС находится под торпедой,если сидеть в машине то примерно там где находится правое водительское колено.Снимаем нижнюю обшивку и рукой лезем под торпеду к шахте печки-на ней он и закреплен....
  • 0
Разбирать-мыть гидроплату.Заменить в ней все посадочные резинки соленоидов,продуть,раскрутить,промыть все пружинки и каналы.....у самого такая-же проблемная машина стоит....а по хорошему-это нужно заменить все резиновые уплотнения в самой коробке...
  • 0
Чем его лучше мыть?Средство(аэрозоль) для чистки карба нормально будет?
  • 0
Мишь,ремкомплектов,я так понимаю,нет?
  • 0
Есть ремкомплекты.Я промываю бензином для зажигалок-называется "калоша"в литровых бутылках она.....но себе буду менять все резинки на фиг..щас дам номер ремкомплекта,правда не знаю есть-ли там колечки для уплотнения соленоидов....
  • 0
A 140 270 65 00 вот номер ремкомплекта.
  • 0
Серег, сам будешь делать? где и когда?
  • 0
  • 0
Да,сам.Сейчас найду ремкомплект и буду планировать время.Хотелось-бы начать сегодня,чего ждать?Ремонтироваться буду на Коломенской,в своём гараже.
  • 0
нет там уплотнений соленоидов
рем.комплект брать только оригинал
ремкомплект Феби -полное Г
сразу покупать плату между корпусом гидротранса и корпусом АКПП-ее нет в комплекте
и сразу брать обе обгонные муфты
  • 0
В АКПП не силён-для замены обгонных муфт надеюсь коробку снимать не придётся?
  • 0
Mizter
будь добр-скинь артикула этих позиций.
плата-A1402774214
муфта передняя-A7222700031
задняя-A2202700131
  • 0
а как ты собрался ремкомплект менять?
придется и снимать и разбирать ПОЛНОСТЬЮ
  • 0
Mizter
спасибо за артикула.Цены вполне бюджетные.Напрягает только снятие коробаса.
  • 0
эти детальки дешевые
вот если придется менять что-то посерьезнее
то и цены там будут совсем другие
  • 0
Ещё вопрос по плате A1402774214-когда снимал свой гидроблок,то ничего похожего там не видел.Просто крепится к корпусу АКПП на 8(по-моему) торксов Т30.
  • 0
ты определись что ты будешь делать
если просто снимать гидроблок ,то тебе ничего не надо
если ремонтировать АКПП ,то все эти детали стоят внутри
  • 0
Сашь,если снимать только гидроблок,то понадобится только комплект прокладок(сальников),правильно?
