Как то спросил оператора на заправке, как по качеству 95. Он говорит - не знаю, но хозяин заправки в свой лехус льёт только 92.
Ну значит надо попробовать 92 , с нормальной заправки. Как протестирую отпишусь. Возможно раньше пробывал 92 с не гуд азс, щас попробую там где обычно заправляюсь. Вообшем отпишусь о результатах.
Попробывал 92, расход вырос, движок стал работать не так как обычно, появилась тряска, динамика упала сильно. Возможно все из за того что у меня европеец, на люке бака написано 95. Вообщем с экспериментами покончено, думаю немцы не просто так пишут не ниже 95.
корекцию в мозгах включить и все дела :D  :D  :D
Ну да, в любом случае можно откорректировать и в сторону 95-го будет обратно.
После более чем полугода езды на 92, заправил 95 на газпроме. Расход вырос, я успел доехать от Орехово-Борисово до Пирогово по МКАДУ, особо не давил тапку. Так вот у меня с полбака осталось где-то четверть. Странно, машина интересно может привыкнуть к бензину?
я лью только 95. пару раз пробывал заливать 95-ultimate разницы не почувствовал......кроме как ценой помойму ни чем не отличаются. :)
Машины бывают немецкие и стиральные! На свете есть два вида машин: Мерседес....и другие автомобили!!?
Оживлю тему. Кто нибудь заливал в ML биотопливо? Раньше ездил на ВАЗах и лил биотопливо E10 (90% бензина+10%биоэтанола) с октановым числом 95, динамики авто чутка прибавлялось по сравнению с обычным бензином. Само топливо оригинальное так как заправка на территории завода изготовителя. Щас в раздумьях, лить ли его в ML, подойдет ли ему такая смесь?
Тут были "артисты" которые утверждали что лили в дизель отработку в пропорции 50/50 и спорили до слёз что ни чего не происходит,мало того,расход стал как у автомобиля старт.
Ну этих "артистов" можно поздравить со скорой капиталкой движка, такая пропорция недопустима. По поводу заводского биотоплива нарыл много инфы в инете, в ML можно лить биотопливо  E10, подтверждено производителем. И еще прикол, в моем городе есть завод по производству биоэтанола который каждые сутки производит 100 тонн этого добра и всю продукцию выкупают Российские нефтеперерабатывающие бренды, но ни на одной заправке этих брендов в России нету биотоплива, куда они его интересно девают. Чую что многие в свои машины заливают биотопливо сами того не подозревая. Вкратце описание как делают биотопливо:  9 порций АИ76 + 1 порция биоэтанола = АИ92
  • Спасибо 1
По моим наблюдениям так. В немецкий шестисотый 92 не пошел, расход вырос, динамика упала, трясется весь. А мл американский на 92 лучше стал работать и расход упал даже.
ML 430 с двигателем 113.960 от S 500, соответственно объём 5 л. Бензин АИ92, в динамике пока равных не нашёл. Ест сие топливо, с удавольствием. Минусов не замечено.
Можно лить 92 без проблем. У нас на украине 92 даже лучше чем 95. Как автодиагност объясню, на блоке двигателя стоят(ит) датчики детонации, комп движка в принципе всегда стремится довести его до детонации и отскочить чуть назад . Имеется ввиду именение угла зажигания. И так происходит много раз в секунду. Только на мощностных и переходных режимах рулит зажиганием карта прошивки. На 92 детонация будет чуть раньше, комп ее услышит и отскочит зажиганием на 2-3 градуса. Короче можно 92 лить без проблем. Сам лью хороший 92 уже 6 лет.
Корочь лейте 95 полный бак,  доходит до половины льем 92 до полного)) и едет и экономия
Производитель однозначно прописал 95й, значит 95й онли. Все эти маркетанства с ценой между 92м и 95м не о чем. Для реальной экономии газ.
  • Лайк 2
  В 26.03.2019 в 10:55, Elistrat сказал:
да вот нифига подобног!!! Лью 92-й седьмой год, и что?!!!
Амеры всегда льют 92, по-ихнему не помню какой. Если машина американец, она уже под 92.
а 95....ну попробуйте в 92 добавить ацетон. только пропорции не помню, но там немного совсем. и октановое повысится, и помоется. не злоупотреблять, так на разок на пробу. его еще и абы где и без паспорта не купишь))
ну а уж спиртика иногда добавлять вообще дело полезное, бак сушить)
Хорошо 76 и 80 уже нет! А то и его бы лили.
  • Хаха 2
92 более склонен к детонации в теории, углы кривит чуть, расход, в теории с ним выше на движках зашитых под 95, динамика хуже. но если припрет то можно
  В 02.04.2019 в 16:25, Nikolay92Rus сказал:
долго бы не лили
  В 02.04.2019 в 17:10, Anton050 сказал:
можно, даже если не припрёт
если мне не изменяет память, то штатно старом ниже 95 не переключается. по крайней мере мой америкос рестайловый. если пересчитать американский индекс в наш. Но его прежние хозяева не перекодировав с 98  кормили 92...
  В 02.04.2019 в 11:38, Павел Великий сказал:
всё не так.
выдержка из вики https://ru.wikipedia.org/wiki/Бензин
В США используют «октановый индекс», вычисляемый по формуле «моторный» плюс «исследовательский» делённый на два. По этому параметру американский бензин 87 соответствует российскому АИ-92, бензин 89 соответствует АИ-95, а бензин 91 соответствует АИ-98.
2 года лил Аи92. Никаких проблем. Машина ехала отлично.(Америкос).
Пару месяцев была в городе напряженка с бензом, приходилось лить Аи-80.
Вот на нём машина ехала вяло. Но ехала!!!)))
Потом установил ГБО и забыл про бенз!!!
@WDC163 ну вот 87 они льют в основном везде
8 лет назад, сразу после покупки, сделали прошивку на 80(тогда он еще был),92, ни разу 95 не заливала. Расход 15 литров. А самое прикольное, что машина на самом плохом 92 бензине, едет лучше чем на хорошем.)))
Изменено пользователем Татьяна Е
