Ремонт переднего кардана
  В 20.11.2014 в 16:34, edu1976 сказал:
Вот что было.
Ведь подшипник который на фото больше самого крепления в кордане.
  В 11.03.2015 в 19:18, volodinsv сказал:
Александр, специально в Нижний из за этого поедешь? Я передний сам делал, но не балансировал, просто вместо игольчатого подшипника в шар загнал бронзовую втулку. Если очень надо поспрашиваю у знакомых мастеров.
а размеры втулки не остались, и что вообще она из себя представляет. Я, честно говоря, даже не представляю - что там за шар? и как он там держится между этих двух крестовин
Он у нас такой? post-11509-0-34185800-1438361417_thumb.j
Размеров не осталось, сам каюсь. Когда ставил очень торопился. Я взял обе части кардана и поехал к мастеру там померили и выточили. Позже нашел на каком то форуме джип, такую же схему решения этой проблемы, только там на внутренней стенки сделана канавка для смазки. У меня пробег уже около 70 т.км. Люфт небольшой есть но скрипа и вибрации нет. На компе могу попробовать поискать ссылки на форум джип там все было наглядно но без размеров, но будет это не раньше среды.
  В 18.11.2014 в 19:32, edu1976 сказал:
Вот такая штука
Так наш этот Гук или нет?  А то как выяснилось сегодня у меня шар  наелся, хотя привезли крестовины на замену. Мои крестовины оказались целы, теперь есть запас. А вот как быть с этим шаром? Если на картинке наш чудошарнир , интересует как он на своем месте крепится? У меня от наружной обоймы почти ни чего не осталось.
  В 15.08.2013 в 06:16, FR0ST сказал:
Доброго времени суток, расскажу немного о том как я ехал на море (1600км), по приезду туда, появился жуткий треск с левой стороны, заехал в сервис, приговорили подшипник между крестовин, деваться было не куда, делать ниче не стал, так и поехал домой, за 200 км от москвы встал, т.к. все окончательно разлетелось и машина стала прыгать от вибрации, бало принято решение снимать кардан а там по ходу думать, добрался до ближайшего поста ДПС, разрешили попользоваться их эстакадой, сняв кардан, на фланец в раздатке прикрутили кронштейн который держит левую приемную трубу, он уперся в корпус раздатки, тем самым появилась нагрузка и машина поехала на заднем приводе, приехав домой начал размышлять что же делать, т.к. многие знают что новый стоит 27000 а бу 12000, считаю что бу с таким ценеком покупать это кот в мешке, обзвонив кучу компаний занимающихся ремонтом остановился на "КарданБаланс", они предложили переделать под одну крестовину, промониторив кучу форумов так и не понял зачем такая конструкция кардана на мыле, ведь его угол не изменяеться. Решился везти, сказали на следующий день забирать, поехал с утра забрал, поставил, полет нормальный.
Затраты на ремонт(Резка, сварка, балансировка, замена крестовины) составили 5700р+ моя крестовина(так как была уже), если с ихней крестовиной то 6600р
Как я понимаю по фото , просто выкинули среднюю часть, собрали на одну крестовину и удлинили кардан, так? Обрезать , выточить и сварить я в городе смогу, а вот как балансировку сделать не подскажете, что для этого нужно? Не знаю смогут у нас отбалансировать или нет. А вот такой вариант не подойдет , что если выкинуть среднюю часть собрать кардан , а между раздаткой и карданом выточить удлинитель или переходник ( не знаю как  точнее назвать эту вставку) . С одной стороны болтами  к кардану с другой болтами  к раздатке, Может и балансировать не нужно будет. Спецы поделитесь мыслями , что думаете? Если так возможно ,то какой длинны ее делать ? Или просто скажите длину я попробую в качестве эксперимента. Если что чертеж с меня.
в крутим.ру обратись
они балансировку мне делали когда точно также удаляли гук
Крутим.ру уже давно не существует.
Тимофей, Саша, вы о каком там Крутим-Вертим, человек из Мурманской области, а вы ему....................................
Антон@skipovik,  я же тебе в личке кинул размеры, которые человек описывал в этой теме. Поищи прямо здесь, в теме, найдёшь обязательно
 интересен вопрос, к тем у кого кардан "модернезирован" на одной крестовине-всё ли пучком,пробег уже должен быть нормальный
вот:
Про переделку всё просто, сталь Ст3-20 (мягкая), длина 69мм.+ширина резца 3мм.=72мм. и прибавим по 10мм. с обоих концов под запрессовку в кардан т.к.
при сварке может повести. D=64мм. под запрессовку 60.5мм. т.к. толщина стенок 2мм. внутренний D=54мм. Свариваем полуавтоматом Пост вот этого человека @roma54,
  В 01.08.2015 в 07:32, владислав349 сказал:
После кастрации пробег 30000км .Полёт нормальный .тьфу--тьфу
Я год проездил, проблем не было, потом машину продал.
  В 01.08.2015 в 07:32, somig сказал:
Игорь я видел. Или ты имеешь в виду что проставку делать длиной 72 мм? Просто хотелось бы узнать мнение , о том варианте что я предложил.
  В 01.08.2015 в 14:30, skipovik сказал:
Похоже балансировку в Мурманске не делают. Обзвонил много контор , а результат 0.
Ищи предпреятие где есть грузовой транспорт, или автобусы, где есть ремонтные цеха У них должны быть
Подскажите какую смазку использовать для смазки шруса кардана?
ПОнятно что смазка для шруса, просто спецификация может какая конкретная.
Подбирал ли кто шрус от чего, знакомые джиперы сказали что делали неоднократно подходит хорошо от чего то с небольшой доработкой. От Вага что ли какого то.
У Febi есть специальная смазка шрус для карданных валов 02582
У BP Energrease L21M
  В 11.10.2015 в 13:20, macho сказал:
смазок таких миллион, и у Mobil и Ликви Моли ,и у российских производителей.
Конкретно названия, спецификации и т.д.
смазка ШРУС. Что ещё специфичней вам надо? на всех смазках предназначенных для ШРУСа написано что это для ШРУСА. И какая разница где этот шарнир расположен? Конкретно названия поищите в инете. А что подходит с доработкой? Где-то писали что от Нивы ставили.
Не все так просто, если вам пофигу чем мазать вы так и пишите, без контекста
Я искал конкретные смазки, те что нашел привел вверху.
Жду ответов от гуру. Некоторые графитку даже пытаются пихать, я тут читал, рукалицо.
Пока не знаю, но знаю что в моем есть люфт, и под нагрузкой чувствуется вибрация прямо под водителем.
Изучим этот вопрос, пока в планах сделать профилактику шруса заднего кардана в момент замены подвесного.
не трогайте Вы шрус, он у единиц изнашивается... когда пыльник с него снимите, если металической пыли там нет, то и не делайте с ним ничего. проверьте крестовины в них дело скорее всего. если на них вокруг сальника ржа- то это точно они.
А выбрация на 90 км/ч может быть из-за люфта на одной из крестовин переднего кардана? Если нет придется карданы отдавать балансировать.
из-за крестовин не только вибрация может быть , у меня из-за заклинившей задней крестовины машина как будто прыжками передвигалась
