16.09.2020 в 21:06, Санчо 789 сказал:
А сколько нужно масло если только слить с поддона .  не сливая с бублика? Разумеется с заменой фильтра прокладки и разъёма . литров 5 ?
Сливается с поддона около 3.5л.
Если ослабить болты гидроблока с бублика вытечет еще около 2л.
@Янчик добрый день. Подскажите где можно найти кулису ( селектор) в сборе на мл 320 w 163, 2000 г. выпуска, бензин 3.2 л, 218 л.с.  и подскажите плиз номер у него А 163 260 03 09 ?
После месяца простоя акпп ушла в аварийный режим,по диагностике датчик числа оборотов 3. До сброса ошибки еще датчик 2 была ошибка 20250322_154825.thumb.jpg.1133223727f9544281359f2e6f13222b.jpg20250322_152427.thumb.jpg.cc4c7dfb77a349109dbb78f2ded633c1.jpg
Сказали менять плату. Акпп 722.661
На авито нашел объявление https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/plata_bloka_klapanov_akpp_a1402701161_2327211531?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_android&utm_source=soc_sharing .подделка или нет? В экзисте на 10 тыс. дороже
@Сергей 358 По цене похожа на нормальную. Они раза в два меньше раньше стоили.
меняется не очень сложно.
если есть сомнения, проверьте блок управления на наличие масла и проводку от блока до акпп.
Фабричный китай написали.на экзисте оригинал от 27тыс. Блок смотрел,внутрь не зашло,на фишке и контактак есть.до диагностики почистил.думаю плату покупать,выбираю какую
Febi
32342 от17500,
SWAG
10 93 6542 от18500
Поменял плату,заказал на экзисте феби 20250331_092557.thumb.jpg.3a5d257feaedaf908bcd1495669b39e1.jpg
пришел оригинал затертый значок20250331_092624.thumb.jpg.dde9e08d706b1698cd689a589e35d915.jpg20250331_092624.thumb.jpg.dde9e08d706b1698cd689a589e35d915.jpg20250331_092626.thumb.jpg.f504d6c03f489630f8ef94d7d1551697.jpg
Все работает,переключается
В 23.03.2025 в 09:02, Сергей 358 сказал:
судя по фото из объявления:
контрафакт
Да,не скрывают.говорят фабричный китай
