10 часов назад, IGARA написал:
Игореха,это ты свой купаешь?)))  И ванную какую смастерил))
  • Хаха 1
45 минут назад, Леха-Екб написал:
У Игоря чуть другой цвет...
7 часов назад, Леха-Екб написал:
Весенняя мойка... по другому реагенты с пневмы не смыть)))
Мужик яростно дёргает дверь туалета! Из-за нее сдавленный голос:
- Да занято, @б вашу мать!
- О, пардон...
Пауза... кряхтящий голос: - Сильвупле, бл@дь...
4 часа назад, IGARA написал:
Ага мойка, электронике и салону пипец.
Ватерлиния как раз по уровню фонарей)))
Блин МЛ - это же не подводная лодка!
17 часов назад, Слава-Магадан написал:
Может немного выцвела в ванной))) Там же химия))
11 часов назад, IGARA написал:
:D
7 часов назад, Дядя ВОВА написал:
Зато какая чистая :bp:
1 час назад, Леха-Екб написал:
:D
Чистейшая талая вода... никакой химии... натурпродукт :crazy0to:
2 часа назад, IGARA написал:
Че,даже фери не капнул?)))
1 минуту назад, Леха-Екб написал:
ну не пали :ext_secret:
1 минуту назад, IGARA написал:
Молчу,молчу....не то морде получу..:ar:
  • Спасибо 2
  • Хаха 2
@IGARA
Игорян, это фейк.
Не Музилина а Мизулина:D
  • Хаха 2
5 часов назад, Дядя ВОВА написал:
@IGARA
Игорян, это фейк.
Думаешь будут брить? :ges_hmm:
:D
В церковь заходит старик и обращается к священнику:
- Я бы хотел поговорить с вами наедине.
- Вы хотите исповедаться?
- Ну-у-у... Исповедаться так исповедаться.
Старик и говорит, что ему 86 лет, его жена умерла 36 лет назад, и за это время он ни разу не имел секс. Но 2 дня назад он принял одну таблетку виагры и провел всю ночь с двумя молоденькими девушками.
- Что еще? - спросил священник.
- Это все, - ответил старик. Удивленный священник спросил:
- Когда вы исповедовались в последний раз?
- Никогда, - ответил старик.
- Почему?
- Потому что я - татарин.
- Татарин??? А что вы делаете в церкви и для чего вы все мне это рассказываете?
- Я такой счастливый! Я всем рассказываю!
Я люблю свою лошадку, причешу ей шерстку гладко...
Накоплено механиками тц **** в течении нескольких лет
Выписки из перечня заявленных работ (т.е. весь этот бред из голов клиентов)
1 На умывальники не подается вода.
2 Ушел тосол (и не вернулся)
3 Не работает стеклоподъемник левой правой двери.
4 Иногда храпит двигатель.
5 Установить местонахождение топливного фильтра.
6 Отсутствует связь двигателя с колесами.
7 Газовый педаль бьется под ногами.
8 Реанимация замков дверей.
9 Неприятный запах в салоне.
10 Пора менять выхлопную трубу – конец заржавел и отвалился.
11 Иногда загорается аварийный знак “Поддон”
12 Уровень масла в ручнике.
13 Зима идет проверить все.
14 Подкачать тормоза.
15 При включении обогрева сидений пахнет тухлыми яйцами.
16 Или в бензобаке 35 литров или всплыл бензонасос.
17 Оптовый осмотр автомобиля.
18 Чем выше скорость тем гуще дым из под торпеды.
19 У меня между ног что то звенит.
20 Горит лампа неисправности масла.
21 Перемещение деталей передней подвески.
22 Постоянно горит лампа перегрева топлива.
23 Наблюдается биение самовара о кузов.
24 Переодически горит лампочка подтянуть хомуты.
25 Поставил задние колодки , а при торможении чувствую передние.
26 Гранатовый подшипник.
27 В системе зажигания слышен звук замыкания.
28 Синдром подыхания рулевого механизма.
29 Дергается на дороге ( а так нет )
30 Тахометр медленно опускается ( тросик смазать )
31 Не понятно.
32 Двигатель периодически работает.
33 Во время запуска холодного двигателя раздается стук 1.5 –2 щелчка в секунду.
34 Автомобиль не перемещается в пространстве.
35 Стук задней подвески спереди справа.
36 Замена прокладки вхлопного коллектора.
37 Течет тосол из бачка омывателя.
38 Потусторонние шумы в двигателе.
39 Замена всасывающего реле.
40 Задняя дверь не закрывается и не открывается.
41 Запах бензина из карбюратора.
42 Заикается магнитола.
43 Не работает обдув зеркал.
44 Горит лампочка “Переобуть шины”
45 Тех-уход №1
46 Замена сигнальной дудки
47 Отрегулировать утреннее зажигание.
48 Подтянуть тросик тахометра
49 Не работает скоростемер.
50 Заднее сидение отклеилось.
51 Звуковой сигнал дает то два тона то один. Нужно оба, иначе уродам нечем гудеть.
52 Сцепление ( выездной подшипник )
53 Дымит глушитель.
54 Обмен масла.
55 В салоне не горит бычий глаз.
56 Прыгает стрелка карбюратора.
57 Холостой ход – устранить.
58 Смените водило.
59 Заморозительная вода течет.
60 Машина ковыляет.
61 Дворники не работают в положении прикосновения.
62 Звуковой сигнал делают в четвертый раз - оплачивать не буду.
63 Протечка тосола и охлаждающей жидкости.
64 Часы не работают , а если работают то сильно отстают.
65 Брызговик стеклоочистителя.
66 Кипит тосол – нет зарядки генератора на датчике включения
вентилятора.
67 Замерзает стрелка спидометра.
68 Ориентация рулевого колеса.
69 Антенна при движении сильно вибрирует, что создает помехи при приеме радиопередач.
70 На панели горит неопознанный сигнализатор.
И еще:
1. Двигатель не работает, доехал на одной турбине.
2. Задняя писалка писает в салон.
3. Установка четырех биризгателей (брызговиков).
4. Замена комплекта резинов
  • Хаха 1
