Ремонт переднего кардана
Таки говорят купить шар не реально.
  В 17.12.2013 в 07:39, rdisel1 сказал:
Я сделал как в этой теме,убрал весь шарнир...http://forum.ml-club.ru/topic/31663-remont-perednego-kardana/?hl=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD
Что обведен то и есть шарнир гука
Ясненько... Спасибо!
приехал в сервис там ни кого, звоню говорят забыли про меня, суки. просто так скатался.
8-983-517-93-30
есть место где шар поставят, собсна пока не ясно нужен он или нет, я не спец, но ребята, которые карданы делают сообщают, что гарантия будет, что переделками они давно занимаются, что карданы порой еще и в гермашке переделывают и ничего - все ездит
собственно пошел по тому же пути, что и Frost - шарнир гука был убран, наварен кусок трубы и все заведено на 1 крестовину.
Месяца 2 назад столкнулся с проблемой: засвистело что-то впереди, подозрение были на кресовины переднего кардана, купил GUN 48, снял кардан проблема оказалась не в крестовинах, умер игольчатый подшипник в шаре,а точнее сломалась одна из иголок, пробив при этом стопор или упор который удерживает иголки от выпадания. Попробывал найти подобные иглы на заводе, в магазине, ни чего не подошло. Ребята из инструментального цеха сделали втулку из бронзы, говорят аналог игольчатого подшипника, так как вал на который надел втулку и сам шар каленые то износится в процесе трения только бронза. Все поставил свист пропал, пока был под машиной покрутил кардан угол незначительно но всеже меняется, поэтому там соит 2 крестовины. пробег 5000 км пока все в норме ттт.
Щелчки может давать как сам ШРУС (причина банальная - износ внутри гранаты, сепаратора, внутренней обоймы), так и шлицы соединения обоймы и кардана (причина та же - износ...
но звук больше лязгающий - не такой звонкий
Заказал крестовины, как придут буду менять........... тоже гад заскрипел((((( :(  :(  :(
прокипяти Гука в масле. еще надолго хватит
без разбора
  В 26.01.2014 в 14:18, Boss сказал:
без разбора
Поподробнее
Кипятить нужно НОВЫЙ в спец. смазке!!!!! А бу нужно разбирать на предмет износа........
удачненько заменил обе крестовины и ослужил шар и передний шруз!!!!! Выбивал старые кресты с матюками ))))))))))))))) Кстати крестовинки взял с тавотницами!!!!
Олег,чем обработал,смазал шруз и шар?Как ходят,вращаются кресты,плотно?
крестовины после сборки прошприцевал, а шруз и шар вымыл и забил новой смазкой!!!!! Шак к стати был почти сухой, а в шрузе смазка уже как пластилин была.......смазку заложил Шруз-4
только не говори мне, что сам все на морозе сделал, а то у меня самооценка упадет)), мне сейчас даже незамерзайку заливать в лом)
@Murzik, Олег, а шруз как разбирается, чтот не собразил, хочу в своем смазку проверить.(ломать не охота- не бюджетно однако)
Там крышка в торце запрессована. Можно отверткой ее подцепить, она и откроется.
Делал сам ........ на морозе. :D  :D  :D  Самое геморное снять кардан( обязательно везде ставить метки) и выбить старые кресты, дальше всё легко. На торце шруза алюминиевая крышка в отверстии под болты потдевается отвёрткой и открывается!!!!!!
Теперь ещё жду левый наконечник рулевой!!!! Тыга люфтит, тыгу купил новую, а наконечник открутить от тыги неполучилось ( закосовалось насмерть) ..... придёт наконечник, буду менять сразу в сборе !!!!!!!
Олег,а как смазывал шарнир между двух креставин?
Вот шляпа!А я побоялся снимать алюм крышки!На днях исправлюсь!:-) Как вы насчет Шруз от Ликви с молибденом смотрите,коллеги?
Паша,я заталкивал смазку через оверстие,в котором подшипник установлен,мизинцем:-) ,заткнув с противоположной маленькую дырочку в мет чушке крестовины,рассчитывая,что она расползется внутри обоймы,в которую вставлен шар.Неправильно,Олег?Поправь,научи:-) ,а то мы ж любители:-) !
Как как смазывал??? Разобрал промыл в бензине всё, главное иголки не растерять!!!!!!!! потом натолкал внуть Шруз-4  и собрал назад приблуду....   А как вообще не разбирая его смазывать??? в том то и цель---разобрать ---- промыть--- проверить---.........!!!!!!!!!!
Спасибо за подсказку парни!!!
Прочел тему о том надо ли шар или нет. Вывод видимо один, двойной шарнир на таком коротком кардане нужен дял того чтобы сгладить перемещение выходного фланца раздаточной коробки при колебаниях сборки двс-акпп-раздатка. Надеюсь все понятно описал. Вообщем при одном шарнире возможно передача нагрузки от качения фланца раздатки на фланец переднего редуктора, отсюда и возможно меньший ресурс работы подшипников в раздатке и в переднем редукторе.
 Всем привет, вот и у меня появились звуки и вибрация от переднего кардана. Я ещё до конца не определился, упростить конструкцию (оставить одну крестовину), или всё восстановить. Когда сниму тогда и определюсь.
Точить и варить буду сам, а балансировать отдам.
  А пока хочу подготовится и узнать, для удлинения кардана какая марка стали используется, какая толщина стенки кардана, примерная длина вставки, с какого конца лучше вваривать?
Уважаемые, подскажите! Зачем упрощаете конструкцию? Экономите на одной крестовине в цене?
