Господ, подскажите!
померил расстояние от оси колеса до арки
перед -46см, зад -48см
что делать?
Торсионы крутить
я понимаю что крутить....
но до стандарта я же их не выкручу
Перекинуть на зуб
Не факт, может и выкрутишь
  В 26.04.2016 в 19:20, SHV сказал:
Саш но если зад и так ниже 50см., как выкручу?
Зад отдельно, перед отдельно
У меня зад полсел, с перед как поправил 4 года назад, просело не на много.
Вроде даже писал значения
Паш, для начала выровняй торсионами до 48 см., уже машина будет себя вести по-другому.
У меня было по кругу около 47 см., поставил пружины от Влада, докрутил до 52.
У меня зад был 48.менял аморты(без пружин)стало 51.ну и перед подтянул торсионами.теперь ровно.хотя торсионы,выкручины до максимума.
  В 26.04.2016 в 19:08, паша47 сказал:
Господ, подскажите!
что делать?
ездить :)
Всем добра!
Что бы не плодить тем, спрошу здесь.
В прошлом году выкрутил торсионами перед до 50 см, зад уже был 50 см. Немец стал намного жестче, имеет ли смысл чуть опустить торсионы к примеру до 48 см, станет ли автомобиль мягче?
PS: Аморты перед Каяба экскель джи-новые, зад родные прокачанные.
  В 27.04.2016 в 04:26, vovan3112 сказал:
Всем добра!
есть опасность обрыва болтов передних амортизаторов
@vovan3112, станет, немного.
Лучше амморты мягче найти.
@SHV, 46 вроде зад - это уже на отбойниках сидит машина.
  В 27.04.2016 в 07:05, Solomonicboy сказал:
Можешь посоветовать какие-нибудь помягче?
В стоке допуск 48-50. Если недотягивает, с учетом возраста машины, замена торсионов и задних пружин.
@vovan3112, помягче, это не ко мне.
Я на Б6 езжу вкруг) Люди от волги ставят, говорят мягко.
  В 27.04.2016 в 07:13, Murzik сказал:
еще подушки, как в моем случае, могут пару см скушать...
Ну нафига мерседес превращать в газ? Боге........Сакс....... стоковые ставь. И поменяй торсы с пружинами, машину не узнаеш!!!
  В 27.04.2016 в 07:15, Solomonicboy сказал:
и я на Б6 - не скажу что жестко, после машины жены (Ашка) так вообще мягко как в кожанном кресле, а не как на табуретке (Ашке - там ход подвески 5см прибл))))))))))))
На Саксе очень душевно.
  В 27.04.2016 в 07:18, Murzik сказал:
А торсионы зачем менять если они хорошие, пружины если менять-то на какие?
  В 27.04.2016 в 07:47, vovan3112 сказал:
Пружины от Влада ( Толич подскажет) А торсионы можно конечно на зуб перекинуть если не хватит дотяжки, но это уже значительные отклонения от расчетной упругости и как следствие ухудшение характеристик. Если денег нету, то можно перекидывать зубья на торсах пока не лопнет. Но лучше торсы заменить.
Подскажите какие мне аморты на пред брать, у меня переходка, вин в подписи, заранее спасибо.
Передние в штате стоят Каяба. Задние Тоже самое и пружины Каяба. Но задних поотдельности НЕТ амортов и пружин!!! По сему назад Сакс-Боге( это одно и тоже, только вид сбоку).
Тигран, а у Влада есть пружины на которых можно получить 52 на разгруженной машине, и чтобы после загрузки ниже 50 не падала?
