Ремонт переднего кардана
Номер не знаю'пришел в магазин где продают любые подшипники спросил ,сказал внутренний диаметр нужен 12,продавец открыл нужную ячеику и вручил.я поинтересовался а есть ли такои же с сальниками с двух сторон,чел открыл умную книгу покопался в неи пару минут потом в своем компе и сказал что да есть ,но на закз
А как решил вопрос с "иголками"? В родном внутри иголки, а снаружи сфера....
На фото сверху видно что сфера новая по ширине меньше и диаметр 20-35.У токаря выточена промежуточная втулка,длинная часть куда одевается подшипник проточена на12 а задняя на 35.Все видно на фото.
Красава. С просони ничего не понял, но все равно молодец.
Недавно упрощал свой кардан в сервисе КарданБаланс - обошлось в 5700, 3000 - наращивание трубы, 700 - замена крестовины, 2000 - балансировка!
У них появился ГУК (производство Германия) в сборе на ML - цена 12000. С ГУКом цена вопроса получается в 17000.
После ремонта кардана у меня все проблемы исчезли, был сильный удар при нажатии на газ и шум.
Не смог перевести - что такое ГУК?
 Ро́берт Гук (англ. Robert Hooke; Роберт Хук, 18 июля 1635, остров Уайт, Англия — 3 марта 1703, в Лондоне) — английский естествоиспытатель, учёный-энциклопедист. Гука смело можно назвать одним из отцов физики, в особенности экспериментальной, но и во многих других науках ему принадлежат зачастую одни из первых основополагающих работ и множество открытий.
Почитал,посмотрел фотки шарнира ГУКа и надумал превентивно снять и промазать новой смазкой (конечно с промывкой) .
А вот кто нибудь сможет подсказать - метки пред разборкой КВ ставили керном или есть еще варианты?
Или может не лезть туда , пока все нормально работает.? (испугала фотка изношенного шарнира и зачесались руки.)
я ставил метки маркером для металла, такими в магазине автозапчастей перед продажей дорогие узлы помечают
Спасибо Серега!
Недавно снимался передний кардан на предмет замены крестовины. Крестовину не поменяли, а вместо этого обнаружили, что соединение слегка "закусывает" и приговорили менять яблоко. Я в устройстве карданного вала разбираюсь плохо, поэтому не могу ничего предположить.
Проблема такая: с приходом морозов появилась "свистелка" при движении на непрогретой машине. Была всю прошлую зиму с морозами. Летом менял подвесной подшипник - половину этой зимы все было нормально, хотя температура тоже была низкой. С прогревом до 80 градусов свист исчезает.
Подскажите, кто из двух свистит? ГУК или подвесной?
поднимай на подъёмнике и слушай, а то так и будешь гадать и всё равно можешь не угадать. а подвесной при неправильной установке может и через 5 т.км. накрыться повторно.
скорее всего свистит шар...
крестовина тоже свистеть может, и они чаще выходят из строя
@Alex_nik,и я так понял, что их визуальный осмотр не дает четкого представления об их состоянии?
Разбирать кардан, менять крестовины, шар промывать и потом смазывать. И будет вам счастье, если шар живой. Главное иглы не про...ть.
визуально крестовину почти всегда видно, если вокруг её сальника(хотя бы одного) есть ржавая полоска, то скорее всего она, а шар гука  со снятием кардана увидишь.а если кардан снимешь- там всё руками чувствуется.
неблагодарное это дело...шар один хрен не восстановишь и не соберешь( был горький опыт).проще купить б.у. на разборе  и забыть про него минимум тысяч на 150 км.
есть кардан
Если шар живой, то зачем покупать кота в мешке на разборе. Шап прекрасно разбирается и собирается назад. Как я уже писал в этом посту, там есть маленькое отверстие, через которое туда попадает грязь и влага, при разборе будет видно. У меня в прошлом году свистел кардан, поменял крестовины и смазал заново шар, и все прошло. Смазывание шара поможет, если только он живой, а если нет, я его бы просто вырезал, и переделал бы на одну крестовину, но у меня шар оказался живой. Так что в первую очередь зарбирать кардан, чем сразу другой покупать.
продам передний кардан. пробег около 100 р..снят с нерастаможенного авто
http://www.drive2.ru/l/5792257/Проделал ту же работу!! с Передним карданом.. все огонь..
Цена вопроса??
9 тыр
9 тыр
ок. спасибо..
@Boss,
фото кардана
или меняю на цепь в раздатку
Надо отбалансировать кардан. Собираюсь для этого посетить Нижний Новгород - по интернету там несколько авторитетных СТО. Вопрос к нижегородцам - кто что порекомендует? Кто куда обращался?
Александр, специально в Нижний из за этого поедешь? Я передний сам делал, но не балансировал, просто вместо игольчатого подшипника в шар загнал бронзовую втулку. Если очень надо поспрашиваю у знакомых мастеров.
