Блок AAM (AAM2) - перечень проблем в автомобиле ML W163
Заводил на севший замерзший акб, не получилось завести.До этого все было хорошо.
Купил новый акб, заводится и сразу глохнет.
Сходил ребятам, ключ в норме.
Лампочка маленькая,красная в салоне не горит.
Что делать?блок ААМ можно восстановить..?
Иммобилайзер восстанавливается? Может мне обратиться к толковым ребятам, те что с микросхемами на ты.В сервисе сказали что проблема в нем, что делать.
Можно ли убрать иммо с авто и заводить без него.
старом переписать ключ и все.
переписывали ключ, всеравно никак. Иммобилайзер сдох, что делать не знаю.
если не получается старом, то надо программатором делать ААМ новым (или другой блок покупать), покупать новые чипы и прописывать их.
если ваши "ребята" прописывали не старухой, то не факт, что иммо помер...
Даже не знаю чем проверяли, сказали что проблема в иммобилайзере.Про блок ААМ ничего не говорили. Хочу узнать в каком городе восстанавливают имм.
@raf,хоть бы профиль заполнил - VIN
 Приветствую! Сразу прошу прощения у модераторов и одноклубников, раскидал в разные темы, может не прав, но фиг поймёшь, везде об этом понемногу.
 У меня проблема такая: по утрам, после ночной стоянки, порядка 8-10 часов, при включении зажигания, загорается Start Error и соответственно машина не заводится. Даже не крутит стартер. При этом, при последующих попытках, наблюдаю тоже самое и замечаю, что не моргает светодиод, подтверждающий правильную работу ИММО. Примерно на 1025 раз поворота ключа в замке зажигания замечаю отблеск светодиода, исчезновение надписи об ошибке  Start Error и последующий успешный запуск двигателя.
Днём ничего подобного не наблюдается, все функции работаю в штатном режиме, а на следующее утро всё повторяется. Вот с понедельника так и  ...сь.
По консультациям с разными электриками, без диагностики у "старухи", 1-ый вывод, что глючит ИММО, 2-ой вывод что умирает блок ААМ.
Сегодня специально завёл машину в 00.00, прогрел двигатель до рабочей температуры. Утром, аж удивился, ровно в 7.00. как в старые добрые времена, с пол пинка. Что, значит временной интервал какую то роль играет?
Добрые люди подскажите пожалуйста!!
Хочу купить блок по дешевки с номером 1635450016 и подойдет ли он по вину WDC1631131A484252.
а то глючат поворотники)
и самый главный вопрос нужно ли что то переделывать?
просто вместе с ним и ключ-брелок есть!нужно ли чего кодировать или просто блоки переставить?
По вину подойдет,тем более у тебя такой же стоит. На счет кодировок не знаю,спроси у гуру.
Вскрой блок предов и посмотри свой номер.... привязку Бабушкой все равно придется делать
По идее ключи не придется прописывать. Они( вроде, не точно) в другом блоке у наш пишутся, под рулем. А провязывать, как Ян сказал, походу придется. Если завтра свой найду- через 2 дня тебе точно напишу.
проверив на опыте)
И блок и ключи придется переписывать!
Палин, мои " спецы", фуфайку им в ухо, опять меня дезинформировали?! Насчет ключей(( кричали, что их писать не придется.
Ян, а ключи тож старухой? Тяжело там? А то диагност у меня не очень прохаванный.
И енто, не в курсе: какова самая частая причина выхода этих блоков из строя. Парни с разбора говорят, что за ними часто обращаются. С такой же как у меня проблемой. Окромя нештатной сигналке.
да весело))ну что же спасибо за информацию!
буду переписывать))
Ключи не надо прописывать, они в блоке EAM на рестайле.
На прошлой неделе для теста ставил себе блок AAM с разборки, ничего не прописывал - завелась, поехала, заработали противотуманки (на моем не работали). Единственное, что я менял AAM на блок с таким же номером снятый с такой же машины - 400cdi.
Вот это хорошо...ладно попробую поставить блок в среду, посмотрим))
спасибо!
Старый блок ААМ давно глючил ЦЗ, двери открывались с паузой. По ВИНу был приобретен новый ААМ, установлен, ключи синхронизирован.
Попытка считать кодировки со старого ААМ - приводят к зависанию.
Стар диагностика показывает ошибку в ААМ.
С новым ААМ все включается и работает КРОМЕ ближнего и дальнего света.
Габаритки и поворотки (американка) включаются и горят как надо.
Если возвращаем старый ААМ - и ближний и дальний работают.
Что может быть, почему с новым ААМ ближний и дальний свет не горит?
Доброй дороги
думаю потом что надо данные переписывать из старого в новый., с помощью старухи
да не обязательно переписывать - можно заново прописать конфигурацию.
При считывании старом со старого ААМ - в полоске процесса доходит до 6 квадратика и все дальше не идет.
Как заново прописать конфигурацию? Все остальное и ключ работают с новым блоком, сигналка заработала которой не было.
Дальний ближний исчезают, а габаритки и поворотки горящие постоянно у американки - включаются сразу при повороте ключа зажигания
Доброй дороги
@Dandi, как как - когда вводишь в эксплуатацию новый ААМ (если старый прочить не удается или потерян) запрашивается ВИН и просит ответить на вопросы - отвечаешь и блок конфигурится. потом можно подправить кодировки. по дальнему не скажу - нужно зайти в активации и проверить видит ли ААМ переключатель, управляет ли лампочками света... может просто блок с другой распайкой...
@Dandi, по дальнему не скажу - нужно зайти в активации и проверить видит ли ААМ переключатель, управляет ли лампочками света... может просто блок с другой распайкой...
Можно подробнее - что значит может быть с другой распайкой?
Доброй дороги
