Добрый день всем. Вобщем, наколхозили с проводкой, пообрезали датчики: температуры наружного воздуха, давления фриона, корректор фар… С давлением фриона кое-как разобрался, не могу найти провод питания компрессора кондея. пожалуйста, у кого есть возможность подсаказать где искать и откуда он начинается и идет или сфоткать-буду благодарен. Может откуда можно новый провод кинуть Мл163 мотор М112
В общем нифига там непонятно. Вскрыл обе двери, снял оба замка, нихрена отличий нет все исправно. Собрал все в кучу, правая как работала так и работает а левая не желает. Забил на это пока. Главное брелком закрывает и открывает, все равно сзади ездит только один пассажир справа. В августе в отпуске продолжу ломать замок. -
Вопрос разрешился
- 3 ответа
- 101 ответ
- беларусь
- знакомства
(и ещё 1 )
C тегом:
итак, 26 пинового босе усилителя линия wake up это пин 8, и этот пин нужно запитать именно с выхода wake up d2b магнитолы команд (пин c2/10).
Upgrade Comand 2.0 APS DX (AUX-BT, CD, MP3, TV, VIDEO, Rear camera, NAVI, Telefon)
Dimon4ik ответил Meren тема в АУДИО/НАВИГАЦИЯ
@Meren сделай пожалуйста документацию по такой доработке команда, как что устанавливать, куда паять, прошивка и тд - я бы купил такую информацию. -
ознакомьтесь
Усилитель заднего бампера Mercedes-Benz M-класс W163 рестайлинг (2001—2005) A1633100146
occludo ответил lexey210 тема в КУПЛЮ
В личку@БИБИЯН скажите: быстрее будет... -
- 26 ответов
- акпп
- плата коробки
(и ещё 1 )
C тегом:
Спасибо за ответ!
Приветствую можете подсказать, 272 мотор 3.5 Давление масла на горячую 0.5 на холостых, на оборотах 3.5 При езде все хорошо, только начинаю останавливаться не включая нейтраль начинается стук, пока не дашь газу или не скинешь на нейтраль, это только на прогретом, обороты еще сильнее падают и видимо давление вообще нету когда останавливаюсь, думал кольцо резиновое на масло приемнике пропускает заменил не помогло, что может быть? Думал насос новый купить но точно ли он? Может вы сталкивались с таким можете подсказать пожалуйста?
Мигает спереди стояночный свет (ресничка) слева на Gl 350 w166
Совсем угрюмый ответил Роман350 тема в ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИСЬ? ПРЕДСТАВИМСЯ...
Точно такой же фокус на жлк. Немного воды - стояночный свет живёт своей жизнью. Перестала работать адаптивная подсветка в поворотах. Блок фары отошёл в мир иной - он как раз в нижней точке корпуса фары крепится и через разъём в него водичка попадает. Хз как на 166х он закреплён.
Автор Alex_nik · Опубликовано
Очень много причин. Только диагностика сможет помочь, иначе трата времени и денег. -
Автор Совсем угрюмый · Опубликовано
Автор lom · Опубликовано
МЛ 164 хром молдинги по стёклам МЛ 163 Рейки рест до рест -
Автор Bober3377 · Опубликовано
