По теме торсионов - у меня в голове уже несколько месяцев периодически всплывает вопрос - а никто не заморачивался перекидкой торсионов слева направо и наоборот?
С точки научной зрения (упругих деформаций металла торсиона), торсионы ведь постепенно теряют эластичность и мы их подтягиваем, затем перекидываем на зуб или два, но эластичности подвеске это не добавляет....
А если перекинуть их местами, то по идее у торсионов  должна увеличиться  эластичность... конечно, постепенно подвеска будет проседать и  периодически их нужно будет регулировать (подтягивать), но...  но при этом, по идее должна появиться мягкость  работы подвески на неровностях (например на лежачих полицейских, или ступеньках на асфальте...
Но это все в теории... Перекидывал ли их  кто-нибудь и есть ли от этого описываемый эффект?
@big_andre торсионы при изготовлении "закручиваются" в нужную сторону, так что перекидывать их наверно не стоит.
Только что, СУПЕРГЕН сказал:
Они точно разные (левый и правый)?
ибо, если они идут с одним каталожным номером, то....
Только что, big_andre сказал:
100% разные каталожные номера левого и правого
Посмотрел в каталоге - левый и  правый... так что- сам задал вопрос, сам себе и ответил
Спасибо, подсказали ответ!
Однако. жаль :)
Вот фотоотчет https://www.drive2.ru/l/471169595755987991/?key=fAAAQICWawaQmbz_hYbUCAAAhM2xE4dvYziqfskW_jZEDWvO70c
Извините что ссылка на чужой ресурс,скоро и здесь сделаю,просто сейчас с телефона!!!
  • + 2
главстрой12.рф
кто знает где у нас проделывают подобные вещи в Мск.я уже писал ход передних амортов 2-3 см.короче "опа.
на сервисе у своих что то напрягает делать.так как думаю что подобного они не делали.при моем вопросе о торсионах сказали сразу-О_о эти киздец!ищи торсионы!они не открутятся!
короче кто делал в Мск подобное скажите где и как результат.
49 минут назад, MOWAR сказал:
Так у Вас клубных сервисов как конь наел.
главстрой12.рф
20 минут назад, DocFed сказал:
нужен результат.и положительные отзывы о пользовании и цене.
кто ни будь написал что да я делал там то !акуительно!всем советую!...нет....а ты говоришь
торсионы я делаю если нужно приезжай , если не закисли то по 2500 за сторону , если закисли то плюс 1т за сторону
13 минут назад, БулВиталий сказал:
Вооооо,Матвей а ты ищешь :)))))
Мне кстати по такой же цене сделали ;)
главстрой12.рф
А в Питере кто делает?  И по заду,  у меня пружины норм,  тока сдаётся мне что они слишком мощные,  зад как бы прыгает на лежащих,,, или я бы описал это как сваливается
Тамада+Ди-Джей
14 часов назад, AlexProf сказал:
Померей растояние от центра колпачка диска до арки и напиши сколько см?
главстрой12.рф
18 часов назад, БулВиталий сказал:
как ни крути все дороги ведут к тебе Виталь)))))))))))))))))))))
расстояние 52 перед зад.(примерное)просели.надо мерить.ход аморта 2-3 см.это капец.мои мне жути понагнали....думаю просто браться не хотят.
PS есть приспособа стянуть пружины от Влада под аморты?
31 минуту назад, MOWAR сказал:
Так если у тебя 52 см это выше нормы:o
главстрой12.рф
22 минуты назад, DocFed сказал:
а год-два назад было 54.парадокс.вот обьясни по чему хода аморта нет?
40 минут назад, MOWAR сказал:
А с чего ты взял что хода нет?как ты это проверяешь?там пыльник стоит,хрен че увидишь.норма 50-51 см.А если на аморты жалуешься,едь на вибростенд и проверяй износ амортов.
главстрой12.рф
1 час назад, DocFed сказал:
поставили машину на подьемную платформу и двигали аморт монтажкой.
2 минуты назад, MOWAR сказал:
Вибростенд онли
главстрой12.рф
Если 52 то больше то зачем , далее уже другая проблема вылазит , развал не делается нормально при 53 уже , а 54 вообще не хватает отверстий для развала , калеса лежат уже немного , схождение делается , я сам это прошел , 53 и все до предела и калеса на пределе развала , еле еле в норму влезли
так кто ни будь скажет в чем проблема-52 см а ход аморта 2-3 см?!
21 минуту назад, MOWAR сказал:
Аморты выкинь
главстрой12.рф
не ход аморта , а ход подвески , ты же ее натянул можно сказать по полной , и если на пустой ездишь то так и будет , так обычно на бездорожье делают или кто возит много постоянно , а так 50 вполне нормальная цифра в подвеске у нас
43 минуты назад, MOWAR сказал:
Ты точно померил, не китайской рулеткой? Что-то не похоже, что у тебя высота 52. Когда так, машина как рысак)
11 часов назад, Толич сказал:
Я вчера проехался на 56 см,от сервиса до гаража,очень классно,ям не чувствуешь совсем но блин так нельзя,оставил 51 см.
главстрой12.рф
