RE: ремонт задних стоек(амов)
Murzik
Hare писал(а):
Murzik, сел писать, и понял, что уже плохо помню.
Примерно так:
1. Домкратим.
2. Снимаем колесо.
3. Снимаем подкрылок.
4. Откручиваем стойки стабилизатора (я их "до кучи" тогда же поменял).
5. Откручиваем шаровую стойки (гайка в нижем рычаге снизу).
6. Откручиваем нижние рычаги (два здоровенных болта в сайлент-блоках).
7. Выбиваем стойку (ее шаровую) из рычага.
8. Теперь начинается геморрой.
9. Руками нащупываешь между рамой и кузовом пластмассовую крышку шпилек верхней опоры, снимаешь ее, поддев отверткой.
10. Нащупываешь три гайки и начинаешь их крутить долго и нудно. Нужна либо маленькая трещетка, либо плоская накидная (я купил ее только когда собирал).
11. Для удобства лучше вытащить докатку и снять ее кронштейн (там увидишь слева проволочный фиксатор и пластиковую втулку), залезть под машину и крутить изнутри. Мне так показалось удобнее, особенно правую сторону.
12. Имей в виду, там какие-то нестандарные размеры ключей используются. У меня в наборе таких не было. Точно уже не помню, но нижние рычаги я не мог открутить. Но я все в сервисе у друзей делал. Там инструмента - "как грязи" было...
13. Когда вынешь стойку, все поймешь. Твои стяжки там - "что слону дробина"... Ты даже зацепы между витками пружины не просунешь. Я не говорю о том, что она настолько мощная, что стяжки эти гнула, как проволоку алюминиевую. В результате я взял стойки, поехал в "Антриб" и там за полчаса работы с меня содрали 2000 рублей, за замену амортизаторов. Короче, если не найдешь съемник (как на картинке выше), даже не лезь туда. Пружина - просто чумовая. Мало того, она еще и с переменным диаметром витков и расстоянием между витками.
14. При сборке имей в виду, что сайлент-блоки затягиваются в рабочем положении подвески.
15. Еще пометь положение гаек на стойках стабилизатора. Я не знаю, как их правильно затягивать, но я новые закрутил так, как были старые. Там материал мягкий и рука "не чувствует", когда остановиться нужно.
В принципе, ничего сложного. Самое неприятное - это три верхних маленьких гаечки...
Ухты,суппер!!!Спасибо дружище!!!!Прозьбочка маленькая,в личке у тебя мой телефон,..кинь СМСку со своим именем.....,я позвоню если возникнут вопрося по ходу работы.......если не трудно!!!
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
ну ффсё---хана!!!!Сёня стойки свои ПАРВУ как тузик грелку!!!:);):angry: :angry: :angry: :angry: :angry:
Murzik писал(а):
...Прозьбочка маленькая,в личке у тебя мой телефон,..кинь СМСку со своим именем.....,я позвоню если возникнут вопрося по ходу работы.......если не трудно!!!
Отправил.
Может, кому-то еще нужно +7(926)733-ноль-три семерки. Виталий (aka Hare).
Murzik, у меня к тебе просьба. Сфотографируй поподробнее стойки Boge перед установкой. Просто на бенцклабе прошла информация, что оригинальные KYB - это не KYB вовсе, а что-то от ZF. А KYB их со своим клеймом на конвейер поставляет... В ZF сегодня и Sachs и Boge. Я свои оригинальные очень хорошо разглядел. У них форма специфичная. Может и разберемся, что же все-таки там в оригинале идет... 4.gifry:
Я тож где то читал,что в идеале оригинальные должны быть Каяба,..но на данный момент в оригинале идут и BOGE и Sachs и ещё что не попадя.Обязательно сфоткаю.Я даж фотик специально кинул сегодня в машину.Если сегодня мне отдадут стойки то буду ломать машинку.1.gif
Murzik писал(а):
Садюга!Не жалко?
dimenti писал(а):
мне тут знакомый продавец запчастей сказал что Sachs сейчас стал по качеству как китайские запчасти.
Какого хорена их тоды ставят на мерсы,ауди и фольксвагены?????Чё то не то......
Со съёмником проблема решена!!!!:laugh: Сделали мне сегодня парни стяжки мощняцкие 3 шт.:);):angry:
Как и запланировал в субботу ночью заменил стоики задние на новые.
Как писал Виталик неполучилось.Рычаги нижние так и не смог сорвать гайка.Посворачивал к едрени фене все воротки.(головка там на 21).
Но помозговав немного выход нашол.
1.Открутил( как писал Виталик) верзние гаечки по 3 шт на каждой стойке.Правые ещё более менее,а вот левые возле бензобака.......я проклял всё на свете.
2.Так как гайки рычагов задних сорвать неполучилось,....я открутил шароые верхних рычагов,и шаровые регулировочных тяг.
Ступица ушла с нижним рычагом сниз.Немножечко монтировкой придавил вниз и стойки извлеклись легко и непринуждённо.
Вот тут видно что именно открутил width=1000http://localhost/320/images/fbfiles/images/333.jpg[/img]
Заодно проверил состояние всех шаровых и сайлентов.Всё слава богу в норме без люфтов.
Стояли у меня оригинальные с маркировкой KYB.
Поставил BOGE,вот на фотке
width=700http://localhost/320/images/fbfiles/images/2222.jpg[/img]
Пружины проблем не вызвали,после того как порвал к хренам сделаный мне съёмник опять включил сображаловку.Для сжатия пружин использовал подьёмник на котором машина была поднята.
Итог, если заранее знать что и как крутить работа займёт часа 3(и то основное время-это выкрутить верхние гаечки опоры)
Задок стал немного жоще,но мне сказали сразу,что серез недельку всё прийдёт в норму( амы должны приработаться немного).Стуки сзади исчезли.
В понедельник поеду ещё заберу передние.Их то поменять 30 минут.
Murzik писал(а):
...после того как порвал к хренам сделаный мне съёмник...
Я тебя предупреждал... 3.gif А с подъемником - довольно опасная затея... Был случай, когда на одном московском АВТОВАЗ-сервисе девяточной пружиной механика убило... После этого там оторвали все приспособы с подъемников...
Сфотографируй, пожалуйста, оригинальные амортизаторы (для сравнения). Насколько я вижу, BOGE сильно отличаются от KYB... 4.gifry:
Если верить информации, что KYB - это что-то от ZF, то остается только Sachs. Никто их живьем не видел?
А вообще, нужен твой подробный отчет о впечатлениях.
Если амортизаторы хорошие - то это более чем приемлемый результат. Цена просто смешная (четыре штуки по кругу по цене меньше одной задней в оригинале)... Как уже писалось выше, я год назад менял свои оригинальные (прошли более 130 тысяч) на Bilstein B4 Gas. Но в первой же поездке понял, что B4 - полный хлам... Менее чем через год я имею машину практически без амортизаторов. На мелких кочках - "козлит", на стыках (например, ТТК - Лужнецкая эстакада) просто подлетает, На скорости - раскачивается. Короче говоря, там где нужно жестко - мягко, и наоборот. Достало уже...
С одной стороны - зарекся с экспериментами, с другой, если верить, что KYB - это на самом деле Sachs (или Boge), то зачем платить больше (в разы)?
Вот такие меня терзают сомнения... 4.gifry:
Murzik писал(а):
В понедельник поеду ещё заберу передние. Их то поменять 30 минут.
Ну, да. Тут, думаю, проблем не возникнет. Ты не обижайся, скорее для других читателей напомню, что откручивать верхние гайки (на штоках) нужно при разгруженном амортизаторе (нижний рычаг не висит, а стоит на опоре (например, на подставке или, как в моем случае - пеньке)... И еще нужен (или крайне желателен) специальный ключ для удержания штока от вращения... Там, если гайка закисла, момент будет "ого-го", а размер ключа - что-то около 6 (могу ошибаться)... Причем на оригинальных KYB он (размер) еще меньше и, как и многие другие болты-гайки на ML - не метрический...
Ваааах,припарковались и передние новенькие амы сегодня. width=1000http://localhost/320/images/fbfiles/images/777.jpg[/img]
Общие ощущения будут через недельки 2-3....када амы приработаются.
dimenti писал(а):
Олег, так во что тебе задние стойки втали, ну и передние тоже?
передние 4800 за пару,задние (без пружин)5200 за пару.В комплекте шли сразу новые резинки и кожухи.
Я наоборот откручивал штоки на вису,парадоксально,но с подпором штоки проворачивались,в на вису откручивались без удержания штоков,....чуть в конце придерживал.Ключик для штоков----6 мало,7 много!!!Держал пасатижами.А перед откручиванием сначала прошолся металлической щёткой,а потом WDшкой залил.1.gif
dimenti писал(а):
Не плохо 10 т.р за все 4 стойки + несколько часов заморочек и все!
Посмотрим как себя поведут.Пока вроде как ничего,машинка дорогу держит,не раскачивается.....глотает в меру небольшие неровности.....
Олег, каталожные номера своих амортизаторов напиши плиз! И давай уже отчет об их работе поподробнее. Прислушйся к машинке хорошенько. 3.gif По Лужнецкой эстакаде ТТК прокатись, по дворам, по трамвайным путям... :laugh: Ждем! 1.gif
P.S. А ты что, только 2,5 фотографии сделал? 4.gifry: С задних хоть бы колпачок снял. Передние - вообще не видно ничего... 2.gif
У тебя задние в нижний рычаг как вошли? Свободно? Не рассверливал? :)
Вот это то что было в накладных и в моей корзине на сайте.
Информация о продвижении товара
Дмитровское шоссе, д. 85, тел.2.gif495) 970-12-44
Уважаемый(-ая) Подлисецкий Олег Викторович
Над следующими позициями в ваших заказах произошли изменения
№ Заказа Описание Фирма № по Каталогу кол-во Действие Дата Вн. Заказ
DM 0064476 Амортизатор газовый задний Boge 36-E01-A 1 Получено в заказ 18.03.2009
DM 0064477 Амортизатор газовый задний Boge 36-E01-A 1 Получено в заказ 18.03.2009
DMe2039378 Амортизатор газовый Boge 30-D92-A 2 Получено в заказ 18.03.2009
Настроить систему почтовых оповещений вы можете на странице "Оповещения". Используйте Ваш логин и пароль для доступа к этой странице. Вопросы по выполнению вашего заказа направляйте вашему менеджеру, контактные данные которого можно узнать на странице "Настройки".
© Exist.ru 1998-2009 Запчасти для иномарок
Рассверливать не пришлось ничего,....пальцы зашли в натяг...как положено
Согласен что фоток немного,...ппоими времени было мало,а программа обширная,.....руки как у танкиста чёрные и грязные.
Создать учетную запись
