Блок AAM (AAM2) - перечень проблем в автомобиле ML W163
еще ни разу не делал. в старе прописываешь новый блок и все --- зачем столько танцев с бубном... если 2001 год, то ключи иммо вообще в другом блоке прописаны - в ААм только радиокод на сигу - если америка на европу, то ключи другие.
Аам мертвый - менять все равно придется, личины мертвые, тоже под замену, есть все в полном комплекте от европейца. Вот и спрашиваю как все организовать...
@g1oomy,меняешь личинки, меняешь ААМ, старом его привязываешь и ездишь дальше. ключи от еаропейца (радиоканал другой), но "семечки" от старых ключей надо переставить.
Все понятно, кроме "семечек"... Что это?
@g1oomy,семечка - это транспондер в ключе.
Спасибо, буду знать!
  • - 1
Всем привет, делюсь проделанной работой:
1. Замена личинок дверей прошла тяжко, но успешно! (со стороны водителя шестигранник, со стороны пассажира шлицевая отвертка)
2. Замена личинки зажигания прошла успешно!
3. Замена жала на ключах прошла успешно!
4. Замена блока ААМ прошла без успешно!!!
После перепайки радиоканала, перепрошивки и установки на авто проблема центрального замка не исчезла!!!! НЕ выполняет синхронизацию ключей
Радиоканал ключи видит, диагностическое оборудование ключи видит, но не синхронизируется. Ещё ради эксперимента хотел проделать манипуляции по программированию на закрывание замков при скорости выше 15 км/ч, результат ожидаемый - не обучается!!!
Блок ААМ мучили люди авторитетные...
Может кто что подскажет, как быть... потратился уже вдоволь... не хочется вновь выкидывать деньги!
P.S. За консультацию по монтажу демонтажу агрегатов огромное спасибо КРАСКОПУЛЬТУ
  g1oomy сказал:
зачем паять?
чего было не понятно где описывал процедуру замены?
ставишь новый ААМ, делаешь его привязку, отключаешь все пиник бесполезные штучки в авто.
разбираешь старые и новые ключи, из старых выковыриваешь семечки и вставляешь их в новые ключи.
на сколько я понял от того, что у них разные частоты...
но суть осталась той же ключи не обучаются.
сказали, что один из способов проверить аам это посмотреть его дату выпуска если не пишет, то умер. (что-то в этом роде)
  g1oomy сказал:
правильно - разные, вы меняете ААМ и ключи от немца, вместо американца - ни чего паять не надо - там радиоканал согласован.
вам скорее всего пытались старый ААМ к новым ключам или старые ключи к новому ААМ...
ключи нужно стереть, а потом подвязать, если синхронизация не прокатывает - было такое.
Ключи старые пытались синхронизировать с новым аам... Где можно доделать то, что они не доделали?
Они с одного блока на другой инфу перекидывали
В общем, есть ли возможность что - то исправить на данном этапе?
@g1oomy, не видя сложно сказать. скорее всего можно. что я писал - отталкивайся.
Отталкивайся, было бы необходимое оборудование было бы проще... В сервисах только за диагностику 1500 просят у официалов сказали от 5000 предварительная диагностика... А тем более не ясно где кто и как разбирается в данной проблеме... Можно бы было куда либо подъехать, там скажут да или нет... Есть такие места? Или это в мечтах?
И вообще, kovax, спасибо огромное за консультации. Я обрел хотя бы надежду какую-то, а то уже совсем раскис. Думал придется выкинуть этот евроблок.
Даже я был в Муроме :)
не надо преувеличивать мои способности - я в основном теоретик, а в мск есть великие практики))))
@g1oomy, спроси Гешу или Мурзика - может помогут.
Попробую, может и правда помогут...
что за контора ковыряла блоки? где находиться?
Говорят хорошая контора, находится на Академика Королева. Сказали, кстати на дорожку, что не работают обычно с Б/у блоками. И что самими не знают для чего в этот раз согласились. Но если честно, эти ребята единственные узкоспециализированная контора, которую я нашел. Так что осознано ехал и предвкушал победу над проблемой Аам.
делать было сёдня нефиг. полазил сканером у себя. тупо включил передние программно. причём лаунчем 431. сам в шоке... старухой 100500 можно. только вот знания языков...
Люди добрые, ищу не могу найти кто бы помог решить мою проблему, подскажите, куда обратиться, кто в силах решить вопрос?
@g1oomy, На Королева две конторы .. у кого делал?
  В 02.08.2013 в 05:23, БИБИЯН сказал:
Airobd, у Алексея!
В общем проблему я свою так и не решил, скорее всего буду делать через ОД. Всем спасибо за советы и ответы.
