Я могу отдать 70-80. Но как то нелогично 10% стоимости всего авто латить за рейку бу, даже если она с завода.
Гарантии то нет, что она будет лучше восстановленной, ибо И родные рейки ломаются
Я покупал новую рейку ZF в прошлом году, обошлась 47 500 гдето + по 2000 тяги к ней с наконечниками (неоригинал).
Оригинал предлагали за 80 000.
Чем отличается оригинал от неоригинала я незнаю, при сравнении двух реек, разница была только в шиьдике мерседес и больше ничем не отличалась она.
Работает на ура.
Подскажите, стук рейки устраняется или кирдык этому самому валу?
если регулировка не помогает то возможно и кирдык
можно попробовать перебрать
А есть регулировка? Где??? Это такая здоровенная ну типа гайка что ли напротив входа рулевого вала?
не напротив а на 90 градусов
подлезть трудно но можно
я уже писал про это когда-то
Я пробовал ее подтянуть, не идет, наверное предел.
закисла
обстучать по диаметру
пометь только сначала как стояла
Ок. попробую. И еще один вопрос, вал рулевой рейки в каких то центрирующих втулках ходит, я так понимаю? Они меняются? Проблема в том что левое колесо вывешенное люфтит (лево-право)., (наконечник, рычаг, тяга, шаровая, все новое).
был с ремонтом на первом нагатинском сервис называется гидравлика.
отремонтировали в срок.
руль стоит криво. два раза переделывали, но все равно криво.
рейка стучит, хоть и меньше чем было.
салон заляпали грязными руками. не смотря на то, что защищают сиденье накидкой. заляпали центральную стойку и переднюю стойку лобового стекла. видимо торопились, когда пытались выставить ровно руль-дело было за 20 минут перед закрытием. нереспект.
не стал скандалить, сам все вытер и почистил.
накосячили со шлейфом к подушке водителя, за что дали скидку 5 %. косяк устраняли сами. за свой счет.
не пытались повесить на меня или тот автосервис, в котором я был до них. сами накосячили, сами сообщили и сами устранили. это так должно быть.
при этом, отношение к клиенту очень понравилось. всегда откликаются и слышат клиента. то что ошибаются и косячат-бывает со всеми, но стремление устранить свои косяки -дорогого стоит. Респект.
руль стал крутиться легко, как и должен. Респект
при этом, разумеется, поеду по гарантии устранять стуки и добиваться ровного руля.
Результат разумеется опишу.
Андрей МГ
Сколько денег отдал за ремонт рулевой рейки ?
примерно 25. завтра еду по гарантии решать вопрос со стуками
Значится так, приехал на гарантийный ремонт. Посмотрели, сказали проблема не в рейке, а в стойках стабилизатора. Поменяли их, и стуков почти не осталось и авто стало жеще.
HELP!!!поменял рем.комп.на рейки(zf) произошла какая то хрень,в лево поворот легко,в право как будто без гидрача,до замены было всё нештяк,бачок не минял,может в нём проблема...
Жидкость менял? Два варианта.... либо воздух в системе (маловероятно) Либо кусок какой то срани канал забил (очень вероятно)
жижу конечно же поменял прокачал как положенно даже больше,как понять какой канал,что опять рейку разбирать...такой гемор
Вопрос: как заменить сальник вала рулевой рейки ? (разборка сей рейки ? или можно с верху сальник поменять не разбирая рейки?)
Рейку придётся снимать 100%
снимать это понятно , а вот сальник сменить сказали полностью надо рейку разбирать ?? так
однозначно а если валу пипец то незнаю проходил этот вариант то искать бюджетный вариант
Там разбирать нечего, если только вал золотника снять то открутить снизу крышку, далее гайка 17 то ли 19, непомню точно, в верхней части сними пылезащитную крышку, далее стопорное кольцо и можно аккуратно не спеша выколодкой и киянкой выбить. ещё, самое главное и первое сделать метки на валу и корпусе реки, если был лифт можно убрать при установке вала повернуть его на 180 град.,
Отремонтировал рейку. 14 000 с материалами. Плюс пыльники купил новые за 2800, ну еще развал схождение. Просто, для информации говорю. Рейка не текла, был стук и люфт левого колеса, причиной которому был люфт подпятника рейки.
Открутил , выбил вал на половину, вышел сальник с с подшипником, заменил сальник и назад вал засунул собрал. Поставил ... на холостых руль не повернуть , газанешь легко крутится, и еще стучать стала. Поджал гайку регулировки стук не прошел . зато зажужжал насос.
что делать ??
качять воздух
Кто-нибудь, дайте размеры всех сальников, есть оригинальные ZF. Только размеры нужны.
