  В 18.11.2019 в 10:34, Werne сказал:
Я так понимаю селектор сгорел?
На доресте кроме A 210 545 13 32, гореть больше нечему ))
  В 18.11.2019 в 10:44, FSIN сказал:
Невкурсе случайно селектор в сборе от w210 не подходит?
На вид такой же только с кнопкой
  В 18.11.2019 в 21:09, Алексей а сказал:
Номер эМэЛевского селектора в сборе A 163 260 03 09...
...колхоз дело добровольное! Хочешь - вступай, не хочешь - корову отдай!
  В 18.11.2019 в 21:41, FSIN сказал:
Хочу родной.но дело в том что его нет в москве.обзванил все разборки(((
В Москве нет селекторов на дорест? Не могу в это поверить!
Да,значит вода все убила. Я вот не знаю, может как то прозвонить её можно. Селекторами не разу не сталкиволся.
Я сейчас прозвоню разборки в Нижнем, если что отпишу
Слушай у нас есть А 1632601109
Скинь свой номер телефона, или набери мне 89535694079
Здравствуйте, не могу найти решение проблемы. Пред история, машина встала в аварию по АКПП горел Low Range ехала только на 2 второй передаче подумал что-то с сероприводом понижа. Симптомы указывали на плату, она была заменена вместе с разъемом, фильтром, маслом (по допуску)
Здравствуйте, не могу найти решение проблемы. Загорается  Low Range едет только на второй передаче, но не сразу а когда прогреется.
Пред история, машина встала в аварию по АКПП горел Low Range ехала только на второй передаче подумал что-то с сервоприводом понижайки и залез в него там все нормально работает, но до меня там покапались. Почитал интернет симптомы указывали на плату, она была заменена вместе с разъемом, фильтром, маслом (по допуску), мозги разобраны все чисто. Собрано установлено машина поехала но не работало выключение понижайки собрал не так. Поехал домой на пониженной тихонько благо рядом с работой жил, все ок переключаеться ошибок нет. Утром приехал перебрал сервопривод понижайки, заработало проехал километров 5-7 и снова загорелся Low Range машина  ехала только на второй передаче, дело было летом время нет поставил на прикол любимца.
Недели 2 появилось время и желание разобраться завел его после простоя а ошибка не горит. Загнал в помещение на подъемник колеса зимние поставить колеса поставил, заводить и опять ошибка горит, делаю диагностику ошибка Р0700, ок нахожу у себя в городе диагностику со старом договариваюсь. Заводить опять ошибки нет еду километров 5 снова ошибка загорается и так постоянно как машина промерзнет ошибки нет проедет согреется ошибка загорается. Загореться может и во время движения и во время запуска когда теплая. Когда ошибка не горит понижайка включается и выключается.
Грешил на мозги, машина простояла ночь на улице я их снял и на батарею они стали теплые, я их в машину поставил ошибки не появилось. Сейчас жду лягушку поставил б/у из запасов что с машиной достались.
Еще момент у меня не стоит ровно руль. рейку поменял на сход развал не успел съездить может быть проблема в этом (но так ездила долго). на стар не ездил нет уверенности что с ошибкой к ним приеду а у них по записи.
Получилось много но старался описать максимально подробно что-бы проще было подсказать. Сам в прошлом механик.
Очень надеюсь на помощь, в местные сервисы не верю есть причины и убитые ими авто. :-(
Забыл указать Mersedes ML320 1998г.
  В 06.12.2019 в 15:08, Анатолий_кит сказал:
Привет) похоже блок раздатки всему виной попробуй его вообще отключить (б/у наверное не найти. номер такой A1635457932). Находится под средней консолью (между сидениями). Еще проверь нет ли масла в блоке управления АКПП
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
Вообще если не правильно поставил рейку машина ехать не будет будут гореть ESP и машина будет тормозить. У меня такое было.Рейку нужно выставлять по меткам,иначе геморрой будет.
  • Хаха 1
И не какой развал не поможет
И ещё у меня было такое,виной была раздатка, а верней планетарка. Посмотри где провода подходят к раздатки у моторчика, там часто провода гниют. У тебя когда колеса выкручиные в лево или в право есть какой нибудь треск? Попробуй вывернуть руль и поехать, послушай будет треск. Если будет то это раздатка.
Изменено пользователем Янчик
Спасибо за советы сегодня попробую.
Блок отключал, ни какой реакции нет, но отключал когда горела ошибка. По рулевой рейке она ездила несколько месяцев и проблем нет сейчас горит только Low Range. Сегодня она загорелась при агрессивном разгоне. и на улице потеплело, ошибка загорается километра через 2-3 после начала движения утром.
Замена лягушки не помогла, последние разы ошибка загорается когда повторно заводишь машину через минут 10. Очень жду советы !!!!
Ты побывал на вывернутых колёсах дать ускорения? Послушай, есть треск или нет?
  В 15.12.2019 в 16:26, Янчик сказал:
Пробовал нет треска.
Ошибка появляется хаотично, может загореться, заглушил завел пропала и спокойно ездишь 30-40 минут.
  В 16.12.2019 в 09:06, Анатолий_кит сказал:
Решили проблему?
нет. загорается хаотично на диагностику не ездил нет время.
  В 23.12.2019 в 09:20, Анатолий_кит сказал:
                                                              Светится "LOW RANGE"
1) Считать и удалить коды неисправностей
Если присутствуют иные коды, кроме P1831, выполнить соответствующую диагностику и ремонт.
2) Завести автомобиль
3) Переключить КПП в нейтральное положение (N)
4) Нажать переключатель LOW RANGE
Нажать педаль тормоза.
5) После прогона электродвигателя снова нажать переключатель LOW RANGE
Лампа LOW RANGE должна погаснуть.
6) Подтвердить исправность работы переключения раздаточной коробки: включить зажигание и повторить шаги 2 - 5.
Электродвигатель раздаточной коробки замене НЕ ПОДЛЕЖИТ.
  В 23.12.2019 в 11:37, masterw220 сказал:
Вот эта фраза не совсем понятна. Михаил, можно чуть подробнее?
  В 23.12.2019 в 11:52, Werne сказал:
Ну это не от меня! Это от Немцев инфа!
