Рулевая рейка, отличия рест\дорест, ремонт дорестайловой..
@mike444z, Миха привет! Извини, только заметил... Пока-что нет, думаю...
Привет. А подскажи средний подшипник
Золотника разные на рейках реста и дореста? На схеме деталь номер 4.
Пардон: номер 6. (Средний подшипник.)
Да, разные.
Понял. Спасибо. Разобрали рейку-развален как раз этот подшипник. Хз где его брать и какой номер детали на него... Оказывается стоял какой-то уже замененный с маркировкой: INA NRT E-222253. А оригинального номера детали не могу найти- да и по-ходу не продают отдельно. Не охота брать целую рейку из-за одного подшипника:)
Я его в отдельности тоже не нашел(((
Интересно. Попробую заказать.
Сегодня обьехал все магазины подшипников в своем городе, никто таких не видел. :bn:
@Влади, я в Питере тоже не нашел((( закажи токарям, делов на 15 мин...
Нашел в МСК. Цена 1200р., кому надо могу дать контакты конторы и специалиста. Мне экспресс-почтой прислали в Новосибирск за 1 день. Поставили ремкомплект- поменяли подшипник и все работает :D .
Нашел подшипник или втулку?
Подшипник.(Средний подшипник золотника).
Регулировка рулевой рейки мерседес МЛ 163 кузов (рестайл\дорестайл)
  • + 5
крутяк!
Оператор сцукко красавчег)))
@Кирыч 79,сам себя не похвалишь, хрен, кто похвалит)))))))))
@Dim651, Гы :D
Так снимал то не я  :lol:  :lol:  :lol:
Мегакруто ) плюс
Всем привет. Вов еще раз спасибо за инструкции . Господа под чутки руководством Вовы я сегодня проделал данную операцию. Симптомом для ее проведения стал люфт в левой части рейки.
1. Был изготовлен спец ключ ( с ним гораздо удобнее) наварена многогранная головка на 17 к ключу
2. Отпустил 2 болта крепления рейки. Колт гайка на 15
3. Спец ключом вывернуть гайка которая регулирует сухарь ( изнашиваемая хреновина, если не считать сам вал рейки)
4. Вытаскиваем резиночку
5. С помощью матери того ганса который делал рейку и отвертки выковыриваем сам сухарь.
6. Эндоскоп насколько смог влез и показал что все живо и криминала нет
7. Напихал смазочки
8. Вставил новый сухарь
9. Вставил резинку
10. Закрутил гайку до упора
11. Отпустил на 15 минут
12. Вернул рейку на место и заболтил ее см. п 2
13.Попробовал , через чур туго крутится руль - отпустил еще на 5 минут.
Отчитал о проделанной работе @zmeenys, получил одобрение ))))) в норматив по разборке - сборки уложился. Как оказалось после беседу с товарищем с которым ковыряли все это , до того как выкручивать болт и делать спец ключ он попробовал закручивать старый и он еще шел , но что не делается то делается к лучшему.
На всякий проверил развал- все гуд.
Доклад закончил
За развал отвечают верхнии рычаги!
За схождение - рейка с тягами и наконечниками!
RTFM
Я для профилактики чтоб убедиться что все стоит в нулях и ездить спокойно
сальник справа МОЖНО заменить НЕ снимая рейку
можешь написать поэтапно как заменить сальник справа не снимая рейки!есть какие хитрости и нюансы? очень нужно,заранее благодарен!
