Ремонт рулевой рейки
AvguR
Совершенно верно
Сверху стоит пластиковая крышка (если будешь разбирать аккуратно с ней, оч плотно сидит, стоит 800руб), под ней сальник, часто не понять, что проблема в нем...
А по какой причине может течь сальник?
Износ, качество сальника и тп.
Условия эксплуатации. Может пыль абразивная попала, сильные перепады температур. Усталость материалов.
one life one love
Есть Star
Что-то я не пойму-
в этой теме было мое сообщение с размерами сальников и фото оригинального ремкомплекта для ремонта рейки
и все это куда-то делось {SMILIES_PATH}/icon_sad.gif{SMILIES_PATH}/icon_question.gif
повторим
для ремонта рейки дорестайла нужен вот такой комплект
две втулки слева и смазка в тубе в комплект не входят и заказываются отдельно
а есть где небуть полный полный фото отчёт по разборке рейки?
че орать-то, есть :D  http://ml-club.ru/forum/topic/39374-rulevaia-rejka-otlichiia-restdorest-remont-dore/
Чем отличаются рейки с параметрией, код 802, от 55-го и от остальных? 1634600525/1634600925 и 1634600625/1634600725?
Добрый день!
Подскажите пож. где лучше в Москве починить рул.рейку
Я все по этой ссылке разобрал ...пара вопросов только возникло, а так все понятно
Заказал только ремкомплект с поршеньком ..остальное нашёл в магазине...кроме 4 уплотнительных резинок, что на рисунке(((( может кто что по советует или есть у кого или возможность послать, деньги сброшу )
Да втулки за 30 минут выточили токаря ( 200 р )
@korv,Сергей, пиши в какой-нибудь одной теме. Попроси токарей, пусть колечки тоже выточат. Только фаска на внешней стороне обязательна, иначе при осадке в корпус колечко может порваться
Уже выточил.. Ищу кольца тефлоновые
Не найду буду пробовать точить
Я тебе про них и говорю!!! То, что идет в оригинальном рк расчитано под номинальный размер, у тебя в корпусе в любом случае будет небольшая выработка, т.е. колечки нужно делать с небольшим, в несколько микрон запасом.
Всем привет. Накрылся средний подшипник золотника. Подскажите где его можно приобрести, или кто как решали данную проблему?
в магазине
в магазине
И где тут подсказка? Или написали просто чтоб что нибудь написать?
@evrylkov, Эдуард, это был сарказм, просто не надо в разных темах задавать один и тот же вопрос, один раз спросили - вас услышат.....
Понял, учту на будущее.
Рейку после гарантийного ремонта установили на место. Масло для гидроусилителя за пол года чёрное! Систему промыли. Залили Decstron III.
@evrylkov,подшипник оооочень редкий. Рой форум, кто-то его в Москве находил, давно...
@zmeenys, Вот в этой теме:  http://ml-club.ru/forum/topic/39374-rulevaia-rejka-otlichiia-restdorest-remont-dore/page-2 вы пишите  (  я в Питере тоже не нашел((( закажи токарям, делов на 15 мин... ). Можно пожалуйста по подробнее, что как делалось, как ходит?
@evrylkov,хреново ходит! Не надо повторять! Ищи подшипник, несколько мес назад один из клубней нашел его в мск, цена около 1200. Читай темы по рейкам...
@evrylkov,35 пост в этой теме, напиши клубню в личку, пусть даст координаты. И не забудь потом написать координаты и цену))
Я тоже начал смазку ложить ...как оказалось ...
От внутреннего подшипника ...а это уже вынул его
Размер его 35*28*7 а сальник 38*28*7
Чешу репу))))
post-23503-0-91824200-1449391264_thumb.j
post-23503-0-95402600-1449391323_thumb.j
Проштрудировал интернет, каталоги ...с потшибником действительно беда (((
@evrylkov,хреново ходит! Не надо повторять! Ищи подшипник, несколько мес назад один из клубней нашел его в мск, цена около 1200. Читай темы по рейкам...@evrylkov,35 пост в этой теме, напиши клубню в личку, пусть даст координаты. И не забудь потом написать координаты и цену))
почему втулка плохо ходит?
Я ему уже написал, пока без ответа.
