  1. Вчера
  2. @Alex_nik ни одной ошибки нет. И в официальном мерседес измайлово делали диагностику, и в двух других сервисах. Официалы нашли ошибку на плате гидроблока АКПП. Плату поменяла. Проблема не ушла. Одна ошибка осталась по всей машине - по парктронику. И всё. Понимаю, что это не значит, что электрика. Но не знаю уже чего и думать еще. Ло заменты платы еще куча всего периодически на табло загоралось хаотично. После замены платы все ушло. Но ESP периодически так и отключается сам
  3. Понимаю, но знать бы конкретнее место, где паять.
  4. заменил все 3 релюхи на 200Ватные год назад, работает.
  5. заткнул отверстия и мой на здоровье! это сложней чем кархер, имхо...
  6. Александр91
    и снова START ERORR
    Писк у меня издаёт когда аккумулятор разряжен, типо хватит а то ключи потеряешь)
  7. Тут, похоже, отключением параметров не решишь. Тут именно физическое отключение связи хорна с ААМ решило проблему. Видимо, там то ли коротыш то ли нечто подобное устраивает такую ответную реакцию ААМ...
  8. Последняя неделя
  9. Виктор 42 RUS
    Новичок
    Купи мой))) щутка .Вливайся питерцы атакуют))
  10. Виктор 42 RUS
    Какой лить антифриз МЛ 270
    Какой цветом залит такой и лей.у меня зеленый у когото красный или синий .Главно g11 он к алюминию менне агресивен ..вроде как пишут.Как там в геше снегу много навалило))
  11. SHV
    Лямбды
    Может коррекции какие нужно скинуть?
  12. armor
    Что взамен W163.
    Займусь некропостингом, оживлю иссохшую тему) Последний раз тут отвечали аж в 13-м году, поэтому скажу из года 25-го - вот признаюсь, что иногда подумываю о том, что можно бы обновить Емелю на что-то свежее, а потом оглядываюсь по сторонам - а менять-то и не на что. Особенно после того, как уже знаешь в машине почти все болячки, починил все срочняки, которые были на повестке и теперь просто ездишь, уже примерно представляя, что и где в ближайшее время будешь ковырять) У меня никогда до 163 машина не задерживалась дольше максимум полугода/года и поменял их больше трёх десятков всяко-разных, но этот дедушка задержался уже на 6-й год и никакой подходящей альтернативы попросту не вижу. Это ещё не говорю про цены, которые за последние годы тупо сошли с ума на всё, про надёжность, летящую в пропасть, тоже молчу, а уж про новые китайские телефоны даже вспоминать не хочется. И уже понятно, что не видать никому ни новой тлк 100-ки, ни возрождённого 124-го кузова, ни хотя бы сотой короллы или 140-го крауна. А ведь когда-то покупал одного за другим целых три паджерика-коротыша и теперь понимаю, что ни одного живого их во всей стране днём с огнём не сыщешь. А всё, что делается в наши годы, уже лишь отдалённо напоминает автомобиль и больше похоже на какую-то пародию с дюжиной ректальных зондов, чтобы вообще устранить водителя от управления) Так что уже даже и не знаю, наверное буду катать дедушку до конца, единственным выходом видится привоз японского донора, чтобы попросту перевесить на нём номера и ездить, пока смогу) Так что единственное допустимое решение - убирать его на лето и гонять на чём-то помельче, на заднем приводе, а с первым снегом снова выкатывать 163) Вот такие мысли.
  13. Продам прокладку передней крышки МВ А1121840280 . Ошибся с выбором - стоит другая. - 500р. Могу выслать через ОЗОН
  14. БулВиталий
    задний климат
    Ошибки то читали в самом блоке климата ? Менять до усрачки будешь не зная что Снизу в ногах водителя справо , на печке 3 мотора переключения положения направлений , сними их и посмотри в каком состоянии тяги , если они поломанны и мотор прокручивается , то надо отремонтировать , одна из причин этой проблемы , потом после ремонта да и вообще надо на стар и сделать нормирование положения моторов заслонок , для корректной работы климата и заодно ошибки подтереть и прочитать , лучше зафотать ддо стирания и после Мотор задний печки на всю можно включить задним регулятором на задней панельке , только там регулируется задний регулятор , впереди только авто действует , ну или при крайних положениях температуры тоже должен на всю включатся , например на авто ставишь и на всю тепло до конца
  15. Александр91
    водяная механическая помпа
    Если дизельный, то и от форсунок когда льют
  16. Вчера начал установку:) значит готовый коллектор ждал 6 лет:) Прикольно, что это уже даже не интересно никому. Даже мне самому собственно. Ничего кроме грязи из него вытекающей и снижения наддува меня не волновало все это время. Работа по замене оказалась сложнее, чем хотелось бы, но не сложнее, чем можно было бы ожидать.
  17. Делал https://www.drive2.ru/l/656402670419972100/ Подогрев форсунок
  18. Alex_nik
    Проблема с запуском ДВС
    Синхронизации не было с распредвалом.
  19. Ещё раньше
  20. edddos
    Ошибка Р0721
    привет,не совсем понятен ход ваших мыслей,поменял плату машина ехала,то есть вы заменили плату не прошивая под авто и машина поехала или как,а потом решили все же прошить и машина встала. Вообще порядок такой вы переносите свои старые кодировки в устанавливаемую плату при этом если ставите бу плату она полностью сначала обнуляется,новую обнулять не надо
  21. E404
    Нет света в салоне
    Не проще ли в старфайндере посмотреть схему этого безобразия? Чего куда и откуда приходит? А дальше просто померять что где есть
