Ремонт переднего кардана
Экономим на шарнире гука
мне тоже убрали.9 месяцев и 48000 пробега уже.все нормально
А какой вариант, отдельно шар и сопутствующее не продаётся, только крестовина.
Кстати я принял решение и всё переделал. Угол излома там порядка 4-10градуса, и не меняется, поэтому одна крестовина
справится с запасом без потерь угловых скоростей.
Про переделку всё просто, сталь Ст3-20 (мягкая), длина 69мм.+ширина резца 3мм.=72мм. и прибавим по 10мм. с обоих концов под запрессовку в кардан т.к.
при сварке может повести. D=64мм. под запрессовку 60.5мм. т.к. толщина стенок 2мм. внутренний D=54мм. Свариваем полуавтоматом.
Когда появились постороние звуки от кардана, поехал в специализированный сервис по карданам. Мне все обошлось заменой крестовин и смазкой шара. А так спрашивал как удалить шар, мастера сказали,что этот шар там вообще ни к чему. Раздатка стоит жестко и редуктор тоже. Они уже ни одну мл переделали на одну крестовину и проблем с этим ни у кого не было. Если бы у меня шар накрылся, то же бы ампутировал одну крестовину. И цена вопроса 6т.р. вместе с балансировкой.
А так я сам немного понимаю в механике, и реально считаю так же, что шар там ни к чему. Мл это же не люфтованый агрегат на мостах.
Может и ни к чему. Но!!!!! Сейчас то у Вас нет люфтов в крестовинах, но когда они появятся, тогда и будет финиш с запредельными углами, нагрузкой и всякой фигней , которые и подведут на большое бабло,  но скорее всего не Вас . а следующего хозяина (т.к. времени пройдет много после ремонта)
Я в начале хотел гранату в колхозить, но ничего не нашёл подходящего, только от AUDI 100 кваттро с кардана более менее подошло бы,
и то муфту связующую точить пришлось бы. Но потом друг охотник на УАЗике сказал, « зачем паришься, я езжу по такому говну и кардан
у меня подвижный, и ни чего всё целое, а тут кардан не подвижный, раздатка на резинках, мост тоже и посмотри на задний кардан, там одна креставина
а расстояние от раздатки до подвесного еще меньше».
И убедил меня. А креставина начнёт разваливатся, так её раньше почувствуеш чем шар.
Недавно упрощал свой кардан в сервисе КарданБаланс - обошлось в 5700, 3000 - наращивание трубы, 700 - замена крестовины, 2000 - балансировка!
У них появился ГУК (производство Германия) в сборе на ML - цена 12000. С ГУКом цена вопроса получается в 17000.
После ремонта кардана у меня все проблемы исчезли, был сильный удар при нажатии на газ и шум.
Я чего-то не понял 17т? , 12-шарнир,2-балансировка,3-замена шарнира?
такой вопрос, заменил передний кардан (взял с разбора) визуально пациент скорее жив
но при езде на низкой скорости подсвистывает, а на задней тоже но чуть погромче.
вопрос:
1. лучше не рисковать и взять новый (этот могу вернуть на разбор)
2. попробовать реанимировать (есть подозрение на шрус, который к мосту крепится)
в принципе шрус со старого п.кардана совсем живой.
3. на мой взгляд нереальное, оставить как есть
При установке нужно было внимательно осмотреть крестовины .. ШРУС не "свистит" он "хрустит" и его состояние легко можно было проверить снятием передней крышки...
  В 10.08.2014 в 18:28, floraldragon сказал:
вопрос:
Для начала попробуй смазать шар и заменить крестовины. Было тоже самое, смазал шар и поменял крестовины, все вылечилось
добро
хочу уточнить, велика ли разница между оригинальными и неоригинальными крестовинами?
в смысле по ходовым качествам...
Я КРЕСТОВИНЫ СТАВИЛ ОТ МИЦУБИСИ КОГО ТО................
Вот они.
post-12123-0-18024200-1407775397_thumb.p
то есть поставить японскую крестовину не смертельно...
меня что напрягает, срок службы этой крестовины...
если идентично с мерсовской, то зачем платить больше разница то в 3к рублей за каждую
Вот еще для сравнения , одна оригинальная и две яповские. У меня стоят не оригинал, пробег более30000. Все ОК.
post-12123-0-20194400-1407777019_thumb.p
ага, на япах еще и штуцера есть. что весьма хорошо
а можете, если не трудно номера неоригиналов сказать, или GUM-73 и GUN-48 это они и есть (они идентичны, или нужно брать разные?)
  В 11.08.2014 в 18:03, floraldragon сказал:
это они и есть, а разница в 1'5 мм по длинне наверно несущественна
у меня кольца стопорные не входили.на сварку посадил
Тоже ставил не оригинал, цена вопроса 500р за штуку. А шар в кардане мне порекомендовали смазывать хотя бы раз в год, так он дольше проживет. Проблема в том что в этот шар попадает вода через маленькое отверстие по оси кардана. Так что если раз в год менять крестовины и смазку в кардане, то это бы дет тоже ТО. Масло в двигателе же все меняют, а что мешает раз в год смазать шар и поменять крестовины.
Вот такая штука
post-17917-0-18649100-1416339025_thumb.j
post-17917-0-73771700-1416339054_thumb.j
Интересно как этот шар оттуда выпресовывали
Вот что было.
post-17917-0-33590200-1416501195_thumb.j
post-17917-0-25768600-1416501239_thumb.j
Так какой же номер подшипника?
Да и в двух крайних постах подшипники абсолютно разные.... :wacko:
