Шипение ОТТУДА!(Вакуумный Усилитель Тормозов)
  В 29.05.2016 в 10:16, Евгений (8142) сказал:
Приобрёл. Двусмысленно выглядит. Ещё и со смазкой! Литьё тоже с заусенцами.
заказывал или в магазине у вас можно купить
еБэй
ясно , я как в Польшу поеду доеду до них , уже разговаривал с ними по телефону , доставка дорого выходит от них если через их варианты
20evro с доставкой. +что-то ПайПал отжал.
у нас дороже доставка
£1.99 Latvia
£1.99 Russian Federation
не я про то как с самого производства доставка , а за 2 евро незнаю че это за доставка , почтой что ли как письмо
Это стоимость доставки с еБэй. Конверт бандерольный. Специально заезжать на производство за одной штукой нерентабельно. Топливо в евр опе дорогое. Или оптом(крупным) или одну через еБэй.
кароче у меня не получилось запихнуть эту по*бень. сильно отличается от оригинала по геометрии.
  В 18.06.2016 в 18:36, somig сказал:
но вроде как загорается при отпускании педали
вангую ошибку с1203  а7/7s1 (датчик отпускания педали тормоза BAS) : Дублирование  ;)
@FSIN Сэм, не, оттелепатил неправильно. Ошибка С1141 В34/1. Правда читал одноклассник "карманом"
И при чём загорается только тогда, когда покатаешься довольно таки много и по городу и в жару, т.е. если например со старта втопить куда-то за город по трассе и нажать при этом тормоза полтора раз - не загорится вообще.
А по городу катаюсь до момента полного разогрева тормозных дисков и после этого где-нибудь при: сначала полном утапливании педали и в дальнейшем как бы неполном её отпускании и опять нажатии, но не до конца:blink:(во наговорил) - отпускаешь её  и на тебе - медленно выплывает БАС/ЕСП
Грешу почему-то на подклинивание суппортов
  В 10.07.2016 в 15:44, somig сказал:
@FSIN Ошибка С1141 В34/1.
померь вольтаж между 48й и 50й ногами есп при включенном зажигании, должно быть 4,75-5,25 В
...возможная причина/устранение: провода, В34/1, N47-5 (обрыв в цепи, короткое замыкание, не достоверный сигнал)
Изменено пользователем FSIN
@FSIN , Сэм, если можно: пальцем торни))):
какое реле, номер? как запихнуть мультиметр, если впихнуто реле?
на разъёме блока есп все ноги пронумерованы. при чём здесь реле?! )))
Ах, ёёёёё. Вот даже как))))))))))))))) А как энтот разъём скинуть? Я как-то помню давно пробовал - не получается нифига. Куда и что двигать нужно, после того как фару сниму и бачок омывателя. Или из-под крыла лучшее залезать?
Сэм, а при просадке напруги(акамулятор,гена)-т.е. общей просадке напруги ,может такие траблы давать?это ж.если я правильно понял датчик давления на ГТЦ (В34\1)?
  В 10.07.2016 в 16:58, somig сказал:
аккуратно))) чуть позже расскажу, у тебя блок есп рядом с Ф1 или на самом гидроблоке абс?
  В 10.07.2016 в 16:59, Влад сказал:
при общей просадке или скачке были бы ошибки по кану и в целом по N47, а, не по отдельным её компонентам.  ...я так думаю:D
Ф1 - граната? что это?
@somig блок реле и предохранителей))))
Игорь, давай в личку, а то не в той теме обсуждаем, нафлудим сейчас в лёгкую на три страницы :lol:
  В 10.07.2016 в 15:48, FSIN сказал:
Евгений, о какой по*бени идёт речь?
о польской резинке с ебэя. выше есть картинки
@Евгений (8142) от ваза нормально работает
  В 13.07.2016 в 20:25, FSIN сказал:
а мазать какой смвзкой? циатим?
  В 13.07.2016 в 15:40, Евгений (8142) сказал:
  В 10.07.2016 в 11:50, Евгений (8142) сказал:
какая то мутная контора DRAKEN ,сальник идёт под оригинальным номером АТЕ
