Бродит по дороге как 2109 МВ W164 Помогите
@domkrat222, Извини! А ты думаешь, что официалы боги? и все про машину знают? Да им глубоко наплевать на состояние и передвижение авто.... и с дисками и с резиной они играются как хотят!  Может еще поверишь, что сигналку, которую они наверняка как доп. оборудование тебе впаривают ... они тоже с МВ согласовали?
Дело тут не в том боги они или нет, так уж вышло что директор официалов у нас в городе мой знакомый, после моих высказываний они перенастраивали (переустонавливали) станок развала, лазили всеми сменами, заезжал к ребятам которые мерсами еще с 90-х занимаются, все проблему видят, а на то как решить проблему только руками разводят)))
С машиной у тебя все в порядке! С резиной не в порядке.
Была где то моя тема (давно) у меня колесья стояли 20-е сначала 285/45/20, потом поставил 275/50/20 один фиг мотало по дороге!
Меняй резину (размерность).
Повторюсь, на моей машине с момента покупки я не менял размерность резины и не было изначально такой проблемы!!!!
А что не так в этой резине то?????
Слушай отец тоже на резину эту грешит, говорит крест на крест поменяй, зад с передом, кому-то помогло на Туреге....И давление, выставить по регламенту 2,2 перед 2,8 зад
Проверяте ходовую, рулевую, рулевой кардан и попробуйте сделать сход развал в другом месте
3 раза делал развал.
Крест на крест менял, не помогло, а вот 2.8 не качал попробую. Спасибо за совет.
@domkrat222, На "бридже"  так и будет! Это резина для "заряженных" машин... хорошо держит , но ни хрена не рулит! За нее должен работать водитель!
Т.е думаешь надо попробовать другие колеса с резиной другой? На континентале так же было!
Склоняюсь к сход-развалу.
Вот вопрос тогда, как проверить рулевую, может ли там клапана какие тупить или что подобное? так не бежит не болтается нечего.
Так СТОП!!!! я лично уже запутался!!!! У ТЕБЯ ВООБЩЕ ОНА КОГДА-НИБУДЬ НА ТАКОМ РАЗМЕРЕ ЕЗДИЛА РОВНО??? ИЛИ НЕТ???
Вот я на ней ездил без проблем с 2010 года, до 2013 потом началась такая кухня, думал резина умерла, заменил на точно такой же размер как и был, не помогло.
ЗНАЧИТ - есть всетаки проблемма !
Вот и спрашиваю, может кто сталкивался или предполагает что это может быть.
Был такой случай у знакомого- Надо передние ступичные подшибники проверить, затянуть гайки. Точно было такое-вспомнил
Да и сами подшибники проверить.
А признаки того что они слабоваты есть?
Надо проверить
Мое личное мнение, что просто колею на дорогах оставляют перегруженные фуры и другая грузовая хрень, а у них ось шире чем у нас, что и является следствием не совпадения пятна покрышки с дорожным полотном, если бы по дорогам ездили только МБ МЛ то было бы на много лучше))))
Это конечно правильно, но по новому асфальту, ровному машину все равно уводит в сторону, куда наклон туда и рулит, как по уровню идет.
Но ведь Саня,говорит- раньше было ОК
Ну и как старый сход-развальщик, посоветую проверить давление в покрышках, и есть еще одна мысля про амортизаторы и пружины, их проверить достаточно сложно, если только они совсем не здохли... Возьми рулетку и померь высоту от пола до крыла с обеих сторон...Слабые амортизаторы тоже могут дать такой эффект...
Мое мнение надо искать проблему в подвеске,похожее было,неисправность нашел быстро,новые рулевые тяги и наконечники проехали ровно 300 км и начали люфтить. Второй момент нужно установить размерность ту которую рекомендует производитель и после этого сделать нормально развал схождение,ведь при проведении развала вбивается марка и год выпуска машины,отсюда и разные углы. Себе когда делал развал мл 270 2004г по углам он шел в одной линейке с 400,430 и 500,для других моделей была другая программа для регулировки.
Ну это нормально, что машину тянет под уклон...Идеально ровные дороги есть конечно, но не у нас...
Конечно все ок было,я бы новую такую бродилку не купил!
Стойки менял год назад говорят они живые.
куда наклон туда и рулит,.....А что тут странного,куда наклон,туда и просится.Прямо едет только по прямой.
Не факт!!! Брат поменял стойки пол года назад...ОРИГИНАЛ ПОСТАВИЛ, сами меняли, все по правилам!!! пробежал 15000 и усе отбегались...И это при том, что он не  покоритель бездорожья...
Повторюсь еще раз,чудес не бывает ищите проблему в подвеске,шаровые опоры,салеблоки,одна из причин такого поведения. Поставьте размерность колес как рекомендует производитель и сделайте развал.
У моего Мыла СПОРТ ПАКЕТ, ЭТОТ РАЗМЕР СТОИТ С МОМЕНТА ПОКУПКИ, или завод толкает не подходящие колеса сразу чтоли?
Повторюсь еще раз,чудес не бывает ищите проблему в подвеске,шаровые опоры,одна из причин такого поведения. Поставте размерность колес как рекомендует производитель и сделайте развал.
Так все как на табличке у него...Только вот давление скорее всего не правильное выставлено...
2.2 сегодня проверял сам, потом на шинке, все 4 колеса.
