dizzy Опубликовано 8 июня, 2013 #276 Опубликовано 8 июня, 2013 по деньгам че? 16 за все работы отдал D2 State of Tomsk -> State of Moscow
AREC Опубликовано 8 июня, 2013 #277 Опубликовано 8 июня, 2013 Всем привет! 163 кузов Ппц проблема, заглянул за колесо из пыльника масло капает и руль трещит при повороте, трындец моей рулевой рейки походу(((подскажите хороший и не дорогой сервис по ремонту реек,дайте лелефончик если есть плиз.
AvguR Опубликовано 8 июня, 2013 Автор #278 Опубликовано 8 июня, 2013 отписал в личку Сообщество BRABUS на DRIVE2.ru
qwer111 Опубликовано 8 июня, 2013 #279 Опубликовано 8 июня, 2013 есть смысл снять рейку (она не люфтит и не течет ) и отправить в новосиб для переборки и устранения будующих проблем? сколько гарантия? 8-983-517-93-30
Бывалый Опубликовано 12 июня, 2013 #280 Опубликовано 12 июня, 2013 Вопрос к топикстартеру? Мне подойдет рейка? Мой вин в нике.
AMG_ Опубликовано 17 июня, 2013 #281 Опубликовано 17 июня, 2013 был там по наводке Саши, очень грамотные спецы, и главное не разводят. неподскажешь адрес или контакты ребят?(рейка течет прилично) Машины бывают немецкие и стиральные! На свете есть два вида машин: Мерседес....и другие автомобили!!?
dizzy Опубликовано 17 июня, 2013 #282 Опубликовано 17 июня, 2013 неподскажешь адрес или контакты ребят?(рейка течет прилично) лучше через АвгуРа - напиши ему в личку D2 State of Tomsk -> State of Moscow
chertyaka Опубликовано 18 июня, 2013 #283 Опубликовано 18 июня, 2013 Зимой начал сальник подтекать. 1) Подскажите к ремкомплекту МЕ 9020 kit надо еще что-то докупать? (дорестайл код 800) 2) бачок ГУР реально промыть бензином или только замена? Какой нужен сальник для замены бачка? 3) Я в ГУР доливаю LIQUI MOLY 3100 MINERALE. Стоит менять на DEXTRON III ?
AvguR Опубликовано 18 июня, 2013 Автор #284 Опубликовано 18 июня, 2013 По бачку, тока замена. По сальнику - тот который ставится на насос. По маслу - если будешь ремонтировать, то стоит Сообщество BRABUS на DRIVE2.ru
chertyaka Опубликовано 19 июня, 2013 #285 Опубликовано 19 июня, 2013 Нашел вот такой сальник рейки http://avtoking.by/F_00378 (в Москве купить можно тут http://сальник-рейки.рф) Размер 28*38*7/9 (7) , хотя Бибиян писал о других размерах: 26241- Febi- ремкомплект рулевой рейки вместе с сальниками(1667 руб, а в комплекте Febi мне не подошёл сальник один который ставится на вал( самый нижний) размер его 26*37*5 кажется а надо 28*37*5 0770 080 457- сальник вала рулевой рейки (28*37*5) 115 руб По VIN можно узнать какой размер сальника мне нужен? Или может кто на опыте подскажет. PS: а тут находит аж 8 разных сальников для W163 http://avtoking.by/index.php?route=product/search&filter_name=W163&filter_description=true
Pasaran Опубликовано 20 июня, 2013 #286 Опубликовано 20 июня, 2013 Приветствую всех. вот и мой черёд настал... Машинка W164 2008 года, американка. зимой после разворота до упора руль начало клинить через каждые 10-15 градусов поворота, в промежутках крутится 1 пальцем. на сервисе покрутили посмотрели долили масла и всё прошло (типа масло текло, утекло и ему стало плохо) гляжу под машинку и вправду - течёт (ну кпает наверное больше подходит) течёт из того места , где рулевойвал в рейку входит. сервис говорит менять рейку. в принципе особо меня ничего не стесняет по ощущениям теперь, кроме доливки и постоингного контроля уровня масла... AvguR, подскажи пож. можно ли приехать к вам, снять мою рейку - сделать её и поставить на место одним днём (в субботу например)? очень мне боязно отдать свою и взять непонятно чью восстановленную, что по этому поводу скажешь? зря волнуюсь? и когда можно подъёхать на диагностику? спасибо заранее. я в Москве. ЗЫ: я видел что это тема про 163.
РАСПРЕДВАЛ Опубликовано 22 июня, 2013 #287 Опубликовано 22 июня, 2013 Доброго времени суто. Подскажите как снять стопорные кольца на рецке?( Вопрос отпал снял...... В двух словах решил сам перебрать))))) просто интересно стало, еще не разу не лазал в такие механизмы))
huntter Опубликовано 23 июня, 2013 #288 Опубликовано 23 июня, 2013 @РАСПРЕДВАЛ, если возможность будет, сделай фотоотчет! 100% полезная информация! | Мы в соц.сетях | | Карта клубней | Клубная атрибутика |
РАСПРЕДВАЛ Опубликовано 25 июня, 2013 #289 Опубликовано 25 июня, 2013 вопрос! есть ли у кого и где еще можно купить втулки рулевой рейки 2шт 7852 035 302? готов в разы переплатить! тк на екзисте ждать 3 недели!
4el9ba Опубликовано 25 июня, 2013 #290 Опубликовано 25 июня, 2013 Как проверить насос ГУР? После ремонта жидкости и замены масла,на холостых не крутиться руль.
AvguR Опубликовано 25 июня, 2013 Автор #291 Опубликовано 25 июня, 2013 а када газу даешь? @Pasaran, в личке Сообщество BRABUS на DRIVE2.ru
dizzy Опубликовано 25 июня, 2013 #292 Опубликовано 25 июня, 2013 кстати тоже вопрос - на месте бывает стоишь (например только приехал во двор и надо по-маневрировать) - крутишь руль, он тяжело крутится, будто без гура. но чуть если стронулся с места - все гуд.. D2 State of Tomsk -> State of Moscow
fedot78 Опубликовано 25 июня, 2013 #293 Опубликовано 25 июня, 2013 А можно контакт для связи с мастера по ремонту. Выходные надо ехать за 1500 км а рейка сегодня потекала. Заранее спасибо.
AvguR Опубликовано 25 июня, 2013 Автор #294 Опубликовано 25 июня, 2013 мне звони @dizzy, када на месте крутишь и крутиться тяжело-дай газу и скажи что происходит Сообщество BRABUS на DRIVE2.ru
dizzy Опубликовано 25 июня, 2013 #295 Опубликовано 25 июня, 2013 надо будет поэкспериментировать. вообще это происходит обычно при маневрировании же, а значит D или R включены. но попробую на нейтрали в таком случае покрутить и погазовать D2 State of Tomsk -> State of Moscow
AvguR Опубликовано 25 июня, 2013 Автор #296 Опубликовано 25 июня, 2013 обычно на нетралке тоже самое 1 Сообщество BRABUS на DRIVE2.ru
Bykofff Опубликовано 6 июля, 2013 #297 Опубликовано 6 июля, 2013 Господа! Подскажите пожалуйста, рем. комплект рулевой рейки от дорестайла подойдет на рестайл, попросил человек купить, он за тысячу км от цивилизации живет, боюсь, что не подойдет. Заказал то что Ян советовал. ВИН машины 4JGAB54E22A340938. ОЧЕНЬ СРОЧНО НАДО! Через неделю надо уже ехать к нему. БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН! Есть две марки авто, МЕРСЕДЕС и все остальные...
AvguR Опубликовано 6 июля, 2013 Автор #298 Опубликовано 6 июля, 2013 рейки отличаются точно, штуцерами по-моему. Постараюсь в понедельник узнать Сообщество BRABUS на DRIVE2.ru
Bykofff Опубликовано 6 июля, 2013 #299 Опубликовано 6 июля, 2013 Спасибо,но уже заказал, Артикул в экзисте 26241 Феби. я думаю внутренности одинаковые? Есть две марки авто, МЕРСЕДЕС и все остальные...
Bulat Опубликовано 10 июля, 2013 #300 Опубликовано 10 июля, 2013 (изменено) Здравствуйте! Автомобиль у меня ML 320 W163 1997 г. Прочитал много тем касательно ГУР, рейки, картину своей проблемы стал примерно понимать, но все-таки хочу более конкретно уточнить, так как в темах нашел множество путей решения проблемы. Описываю проблему...Все началось естественно с того, что руль стал туго крутиться и гудеть, долил житкость ГУРа, вроде руль стал норм крутиться, но этого хватило на 100 км, а далее когда я стал доливать то вообще на 20км а потом и вовсе на 5 км не хватало (это все в течение 5ти дней), в итоге жидкость протекает...Я так понимаю в моем случае нужно менять 1) насос ГУРа ( т.к. гудит...) 2) ремонт или менять рейку (т.к. протекает) или может нужно менять сальники на рейки, чтобы не протекала. Подскажите, кто разбирается, правильно ли я думаю? Заранее благодарю за помощь. Изменено 10 июля, 2013 пользователем Bulat
