Шум при запуске на холодную мотор 272, ML350 W164
KirilloFF
Подтверждаю - утром завелась без малейшего звука :)
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
49 минут назад, Globus написал:
мои поздравления :good:
во сколько Вам встали работы, если не секрет? Вы мерсовское масло льете?
Мне сказали 6к рублей, если только малый поддон снимать и 11к, если большой
Ура значит проблема Решина будем менять кольцо ...и один вопрос прокладка поддона это герметик ?
Да, герметик. Вопрос цены 14К , масло оригинал (229,5) короче парни меняйте кольцо это ;)
Только что, Globus написал:
:good::good:
в сервисе вчера рассказал про колечко, очень удивились, попробую на недельке записаться на замену
чтобы не клонировать тему.после постоя день два в мороз завожу и не большой свист длится секунд 30-40 и потом все ок.
Скорее всего ролик какой то или ремень
Вот и я поменял это злосчастное уплотнительное колечко. Что интересно, стояло плоское, а новое - скругленное. Завтра отпишусь по результатам. Во вложении старое колечко
И у меня такая же хрень была ) думаю, завтра утром вы будете приятно удивлены ;)
Интересно скольких владельцев авто ,наши сервис мены принудили откапиталить движок благодаря этой прокладке :huh:
Много с кем не говорил по этой проблеме всем мне в 3 сервисах приговорили только один механик сказал что проблема связана с маслом но не сказал причину
Так и мне тоже все говорили, что проблема именно с подачей масла по системе ... а стуки/хрусты происходили именно по причине не хватки масла при запуске.
Да а потом говорили меняй все , и все будет ок :)))
Было бы обидно отдать 150-170 косарей за цепь со звездами и не решить проблему ))
Конечно это не в эту тему но все же , вот на моем рестайлинге менял фильт компрессора пневмы а там напрочь сломана трубка на входе и компресор гнал воздух без фильтрации ещё чуть чуть и попал бы на компресор вот так посмотрите у себя а то попадёте на компресор
4 минуты назад, Globus написал:
я тоже так изначально думал, так как только после длительного простоя вся эта история происходит. Стоит заглушить машину после этого треска и завести — все ок. Как будто масло проходит по агрегату, смазывая детали. Сейчас минут через 10 пойду пробовать, пессимистично конечно отношусь к этому, но надеюсь на лучшее))
Спасибо за инфу, постараюсь не забыть сказать на сервисе при следующем посещении.
1 минуту назад, bootrom написал:
Удачи ))
И вот последний лайфак )) с зади справа стоит SAM блок стоит дорога но.... фонарь су.... а со временем течёт и блоку хана просто отключите его и перенесите выше сыкономите денежку не маленькую )))) ИЗВИНЯЮСЬ ЧТО НЕ В ТЕМУ !
1 минуту назад, ALEXEYgvtrd написал:
загляну туда вечерком ))
2 минуты назад, ALEXEYgvtrd написал:
я прошлым летом снимал этот блок, покрывал лаком защитным, этим летом гляну как он там поживает))
5 минут назад, Globus написал:
Удачи ))
благодарю)
Изменено пользователем bootrom
Вот из за таких горе сервис-менов и мастеров ,пошел хейт мерседесов,типа движок говно и машина говно ломучее,по себе знаю...
А вот как обещал видео ::::
Он самый)
ну что, господа, звук пропал. Вечерком еще разок попробую контрольный)) отпишусь
Создать учетную запись
