Показаны результаты для тегов 'Печка'.
Найдено 8 результатов
Всем у кого проблемы с вентилятором печки и требуется замена
gr0m19 опубликовал тема в КУЛИБИН/СВОИМИ РУКАМИ
Добрый день уважаемые форумчане! Хочу поделиться опытом как хорошенько сэкономить, при приобретении оригинала печки. И так приступим. С наступлением холодных Сибирских морозов, а они еще какие у нас бываю! моя печка начала издавать пронзительные визги о помощи, постукивание ногами, руками, головой об защитный кожух печки уже не помогали. После изучения соответствующих моей проблеме тем на форуме, было принято решение смазать эту заразу, заодно провести ревизию щеток. Достал я это чудо инженерной мысли, отогрел, отпоил))) и начал разбирать. Трудности в разборе доставила только крыльчатка мотора, но после WD-40 и нагрева крыльчатки, поддалась довольно легко. Ну, думаю щас я! но не тут то было. Вскрытие показало полный износ контактной группы ротора, люфт ротора в дюралевых втулках, износ скользящих шайб и щеток. Ремонт не целесообразен, требуется замена агрегата. Полез я на просторы интернета наши печки искать. Цена оригинала меня мягко говоря не обрадовала, 21 т. деревянных за полкило пластмассы с 12V мотором я отдавать не хотел, начал искать дубли. Благо выбор дубликатов на наш авто довольно большой, цена радует 5 т деревянных, но вот сколько он проработает? вопрос конечно риторический. Хотелось оригинал, чтоб тихо работала и не доставляла проблем. Гляжу на свой разобранный, слеза течет, а там фраза Made in Japan, странно, оригинал на европейский авто, а печка японская. Ввел артикул печки в поисковик и о чудо, печки то наши оказывается не только на ML ставились, а еще на Honda, Toyota, Mazda и т.д. Ближе к теме, список подходящих печек с япошек которых пруд пруди за смешные деньги, но для которых потребуется доработка, а именно фишка не подходит под нашу, придется поколхозить. И есть одна оригинал нашей, без переделок. Оригинал. (Артикул самой печки, не путать с каталожным номером) Арт. 194000-7052 (большая фишка) Арт. 194000-5102 (плоская фишка) Список подходящих печек с доработками (не подходит фишка) Honda CR-V RD1 двиг B20B Арт. 194000-7084 Арт. 194000-7085 2. Toyota Camry ACV 30 Арт. 194000-7391 3. Toyota Ipsum SXM 15 Арт. 194000-7150 4. Toyota Hiace Арт. 194000-7173 5. Toyota Corolla CERES AE101 Арт. 194000-0450 6. Toyota FUNCARDO NCP20 Арт. 194000-1060 7. Toyota Mark2 GX90 Арт.194000-0710 Печка, которая подходит без доработок 1. Toyota Windom VCV 11 (Большая фишка) Арт. 194000-7100 2. Toyota Windom MCV 30 (плоская фишка) Арт. 194000-7153 Исходя из всего этого, на разборе была приобретена в идеальном состоянии печка на Toyota Windom VCV11 за 900р. Встала как родная, работает без нареканий. Вот такие хитрые немцы!!! Удачи на дорогах братцы.- 44 ответа
- 31
- печка
- вентилятор
Со временем печка стала плохо греть. Поменял радиатор печки. Поставил новый. Стало греть лучше чем было, но все равно плохо. Не так как раньше. При 0-градусов, в машине холодновато. При -10 сильно холодно. Заслонка закрывает полностью. Может помпа плохо качает? Это влияет? Как проверить? Летом, даже в жару машина не перегревалась.
Добрый день на мл320 w163 , печка постоянно дует горячим , на регулятор регулировки температуры не реагирует, Подскажите куда копать, новичек, раньше только японцы и америкосы, немец для меня загадка.
приветствую всех, форумчани. и поздравляю с прошедшими праздниками. в общем этот год у меня начался не слишком удачно. а кое что из прошлого осталось. прошу дельного совета...может кто сталкивался. итак, начали: 1. при повороте руля дальше, чем на половину загораются лампочки abs, bas, esp. когда они загораются-отключается климат. все светится, но моторчик молчит. заглушил-завел-все нормально, поехал дальше. на это диагностика не ворчит...но проблема есть. 2. когда стою на месте, то загорается лампочка тормозной жидкости. жижа в норме. колодки хоть не новые, но остаток достаточный. на педаль нажимаю и отпускаю-ничего не меняется, пока не поеду. диагностика тоже по этому поводу молчит 3. загорелась лампочка уровня охлаждайки...вместе с этим не дует на лобовое (при выборе режима)...и еще плюс жопогрей уходит в аварию...она рееееедко гаснет на пару сек и снова загорается...пока она не горит-жопогрей работает. взаимосвязанно? или совпадение? 4. перестал работать вентилятор радиатора. не в аварийке, а просто не крутится. диагностика выдала p2073-004 ошибку. фото приложу. лечится? или только меняется? 5. ну и самое безобидное. подушка руля. че т начала стучать, брякать и шататься...ни с того, ни с сего. как ее хоть снять то?)) посмотреть что там внутри. на себя тяну-не вытаскивается...сильных усилий не прикладывал, потому что думаю, что где то что то надо открутить)) заранее спасибо) помогите бедному мерсоводу
- 10 ответов
- вентилятор
- печка
Скачать видео Скачать видео Скачать видео
Печка не работает после замена радиатора ML W163, связано или нет ?
Улугбек опубликовал тема в КОНДИЦИОНЕР/ВЕНТИЛЯЦИЯ
Здравствуйте , в чём проблема после замены радиатора работала печка через день перестал греть , дует холодный ml-350 -
Всем доброго дня! Помогите форумчане, забыл до конца закрыть люк, в салон попало немного воды (совсем чуть), но после этого кондей не реагирует на кнопки: даже в выключенном состоянии дует! Вытаскивай предохранитель в салоне, лампочки на панели тухнут, но печка всё равно работает, менял реле и пред под капотом все тоже самое...что может быть, кто сто посоветует?!
Всем доброй ночи! Рад вступить в дружный и отзывчивый коллектив!
SERG1973 опубликовал тема в ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИСЬ? ПРЕДСТАВИМСЯ...
И сразу маленький вопрос:перестал работать контроль температуры подачи воздуха печки,постоянно дует горячий воздух
