26241- Febi- ремкомплект рулевой рейки вместе с сальниками
0770 080 457- сальник вала рулевой рейки (28*37*5)
был там по наводке Саши, очень грамотные спецы, и главное не разводят.
Присоединяюсь к сказанному.
По сравнению с другими сервисами куда обращался - здесь адекватные расценки и самая большая гарантия на произведенные работы. Ну а насчет качества работы - время покажет.
а что делал?
Что-то я не пойму-
в этой теме было мое сообщение с размерами сальников и фото оригинального ремкомплекта для ремонта рейки
повторим
для ремонта рейки дорестайла нужен вот такой комплект
две втулки слева и смазка в тубе в комплект не входят и заказываются отдельно
а что делал?
Ремонт рулевой рейки.
Потекла рейка после одного горе-мастера,который несколько месяцев назад закрепил пыльник пластиковыми хомутами.Вследствии чего была нарушена герметизация и...хана валу - пошла коррозия.Если бы ни этот мудак рулилась бы еще эта рейка и рулилась бы!))
Про таких мудаков меня сразу предупредили. А вот насчет вала, что тебе в итоге сделали? и во сколько встало?
Обошлось по легкой - вал шлифанули (1000руб).
Снятие,ремонт (с материалом),поставить - итого 13000руб.
Если вместо шлифовки потребовалось бы втулирование то + 4000руб.
Привет, господа "Бывалые"!)) Тема такая, было решено делать рейку, т.к. бежало масло, еще и появился какой-то стук. Приехал в сервис, переговорил со спецами, сориентировали меня на переборку рейки, проточку вала, замену масла. Осмотрелся в сервисе, стояла GL после ремонта рейки, по словам спецов переделали их миллион, так что успокоили. После недели созвонов и внушений отдали авто с восстановленной рейкой. По итогу, пыльники в масле, после дня эксплуатации уровень ушел, в крайнем положении руля стучит и гудит, до ремонта сего не наблюдалось, и самое неприятное, то что авто дизельное стало гудеть как трактор!!!((( Вопрос, могли ли эти бракоделы при ремонте повредить глушитель и должен ли гудеть и щелкать механизм в крайнем положении!? масло пока на контроле....
Здравствуйте
Посоветуйте плизз - куда обратиться в СПб..люфт колеса вызван раздолбаностью рейки с левой стороны..Есть ли смысл подтягивать это дело или лучше сразу ехать в ремонт? В какую компанию обратиться?
Спасибо.
Тамада+Ди-Джей
алекс 2272543 делал у них год назад 8000 отдал за ремонт но снимал в другом месте у них снять поставить 6 руб
Съездил в Рейканен на якорную 7А
По ценам:
Ремонт 9900руб
Снять Поставить 6000руб
Схождение 1000руб
Пыльники 700р2шт
Итого: 17900руб
Вариант не ремонтнопригодности рейки
Рейка 24500
1000 схождение
Что странно - мастер сказал что люфт колеса не может быть вызван убитостью рейки -типо она тока стучать может(( У меня она даже не течет
Тамада+Ди-Джей
Отремонтировал рейку. 14 000 с материалами. Плюс пыльники купил новые за 2800, ну еще развал схождение. Просто, для информации говорю. Рейка не текла, был стук и люфт левого колеса, причиной которому был люфт подпятника рейки.
А люфт был в радиальном направлении или в продольном?
У меня сейчас тоже есть люфт, колесо руками поворачиваешь и вместе с продольным еще есть и радиальное смещение. Это значит подпятник менять надо?
Больше нигде не течет и не стучит - ремонтировал рейку год назад
Поменял насос ГУР а он всеравно гудит как будто уже в крайнем положении, неужели рейка?
у меня была такая история поменял все что можно, на сто говорили меняй рейку, в итоге поменял ГУР+бачок гура и залил оригинально масло 1л и все. В бачке находится фильтр который может засорится алюминевой стружкой от гура.
По ценам:
Ремонт 9900руб
Схождение 1000руб
Пыльники 700р2шт
Итого: 17900руб
Рейка 24500
1000 схождение
Это я еще нормально отделался: ремонт со снятием - установкой, шлифовкой, жидкостью и ремкомплектом всего 6000 рублей. Бежала после зимы вся.
  В 27.01.2012 в 20:15, mike444z сказал:
Где там?
  В 18.02.2012 в 10:15, DILLER сказал:
Я покупал новую рейку ZF в прошлом году, обошлась 47 500 гдето + по 2000 тяги к ней с наконечниками (неоригинал).
Оригинал предлагали за 80 000.
Чем отличается оригинал от неоригинала я незнаю, при сравнении двух реек, разница была только в шиьдике мерседес и больше ничем не отличалась она.
Работает на ура.
Скажите пожалуйста, где так дешево купили рейку?
Там это гидролаб, в районе шмитовского
Всем доброго времени суток!
Немного предистории...вчера ездил в сервис по поводу стуков на неровностях и при переезде лежачих полицейских...загнали на подъемник и начали смотреть,и вынесли вердикт...ремонт или замена рулевой рейки,и замена верхней левой шаровой(она идет в сборе с рычагом).Ценник был объявлен 35-40 тыс.руб. Услышав ценник,у меня немного зашевелились волосики на пятой точке.я сказал,что подумаю.Поехал к знкомым кто занимается з/ч,мне там объявили за новую рейку ZF 60 тыс.руб.,тут я вообще начал выпадать в осадок... Приехал домой весь в расстроеных чувствах...начал курить форум...и наткнулся на темку,которую создал Сашка(AvguR).Почитав тему...созвонился с Саньком,он сказал куда подъехать.Я подъехал в указанное место.Меня сразу приняли и загнали машину в бокс.Там мою машину диагностировал мастер по имени Алексей.поковыряв ее мин 30...диагноз был поставлен.Надо менять левый верхний рычаг,резинки стаба и было не затянуто левое крепление стаба,рулевая рейка живая и трогать ее не надо.За это с меня не взяли ни копейки.Вот такие вот дела.Контора называется ГИДРОЛАБ.
Хочу выразить огромную благодарность,респект и уважуху Сашке(AvguR) и мастеру Алексею. :bi: :bi: :bi::bravo: :bravo: :bravo:
В этой конторе реально грамотные мастера своего дела!!!!Говорят как есть и не разводять на бабло!!!!
Спасибо стараемся...
Но туда обращаться лучше через мя, тогда скидку можно будет намутить
Кто седня приезжал-отпишись
  В 11.12.2012 в 16:52, AvguR сказал:
Всем привет! Отремонтировал рейку в ГИДРОЛАБе. Полная переборка, монтаж-демонтаж, плюс тяги и наконечники были ребятами куплены(неоригинал), за все 17 рублей.
Эксплуатация покажет качество выполненных работ, но общение с ребятами вселяет уверенность граммотных спецов. Но сейчас помогите определить причину появившейся проблемы, а именно при движении машина стала гудеть как трактор, руль стал тяжелым. Жидкость в норме(точнее выше рекомендованного уровня).
  В 20.12.2012 в 05:37, DRIVER сказал:
руль стал тяжелым
У меня до замены насоса гур такая же ерунда была, поменяли насос гур, перед этим несколько раз промыли рулевую рейку и руль крутится одни пальцем вот уже 90 000 км (тьфу, тьфу, тьфу)
Масло кстати залили DEXTRON III, сказав, что родное MB фигня. До ремонта рейки с насосом проблем не было, что она сама собой нарисовалась. Так можно все поменять в машине, а лучше сразу новую.
  В 20.12.2012 в 06:06, DRIVER сказал:
У меня в ГУРе масло : A0009898803 = FEBI 08972, все отлично работает.
Да, говорят 3-ий на морозах лучше, когда ты ремонтировался DRIVER? От меня или сам приезжал?
Изменено пользователем AvguR
  В 20.12.2012 в 17:22, AvguR сказал:
Ремонтировался от тебя, как раз 11-12-12. Вообщем проблему я описал выше(а именно при движении машина стала гудеть как трактор, руль стал тяжелым. Жидкость в норме). Могу добавить, что машина стоит- все работает тип-топ, кручу руль влево вправо-все ОК, газую тоже все ОК, как только трогаюсь начинается гул под капотом. Насос гидрача сказали здесь ни при чем(симптомы не те), что-то с ходовкой, возможно подшипник. Я не знаю, подъезжать сейчас в Гидролаб на дополнительный осмотр пока некогда, вот думал, может кто диагноз вероятный выдаст. Что можно было при снятии и установке рейки задеть или еще что, что появился гул. Кстати аммортизатор передний левый тоже вышел из строя и почему-то после ремонта рейки, может конечно совпадение, видимо срок настал, но гул!!!.
