  1. Последний час
  2. zhuk1981
    М273 троит под нагрузкой.
    Катушки зажигания пробиты
  3. Вчера
  4. Alex_nik
    Не набирает обороты свыше 3000
  5. Совсем угрюмый
    @Zardalu Дача пока в планах) Есть гараж - практикую иногда ковыряние в автомобилях. Пускаю корни так сказать.
  6. Всем добрый день, можете помочь с ключами EPC i WIS mac id 54E1AD814BC3 , спасиба всем, буду очень благодарен если сможете помочь
  7. Последняя неделя
  8. Добрый день всем. Вобщем, наколхозили с проводкой, пообрезали датчики: температуры наружного воздуха, давления фриона, корректор фар… С давлением фриона кое-как разобрался, не могу найти провод питания компрессора кондея. пожалуйста, у кого есть возможность подсаказать где искать и откуда он начинается и идет или сфоткать-буду благодарен. Может откуда можно новый провод кинуть Мл163 мотор М112
  9. Жако
    Лампа заднего хода
  10. В общем нифига там непонятно. Вскрыл обе двери, снял оба замка, нихрена отличий нет все исправно. Собрал все в кучу, правая как работала так и работает а левая не желает. Забил на это пока. Главное брелком закрывает и открывает, все равно сзади ездит только один пассажир справа. В августе в отпуске продолжу ломать замок.
  11. Юрий Васильевич
    Наружное правое зеркало W163 дорест.
    Вопрос разрешился
  12. Дмитрий198181
    Знакомимся Белорусы
  13. Dimon4ik
    Comand 2.0 + Bose диагностика
    итак, 26 пинового босе усилителя линия wake up это пин 8, и этот пин нужно запитать именно с выхода wake up d2b магнитолы команд (пин c2/10).
  14. @Meren сделай пожалуйста документацию по такой доработке команда, как что устанавливать, куда паять, прошивка и тд - я бы купил такую информацию.
  15. occludo
    Перестала набирать обороты свыше 3000
    ознакомьтесь
  16. В личку@БИБИЯН скажите: быстрее будет...
  17. Ещё раньше
  18. Михаил 03
    HELP! Машина не трогается с места! W164
  19. Спасибо за ответ!
  20. Приветствую можете подсказать, 272 мотор 3.5 Давление масла на горячую 0.5 на холостых, на оборотах 3.5 При езде все хорошо, только начинаю останавливаться не включая нейтраль начинается стук, пока не дашь газу или не скинешь на нейтраль, это только на прогретом, обороты еще сильнее падают и видимо давление вообще нету когда останавливаюсь, думал кольцо резиновое на масло приемнике пропускает заменил не помогло, что может быть? Думал насос новый купить но точно ли он? Может вы сталкивались с таким можете подсказать пожалуйста?
