one life one love
Есть Star
1 час назад, СУПЕРГЕН написал:
около 100 000 рублей.....
Просто с этой рейкой одни мучения, вот и задумываюсь над покупкой новой!!! А то ремонт обошелся в 22 тыс в прошлый раз+ два раза эвакуатор и вот сейчас 28 только сама рейка+ снять и поставить. Уже половина новой!!! А гарантий практически ни каких. Посмотрим сколько эта рейка проходит.
В следущий раз лучше новую куплю. Буду копить денежки
Лучше сейчас купи новую, а от б.у. откажись. А если уже нельзя отказаться, как приедет к тебе продай по объявлению.
Еще не ставил. Ибо ставить хочу сам. А погода ужос как холодно.
one life one love
Есть Star
@milli0103 ищите восстановленную на предприятии ZF,такие и стоят на наших мылах.Ценник в Москве от 45 до 65,в зависимости от модификации.Гарантия второй жизни для рейки-работа над нею на ZF gmbh.
есть рейки востоновленные , дам гарантию год при замене у нас , я езжу на ремонтной рейке уже 4е года , сорстояние как вчера поставили
1 час назад, milli0103 написал:
приезжайте заменем рейку и забудете про нее совсем
при замене нужно промыть все , заменить бачек , и желательно через пару неделек еще раз промыть чтобы вся грязь ушла наверняка , если насос под умер лучше заменить сразу на рабочий
как и написал вышен на рейку и работу даю гарантию 1год
В 02.02.2018 в 11:10, Werne написал:
Сейчас не готова отдавать сотку за рейку, поэтому ставлю ту которую купила. Ведь помимо рейки под замену верхние рычаги, наконечники и еще ролик гремит, соответственно его замена+ ремень.
В 02.02.2018 в 12:38, БулВиталий написал:
А как определить жив насос или подумер? У меня вроде нет жалоб на насос...и зачем бачек менять?
Доброго времени суток. Машина ML320 99 года европеец. Кто подскажет размеры или номер правого сальника рейки? Второй день читаю форум и найти не могу. Когда руль вправо вывернут, лужица набегает. Хочу попробовать поменять сальник не снимая рейки
В 08.02.2018 в 06:32, milli0103 написал:
 сюда обратитесь 2 года назад делал, все хорошо работает http://reikinet.ru/
Господа, купил рем комплект рейки EMMETEC ME 9020 KIT. ,  уже на 3 машину их заказываем. он идет даже с упорным вкладышем. если получится завтра его фото сделаю.
4 часа назад, alex00 написал:
Александр, а ставили самостоятельно сальники и не снимая рейки?
1 час назад, Alexey75 написал:
Не понял сути вопроса. Рейку снимать по любому. Есть же куча отчётов по снятию и ремонту
Добрый день. Виталий, сколько стоит у вас рейка? И есть ли на американца 2004 г.В.?
рейки есть б.у дорест 22 и рест 25 , ремонтные с гарантией на 10т дороже
Виталий, сколько стоит замена рейки и сколько это по времени?
Всем привет ,как правильно менять жижу? Выкачиваешь ставишь новый бачок потом новой моешь? Или как то по другому?
4 часа назад, nuvadim сказал:
Моешь, потом меняешь бачок
главстрой12.рф
23.05.2018 в 00:07, DocFed сказал:
Спасибо. А то знаю у них сальник выдавит на рейке если неправильно сделать.
16.04.2018 в 11:58, Alexey75 сказал:
Я изначально, как только потекла рейка обратилась в тот самый ГИДРОЛАБ. Отремонтировали+ замена вала( из-за износа зуба), дали гарантию 1 год, а через пару месяцев опять потекла...переделали по гарантии, прошло 9 месяцев и опять потекла!!! До конца гарантии за неделю. Опять переделали по гарантии!!! И прошло 9 месяцев....снова та же беда...потекла.
Больше в ГИДРОЛАБ обращаться не хочу!!!
Хочу тут поблагодарить автора темы, рейку сделали относительно не дорого+ конкретная скидка. Сервис очень понравился, все чисто, аккуратно, мастера вежливые, ничего не впаривают. Не знаю как там дальше будет, на данный момент все отлично!
AvguR - большое спасибо.
С уважением.
