Балансирный вал и звёзды W164
Ни где не нашел ответа, можно ли методом протяжки поменять только цепь на 272 движке МЛ164 3.5 2008 г.в.?
Спрошу ка я тут,
Автомобиль у меня 2 дня, как пришел проверил обычным об сканером показало ошибки РТ0016 РТ0017 РТ2006
Пробега на авто 165 000 предыдущий владелец (родственник) говорит что когда взял машину чек горел, на диагностике сказали ничего страшного, что то с экологией связано, проехал после этого 40 000, никаких изменений в звуке мотора нет, сейчас тоже все отлично по звуку, единственное динамика никакая ( по моему мнению) не знаю, может так должно  быть, но сильно сомневаюсь.
Вопрос: Как узнать лечилась ли болячка на этом авто?
Могут ли ошибки висеть после лечения? (остаточные явления, или другая причина)
Реально ли проехать 40 к с нерешенной проблемой без последствий?
ошибки удалять не пробовали?
пс ездить с горящим чеком 40 тысяч - это нужно иметь железные яйца.
Удалил, но чек загорелся снова, правда после этого не сканировал.
Человек ездил потому, что на диагностике ему сказали что это ошибка не серьезная, говорил что пару раз чек гас.
Теперь вот не знаю что и делать, заморачиваться или продавать сразу. Можно в Грузию поехать, можно в Нальчик как товарищ сверху советует отправить. Но сначала хотелось бы узнать, делалось ли с машиной что нибудь.
ну, продавать я бы не торопился.
всёже нужна диагностика.
неужели на весь Грозный нет совсем сервиса, который занимается мерседесами?
а вот это хорошая фраза... )))
продать и не задумываться, конечно вариант, но для чего тогда узнавать? Если есть другая машина для покупки, то нет смысла; но если в дальнейшем смотреть на мл, то он есть.
40 тыс. с чеком? выше объективные показатели по яйцам, но, к примеру, я на хонде проехал 150 и чек загорался после заправки на тнк и шелле вместо лукойла.., и парни в сервисе грешили на "некий датчик, улавливающий выхлоп"... хонда со 160 прошла со мной до 310 (капиталка) и сейчас едет (таллинн-питер туда-обратно... уже 360)...
Резюмируя, если машина нравится - то съезди куда приглашают, если нет - то и смысла нет )))
  • мебель (кровати, матрасы и т.д.): http://ecomassivmebel.ru
  • стройка, ремонт, отделка помещений: ecostroyservis.ru
Сервисы как оказалось есть, сегодня сделали диагностику СтарСканером. Выявили три ошибки:
Направили к мотористу который сказал что возможно это последствия не правильно собраных "крышек" или что то в этом роде, короче нужно вскрывать и смотреть, выправлять зажигание, выправится или нет - неясно. Но 15 р. заплатить нужно)
Денег не жалко, был бы результат. Но все мастера немножко философы, из всего что он сказал я так и не понял, даст это ответ на мой вопрос или нет))
Машина нравится, хотя комплектация беднее чем я думал, но все же, брал для себя на пару лет минимум.
Других "кроссоверов" пока не вижу. Седаны не люблю.
А вопрос вот в чем: Если машину нужно делать - продам, точнее сказать верну бывшему владельцу. Потому что заниматься этим нет ни времени ни сил.
С другой стороны, если болячка была вылечена не хочу отдавать машину которую хотел и купил для себя.
Ну а 40к с чеком, люди конечно ездят и больше, но интересует конкретно этот случай, если загорелась эта ошибка, значит износ пошел, и после этого машина без каких либо изменений звука мотора или чего бы то ни было еще проезжает 40-45 тыс км) Это дает надежду.
набери Алексею ST555
гдето тут тема о клубном сервисе.
думаю Лёша проконсультирует.
дальше решай. имхо - 164 конкуренции нет.
у схожих авто ТАКИЕ ПРОБЛЕМЫ, что и жениться перехочешь (С) старый анекдот))
Вчера созванивался с Нальчиком, Моторист которого посоветовал Ян, сказал нужно снять клепанную крышку и глянуть делалось что нибудь или нет.
Сегодня съездил к местному мотористу, он послушал мотор, сказал его не вскрывали (соответственно ничего не делали) цепь шумит, но ваносы нормальные.
Вопрос: Стоит ли менять балансир с цепью и т.д. без ваносов? Без них вроде как и по деньгам не так залетно.
прости, но тут не подскажу.
то, что лучше сменить всё - это понятно. а вот можно ваносы оставлять или нет, не знаю.
повторюсь: звонок другу.
там доворотчики редко меняли, только дискретные шайбы. Купить комплект для замены балансира. Там все, что нужно есть
Добрый день!
Нужен Ваш совет, подскажите пожалуйста, требует ли замены балансировочный вал и звезда коленвала которая на фото. Шестерни вроде нормальные.
Машина ML 164 объем 3.5 2005 американец
Зарание благодарю за помощь!
post-21797-0-00771100-1459624892_thumb.j
post-21797-0-12583100-1459624895_thumb.j
post-21797-0-37222400-1459624897_thumb.j
post-21797-0-28798500-1459624899_thumb.j
Они уже меняны и стоят нового образца
На долго хватит?))
@Крымчанин,+100!
@Roman21120,  При нормальном уходе за движком... как минимум на 300.000
Понял! Благодарю за ответ!
Подскажите пожалуйста еще по одному вопросу, как проверить ваносы, рабочие или нет?
@Крымчанин,+100!
Разбирай и проверяй
Для начала сравни номера чтоб были последние по списку епц
В 03.04.2016 в 11:48, Крымчанин сказал:
Разбирай и проверяй
Человек совет спрашивает как проверить Ваносы, а ты язвишь постоянно как будто в детстве обидели. Нет желания отвечать то лучше промолчать.
Изменено пользователем Абрамиус
  • - 1
В 19.03.2022 в 05:15, Абрамиус сказал:
обиженка ?
В 22.03.2022 в 12:06, Крымчанин сказал:
обиженка ?
Думаю Вас обидели
Только что, Абрамиус сказал:
Думаю Вас обидели
Только деньги в глазах
