Блок AAM (AAM2) - перечень проблем в автомобиле ML W163
Василий
Летом как то раз глюканула машина, перестало работать все кроме двигателя, фар и магнитолы.
Само прошло спустя несколько минут, но я уже тогда уже понял, что чудес не бывает, скоро вылезет. И спустя полгода вылезло, теперь раз в день или два дня на несколько минут отключается электроника. Но двигатель заводится, магнитола работает, свет фар, и дворники работают в одном режиме непрерывной работы.
Ни поворотники, ни печка, ни центральный замок все не работает. Временами щелкает много реле как будто плохой контакт, но потом опять угасает. Как к мастеру не приеду посмотреть так она работает.
Найти закономерность не получается, глючит не зависимо от температуры и времени работы.
После чего случилось тоже не понятно, были конечно и сварочные работы на машине (но аккумулятор снимали т.к. сразу спросили не будет ли проблем после снятия) и процессор перепаивали когда ключи прописывали, но время между событиями было большое. Когда стал копаться, обнаружил, что моторчик охлаждения мозгов неисправен и давно. Отремонтировал его тоже самое. Все контакты проверил все путем. Думаю может трещина на плате. От перегрева летом при не работающем моторчике. Или просто начал глючить ААМ. Ключи не слетают.
Новый слишком дорого, разборок Мл в городе нет. Надо ехать в другой, на первом шроте сказали 600 но думаю за 300 отдадут. Да и может не в нем дело. Хотя Мастер говорит надо брать новый ААМ, а там с ключами или без, вопрос 100 долларов на прошивку. А взять попробовать проблемно, без ключей толку нет, а на разборе они часто уже без транспондеров и машина не будет работать. А прописывать ключи проблемно.
Может у кого было такое?
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
не слышал про такое...увы...у меня с люком тоже глюки без закономерностей,кнопка(ИНОГДА) тока в одно положение срабатывает...зато как стронеться с места люк...всё...глюки кончились...и работает всё как нада....вот такое ЧУДО...и почему и отчего - Х.З.
У меня на БМВ при накрывающемся АКБ электроника постепенно с интервалом 10-30 мин. отрубала все в порядке значимости. Сначала печка или кондер, радио, стеклоподъемники, приборы, световые приборы и в кульминация двигатель. Лечилось зарядкой или заменой АКБ. Может у тебя гдето контакт плохой...
Одну загадку той машины разгадывают владельцы уже 4 года. Не крутил стартер в сильную жару, с толкача на раз схватывала и весь день без проблем, либо постоять остыть нужно. Замена и ремонт стартера пользы не принесли. Видно любит эта беха, чтобы мужики ее за зад потрогали icon_biggrin.gif
...Не крутил стартер в сильную жару...
Чего?
Чего?
АКПП...
Это такая штучка, которая отвечает за определение положения селектора (P-R-N-D).
Просто у меня на двух машинах (разных марок) была подобная беда, и в обоих случаях виноват был этот самый ингибитор... icon_confused.gif
Василий,надо посмотреть по эл.схеме,какие цепи через что идут.Думаю,можно будет вычислить участок неисправности.
посмотрел схемы. Все идет через ААМ, поехал к мастеру который прописывал мне ключ в ААМ. Он снял ААМ, пропаял еще процессор. И пропаял контакты разных штекеров и вроде все гуд. Уже 6 дней все хорошо. Раньше 3 дня максимум.
Вывод или плохо припаяли процессор при прошивке ключей или почему то отошли контакты на плате.
Очень редко но бывает,что когда завожу показывает START ERROR. Потом назад ключем и брынь завелась.
Что это может быть и чем пахнет?
мне думается, что иммобилайзер не всегда видит ключик... а вот почему, я не знаю )
может такое быть - кулиса приплывает, но не нужно ее сразу менять, см пост выше
В смысле кулиса.Где она находится? Не силен еще в этой машине...
Очень редко но бывает,что когда завожу показывает START ERORR. Потом назад ключем и брынь завелась.
А светодиод на передней панели в этот момент как себя ведет? Может дистанционный запуск установлен? По подробнее опиши проблему, что делали, с чего началось, ну и т.д.
извини -на сервис, больше нечего сказать
Ребята, х... ю не несите. Очень вас прошу. Еслиб слетел ключ машину бы он не заводил -дальше думайте
Как обычно открываю с брелка машину. Начинаю заводить. Диод пока полностью горит пока не проверну ключ. Как только провернул и последний цикл "старт" лампочка мигает.
Ну а там Старт Эрор. Беру через секунд 5 назад все делаю,ЗАВЕЛАСЬ. За 2 месяца 3 раз.
Но тут еще бывает такое.
Ключ на старте а движений стартера нет. Опять ключом туда и обратно, брынь завелась. Но эта хрень очень часто. (Затрахала).
Пробывал снять замок-проблема. Головок болтов нет. Я так типо грешу на контактную группу. Но тут еще мысля. Может это релюшка какая.
по правильному, светодиод должен гаснуть в течении 1сек. после включения зажигания, а у тебя продолжает мигать? я правильно понял?
Завтра гляну. Может и так как пишешь. Не помню чес говоря.
контактная группа,...не думаю. скорее всего, в лучшем случае, проводка от кольца до иммо(я не случайно спрашивал про дист. запуск), в худшем - сдыхает иммо. авто рейстал?
так никто не говорит СЛЕТЕЛ !!! говорим,что ИНОГДА не считывает !!! а вот проблему этого ИНОГДА и надо искать!!!
Авто 1998 года!!! Иммо если менять, ничего после замены делать не нужно?
