Шум при запуске на холодную мотор 272, ML350 W164
@klimenkomi@list.ru иметь такого мастера действительно большое везение. В былые времена видел моторы со снятой головой и полосами продольными в цилиндрах, но не помню, что бы они в собранном состоянии стучали... Стук в районе поршень - цилиндр как правило появлялся либо из за лопнувшей перегородки между кольцами, либо из за люфта в соединении шатун - палец - поршень...
Изменено пользователем Shved
Проще с 272 не связываться. В Питере знаю как минимум 3 сервиса не официадов где все сделают как надо, просто не стоит в ближайший сарай к шарамыгам обращаться.
  В 18.03.2018 в 10:11, Elistrat сказал:
272 - хороший, тяговитый, очень экономичный и технологичный мотор, все нюансы его давно известны. А мастер мой работает в ближайшем сарае сам на себя, знает и умеет больше любого официала. А все шаромыжники по опыту именно у официалов и сидят. Я в Москве бред слышу именно из уст дилеров и неофициалов, а делает и находит причину мне своими золотыми руками и недорого «Дядя Вася из гаража, пристроенного к своему дому». А вот с чем проще не связываться, так это с W163 :bayan:
  В 18.03.2018 в 10:25, klimenkomi@list.ru сказал:
Ща лопатами забросают, покусился на святое ))))
  В 18.03.2018 в 12:11, t-55-2 сказал:
У меня 272 не геморройный (он гильзаван) тфу тфу тфу))))) доволен,радует.
  В 18.03.2018 в 12:17, KOPCAP76 сказал:
я имел ввиду 163 )))
Вообще с этим кольцом интересная тема, за весь опыт работы ни разу не обратились со стуком и разобрав мотор ничего не увидел, то есть мотор разбирался и были либо задиры или звезда, но при ремонте в любом случае разбирается насос, полностью моется, чистится и проверяется как минимум визуально на износ, при сборке его соответственно меняется кольцо на новое, а вот кто разобрал мотор и насос в сторону отложил, а потом как есть поставил, я не понимаю. Информация вообще очень полезная, спасет много карманов от облегчения и главное нервов.
И не говорите. Я уже готовился к замене 2-х звезд распредвалов на левой голове, т.к. других объяснений этого треска не находилось ни у кого - а звук на слух исходил "вроде как" оттуда. Б/у звезды нет смысла ставить - шило на мыло, а новые по 30 каждая + работа. Вот это номер получился бы, а проблема копеечная осталась.
  В 29.03.2018 в 06:04, Matadrun сказал:
Даже если разобрать и помыть насос , мастер не всегда обратит внимание на открученный и отложенный в сторону маслоприемник , а кольцо стоит именно на нем и разваливается оно уже когда его вынимают с паза , проблема решалась бы на 100% только в случае замены насоса и маслоприемника в сборе
Здравствуйте коллеги по МЛкам подскажите пожалуйста кто то сам менял это колечко, просто решил сам попробовать поменять а оказывается не просто, во первых мешает рулевая рейка под которой находятся болты и головка просто не залезает на болт,  попробовал снять болты с рейки что бы немного приопустить, а там такая суть, что левый  болт вставлен со стороны редуктора, и пока редуктор не снимешь болт не вытащится. Вообщем  решил ехать к знакомому на СТО. Буду пробовать менять это колечко, а то стук ваноса и лязгонье цепи уже достали меня. Все заранее спасибо кто подскажет советом.
  В 30.03.2018 в 16:04, maiden сказал:
мотор с опор и приподнять......
Лучше сделайте у нормального мастера. Возни много. Опоры двигателя отпустить, двигатель конкретно поднять. Мой мастер часа 4 провозился минимум. И обязательно купите хороший герметик, я брал тот что мне мастер сказал - называется Виктор Рейнц. 500 рублей стоит. Не берите дешевку Абро и подобные. С меня мастер взял 4500 за работу - это очень немного. Работа непростая и ответственная.
  В 29.03.2018 в 06:20, klimenkomi@list.ru сказал:
Я поменял две )))
  В 30.03.2018 в 17:37, STS555 сказал:
Там что бы до левой опоры добраться всё равно редуктор надо снимать.
  В 01.04.2018 в 17:20, maiden сказал:
Мой мастер сто процентов не снимал редуктор.
Вообщем замена колечка реально помогло спасибо тому кто выложил инфу, цепь лязгать перестала, а вот стук остался и это уже явно не ванос стучит.
Тоже отпишусь,Я выше писал что менял ваносы и шум пропал,но заметил что он опять появился,видима я ошибся!
Так вот у меня есть привычка заливать масло максимум,и что то начил замечать когда проезжаю 8 тысяч км появляется треск этот утром,а уровень масло минимум.
Отпустил подрамник (балку)снял подон и увидел это
Монжет дубовый,
Два дня вроде и шума пока нет тишина! Посмотрим дальше отпишусь.
Изменено пользователем Алхас
Вообще у меня такое ощущение, что это изначальный косяк завода, как со звездами балансирного вала (мягкий металл). Все колечки, которые я видел по фото здесь и мое в том числе - реально пластиковые на ощупь. Ну не может резина со временем стать пластиком. Резиновое уплотнение со временем сплющивается, но все равно остается резиновым и на ощупь и на вид. У меня это кольцо просто разломилось на куски, как и у многих остальных.
Видимо были рекламации от клиентов новых машин, может даже отзывная компания, о которой мы не знаем и кольцо сделали из резины, а с завода изначально шел пласт/фторопласт твердый. Какое-то время (многие годы) подсоса воздуха не было, а по прошествии 10-ти лет и более (средний возраст наших машин) - колечко сильно просело и появился подсос воздуха. Ну и сопутствующие проблемы - вспенивание масла, несвоевременное заполнение натяжителя, лязг цепи при холодном пуске, треск пустых ваносов не наполненных маслом.
Что интересно двигатель после кап ремонта и весь комплект сальников и прокладок поменяли, Зашёл в магазин и стали проверять какие заказывал в прошлый раз,а там оказалось что монжет отдельно не идет,а с насосам вроде продается.И в прошлый раз остался старый.
Будет смешно просто если из за этого колечка все эти шумы были,
пока как писал два дня без шума.
  В 12.04.2018 в 11:05, Алхас сказал:
Я всё же не могу понять как задиры на стенках цилиндра могут давать стук?... Объясните мне физику процесса. Из своего опыта могу сказать, что задиры дают расход масла. А стук в районе поршневой группы может давать только люфт на соединении шатун - поршень или лопнувшая перегородка между кольцами... На моей памяти других механических источников не встречалось...
Да тупо разводят мыловодов и не только (владельцев иномарок) 90% мастеров  у нас,ни раз сталкивался с этим как был приобретен мерин для отца,потому и стал поэтому искать спец-форумы,иначе разводилово на бабло,путем проб и ошибок вроде нашел норм мастеров,у меня в регионе.а многое можно и самому даже делать если не лениться.Поменять масло и фильтр ваще как два пальца об асфальт,легче на мерине чем на моей девятке,а берут за замену в мастерской под тысячу...
Изменено пользователем Алан666
  В 12.04.2018 в 12:17, Shved сказал:
Не понял?
Расход масло и стук поршневой был,После капремонта стало все отлично,Но появилось по утрам торахтение 3,4 секунды,как будто в двигатель закинули болты,И пришлось разбирать снимать переднею крышку менять ваносы,продолжение выше можно прочитать.
Да что вы демагогии разводите , парни? Тут и ежу понятно в чем трабл )) как следствие задиров на  цилиндрах - это кратковременное голодание масла при пусках
@Алхас я понимаю, что при задирах будет масложор. Я не сомневаюсь, что после капремонта двигатель стал работать тихо. Просто не забывай, что помимо ремонта цилиндров и поршневой ты ещё много где убрал лишние люфты и потерю давления.
@Globus дело не в демагогии и причина задиров тоже понятна.
Парни, для меня не ясно КАК ЗАДИРЫ МОГУТ ДАВАТЬ СТУК?! Ведь поршень в цилиндре из за задира не болтается... Стук может быть там, где есть люфт...
Доброго времени суток!у меня похоже дело такая же ситуация,подскажите пожалуйста где это кольцо находиться в двигателе ,и при заказе его как правильно оно называется ?спасибо заранее
