Аварийный режим АКПП ML W163
kerepeci
20 минут назад, sunboy написал:
во первых нужеа яма. или подъемник. и помошник.
один человек сидит в машине и и вкл скорости, а второй смотрит как они вкл  на акпп. нет ли там люфтов., если передача не вкл  на акпп то регулируете чтобы включалась.
 Возможно вашему селектору пришел конец.!
Селектор без тяги на АКПП ровно переключается и всает в свои места,я бы сказал красиво.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Машина рест или дорест?
3 минуты назад, Ivkin написал:
Дорест
4 часа назад, sapa1972 написал:
а если за тягу повключать? тоже нормально включиться?
2 часа назад, sunboy написал:
Cпасибо всем кто поучаствовал. Нашел я свою беду. Нужно менять селектор. Ехал на 2 передачи только включился D,сразу вышла из режима. Короче в гараже перебрал селектор,пока едет.Буду заказывать
41 минуту назад, sapa1972 написал:
У меня такая же беда. Стоит раненый сейчас в сервисе.
11 часов назад, Ivkin написал:
Тоже селектор?
2 часа назад, SHV написал:
Тоже селектор?
Ага. Стар не видит его.
Питание на нем есть в полном объеме?
1 час назад, Ivkin написал:
не факт что селектор, причиной того что стар его не вилит может быть отсутсвие питания, потом кан(помоему он так поравшиваеться, но точно не помню, надо схему курить) и третье да проблема с селектором. колу на него случайно не проливали?
56 минут назад, sunboy написал:
Есть брызги лимонада вокруг....
Миша не смотрел наверное питание.
Добрый вечер друзья!!
помогите пожалуйста добрым советом!!!
АКПП не переключает передачи,потом само по себе всё работает,потом стоит остановиться,заглушить,завести опять,чуть поедешь,опять само по себе.
как будто авто само по себе включает понижайку. Не знаю называется это аварийный режим или нет,но уже сил нет.Сегодня подключил СТАР.
Вот что выдало:5A802D42-71B1-4843-BB6E-6A28F82AD183.thumb.jpeg.b8a02178ee53a5f715e27eded153ea37.jpeg
Ну так сними сервомотор и посмотри положение на раздатка,  а потом проверяй моторчик и провода к нему.
Добрый вечер друзья.
Опять АКПП наелась ехал с командировки и упала АКПП в аварию на 3 передачу. Почистил штекер был чуть в масле и доехал до города. встал у магаза и опять упала в аварию.
Расстроился купил пива и пошел домой,утром сел все хорошо.
СЪездил на диагностику. ЛАУЧ показал что эпизотические ошибки по  высокому сопротивлению проводов. Что может быть и куда копать
старуху искать, вот с чего начать!
лаунч скорее всего не правильно перевел текст ошибки.
я не помню таких кодов. да и так это гадание на кофейной гуще.
По совету товарища купил эл. Разьем в АКПП, хочу поменять. А где у меня находиться блок EGS так и не нашел? Народ подскажите где он стоит у дореста? Искал по форому так и не нашел,хочу его тоже почистить.
Всем добрый вечер, началась у меня на млке 320 1998 года беда, ехал на дачу на скорости 120 км вдруг панелька запищала и значек low range, подумал тупит немного, причем ехала на 4-5 в аварийке, через два дня поехал обратно , причем тихо ехал она не включалась, далее опять включился аварийный режим как я понял, но до дома добрался , приехал на сто к знакомым старухи у них нету , решили так проверить другими сканерами показала ошибку 0700 я понимаю что без старухи там нечего делать , но решили проверить, толком ничего не нашли, до покупки сказали масло с фильтром поменяны в акпп, но была такая ситуация подзарядил аккумулятор 75 и не уходил в аварийку, зарядка в норме, потом через день опять ушел , и причем загорелись все лампочки на панели, решил зажиганием сбросить несколько раз но уже не хотел заводиться, думаю завтра попробую, пришел с утра (стоит газ) стал заводить и как бахнети дым из под капота, чуть в штаны не навалил, оказалось клапан пропускал и впускной коллектор разорвался, заказал б/у пришел через неделю, поставил все ок, но газ пока отключил, а беда с аварийным режимом осталась , решил сам проводку посмотреть под капотом нашем мотор охлаждения мозгов не работал больше ничего, нашел старуху а он не подключается к акпп, чел сказал ищи проводку, я потом поковыряться доступные места , салонные стал вскрывать, решил почистить гидроплату соответственно новое масло, при спокойной езде все впорядке , но как в топку нажмёшь опять ть аварийный режим, причем заметил , когда включаешь пониженную автомат  с D на R переключает с рывками , народ подскажите может кто сталкивался с такой бедой просто сил уже нет
посмотри вначале плату управления АКПП - она с  правой стороны ноги  водителя. (может в масле). Затем разъем АКПП. А плату АКПП наверно уже надо менять, а не чистить. Я уже это прошел и четыре года полет нормальный.
Ну что ,господа, и меня постигла учесть сдохшей коробки. Вчера поменял масло в коробке, вчера все норм, сегодня тоже приехал км 30. Постояла 2 часа и началось.. тоже электроплату гидроблока под замену? Уровень чуть выше максимума горячей, разъем сухой
Не очень обычно для платы.
раз разъем трогал - проверь его еще раз на всякий случай. Может плохо застегнул
29 минут назад, SHV сказал:
после сброса ошибок и пробной поездки остались 2 ошибка, 55 и 151. разьем плотно сидит, сегодня сниму его, посмотрю что там внутри, ну и походу плиту сдергивать  и промывать:unsure:
2 минуты назад, alex00 сказал:
Это больше похоже на правду, чем плата
Только что, SHV сказал:
думаешь все же механика, а не электрика?
и вопрос, пружинки и клапаночки есть в продаже? кроме плиты в сборе не нашел
Изменено пользователем alex00
Думаю, что после замены масла как-раз говнеца намыло в гидроблок. Промыть и все нормально может стать. Попробовать стоит
Про запчасти не подскажу :(
  • Спасибо 1
