Юмор оценил! ))))) а по делу?
  В 06.05.2018 в 10:45, Murzik сказал:
Олег, да откуда у мене по делу )))
Спрси у Руслана Лехиного, он мне регик ставил.
Отчёт, по результатам использования по 5-и бальной шкале :
1) Внешний вид и подходит к интерьеру = 5 (Пять)
2) Простота установки с минимальными переделками (переделок нет совсем) = 5 (Пять)
3) Надёжность = 2 (Два) :
     - на данный момент застряла микро SD в видеорегистраторе и ни как не достать её без снятия
       видеорегистратора.
     - один раз, примерно, в три дня (как я понял после полного заполнения микро SD) необходимо форматировать
        микро SD, т.к. запись прекращается, хотя диод моргает, как буд-то записывается все нормально (на телефон
        видео через Wi-Fi выводишь и показывает чёрный экран).
4) Автономность = 0 (Ноль), т.к. постоянно надо следить за видеорегистратором, работает он или нет и получается,
    что в нужный момент он не записывал, т.к. переполнена микро SD была и ничего в результате не записалось.
    Получается что данный девайс НЕ
    ВЫПОЛНЯТ то, для чего он был произведен.
  В 12.05.2018 в 08:42, Шарапов сказал:
     - на данный момент застряла микро SD в видеорегистраторе и ни как не достать её без снятия видеорегистратора.
     - один раз, примерно, в три дня (как я понял после полного заполнения микро SD) необходимо форматировать микро SD, т.к.
       запись прекращается, хотя диод моргает, как буд-то записывается все нормально (на телефон видео через Wi-Fi выводишь и
4) Автономность = 0 (Ноль), т.к. постоянно надо следить за видеорегистратором, работает он или нет и получается, что в нужный
    момент он не записывал, т.к. переполнена микро SD была и ничего в результате не записалось. Получается что данный девайс НЕ
Упс... Интересно как обстоят дела у тех регистраторов, которые в мск устанавливают по 40 к.руб???
Отличный отчет. Вышли его китайцам. Пусть дорабатывают девайс. Возможно в последующих версиях по просьбам трудящихся устранят косяки. У них ведь начинка для всех одинаковая, а корпус разный.
  В 12.05.2018 в 09:10, IGARA сказал:
По 40 это специально для москвичей))))
  В 12.05.2018 в 09:11, W164 сказал:
Оценил юмор
https://alarmservice.ru/ustanovka/videoregistratory/axiom/Axiom_Premium_Mercedes_ML_GL_Edition/
Скажу так, периодически проверяю свой регик - пишет.
Как разок его перезагрузил зимой, так вопросы к нему и нет.
@Шарапов в настройках цикличная запись должна быть. Это когда на сд карте не хватает места для записи удаляется самая старая запись.
Да сразу уже напиши длину и ширину своего члена или боишься конкуренции?? :lol:
жаль на 163 не нашел и на 211(((, а так штука огонь)))
  В 12.05.2018 в 15:41, sunboy сказал:
На 163 и 211 есть вместо зеркала
дай ссылку, пожалуйста. а то я в этом плане  поиска гаджетов криворукое создание. Заранее спасибо!
  В 12.05.2018 в 16:10, sunboy сказал:
На алишке есть они, Наташа быстрее найдет))
Они либо накладные либо взамен стока бывают.
Забыл добавить :
5) Звук перестал записываться.
  В 13.05.2018 в 19:44, Шарапов сказал:
Забыл добавить :
Я не купил к соклубника, тк зеркало в небо смотрит) У остальных не регулируется зеркало( Если не трудно отпишишись китайцам, может устранят косяки)
  В 13.05.2018 в 21:40, W164 сказал:
Игорь, неа, я пас, писать ничего не буду. Попробую еще один заказать, может просто попался бракованный (раз уж у остальных все работает, надеюсь на то, что не сидят молча с неисправностями)
  В 14.05.2018 в 07:01, Шарапов сказал:
Саня, мой пашет, спецом после темы с тобой тут на форуме подошёл к авто, ключ повернул, не заводя машину.
Запустил софт на телефоне,  а в софте написано что запись идёт уже как 30 сек.
На карте свободно было 300 мегабайт, тк пишу в максимальном качестве, наверняка уже стёр оно ее несколько раз.
Рекомендую карту поменять и проверить, может глючит!
  В 14.05.2018 в 09:11, t-55-2 сказал:
Привет, а её не поменять, она не вытаскивается, застряла в видеорегистраторе :D
  В 14.05.2018 в 09:14, Шарапов сказал:
Подстава.
Ну у меня вопросов нет, работает без проблем, айфоном даже лучше чем с самсунгом.
Про провода то кто то подскажет? Или у всех лирическое настроение?.........:D
дайте правильную  ссылку на этого китайского продавца ....
надо думаю тоже заказать ...
кстати пластик нельзя подогреть и согнуть ? чтобы зеркалу перестал мешать? ..я так понимаю места там внутри много и схемотехнике это не помешает
не выкидывай ...купишь новый отдавай этот мне ... поколдуюB)
  В 15.05.2018 в 15:47, Сергей Самара сказал:
Ты сначала фото выложи зеркала, а то может и гнуть не надо.
У меня все отлично в машине разместилось.
Зеркало с подсветкой и штурманскими фонарями.
Греть там нечего! Вариантов тут два. Если повезет и у тебя "правильное зеркало", то будет поставил и не покрутишь, а если не повезет, то назад через верхний люк смотреть будешь))) У меня был 2й вариант((( Фотки зеркал были тут и в теме продажа есть. Смотри какое у тебя зеркало и делай выводы. И еще тон пластика не совпадает, но это не критично
У меня подобный (!!) стоит на Х164. Проблем с зеркалом никаких нет,  с заполняемостью карточки тож... Нужно в настройках установить галочку на -Цикличная запись- .
Единственное что,  по зиме, пару раз не велась запись, приходилось перегружать прибор. Потом как-то само собой вылечилось..
Меняю мой поцарапанный Bentley на того кто это сделал....
  В 10.01.2018 в 17:49, t-55-2 сказал:
Саня, поставили мне регистратор в клубном сервисе, прогу настроил, пишет сходу.
Офигительная вещь, нигде ничего не упирается и не мешает, очень доволен.
Правда по выезде из сервиса зацепил меня горячий башкир на Лачетти, подбил бампер и глушак, поеду в СК оформлять выплату ((((
Тимофей, можешь по фото указать, какое у тебя зеркало стоит? Ну чтобы регистратор встал без танцев и была возможность регулировки зеркала))))
https://razborkino.ru/catalog/mercedes/w164-ml/kuzov-vnutri/zerkalo-zadnego-vida/
Привет, завтра сделаю
