Ремонт рулевой рейки
AvguR
Подскажите пожалуйста, можно снять рулевую рейку в гараже немного опустив подрамник или не получится?
редуктор скидывай проще будет
Подрамник, по-моему, не снимается, а при опускается
Спасибо. Вечером попробую. Была идея открутить 4 болта подрамника и на домкратах опустить его немного, сантиметров на 10... может рейка и вылезет.
Просто совсем не хочется трогать редуктор.
Может кому пригодится. Вытащить рейку получилось, но 4 болтами не обошлось. Пришлось открутить редуктор от подрамника и поддомкратить его вверх, открутить нижние болты амортизаторов и стабилизатор от подрамника и только после этого подрамник отжался вниз.
Спецы подскажите, нужно промыть трубки и ГУР? Если да, то чем и как не снимая?
Надо ставить внешний насос и гонять жижу, т.к. вся хрень, которая осаждается в рейке поднимется наверх
бачок новый не забудь прикупить и пару литров жижи ГУР  оригинал, как всё соберёшь шланг обратки с бачка скинешь в бутылку и промоешь, есть тема здесь
После майских праздников появятся восстановленные рейки.
А будет возможность произвести обмен своей убитой рейки на востановленную с гарантией с доплатой? Для регионов было бы архиважно и удобно...
+100
8-983-517-93-30
Прикупил сёня ремкомплектик!!! Осталось даждаться поджимной и буду ломать!!!!!!!!!!!!!!! :D
Надеюсь до тебя еще никто не успел залезть в рейку, а то может ждать неприятный сюрприз  :D
AvguR
Сашь! На вопрос ответишь? Очень интересно и критично!
@alex222, ответ был такой, размер доплаты будет равен цене ремонта вашей рейки
Абсолютно разумно! Думаю, что ответ лежал на поверхности уже давно.... странно было бы по другому!
Давно уже нужно было развить такое направление. А сколько даете гарантию? Рейку ведь будут ставить в стороннем сервисе.
Я только не могу понять какое решение проблемы будет правильным. В курилке обсуждают покупку новой рейки по цене ремонта родной. Что же все таки лучше? Купить новую или ремонтировать родную?
Гарантия год, без ограничения пробега. А по установке спрошу.
Если новая 100% оригинал, то может быть. А так восстановленная не хуже новой 100%
Новый оригинал не укупишь даже если почку продать. А вот не оригинал новый или восстановленная родная, что лучше?
Мне чисто по ощущениям ближе восстановленнвая родная... там хотя бы железо правильное... ну если нет огромной выработки...
Кстати.. у меня засопливила рейка с правой стороны.. (видимо это самое слабое место).. залил Step Ap, после 50 км уже течь прекратилась.. единственно что... ну по внутренним ощущениям.. стал громче работать моторчик гура. Заказал оригинальную жижу и бачок, поменяю,
посмотрим потечёт опять или нет...
