  В 19.09.2019 в 10:37, demom сказал:
гидроблок ставили с другого авто. не помогло.
Если ставили гидроблок такой же  и ни чего не поменялось, значит проблема в самой акпп.
Другого не дано)
при нажатии на кнопку кикдауна акпп переключает 4-3, а при остановке падает в аварию.
  В 18.09.2019 в 17:08, demom сказал:
Авто Ml320 2002г.в.акпп после замены масла стала уходить в аварию. Заводишь 1-2-3-4 но с 4 на 3 не переходит по сканеру выбранная передача noisibal.и зависает на 3 передачи. Заглушил-завёл всё норм.(5-4.3-2.2-1всё норм.)После диагностики (ошибкаР2502)в автосервисе приговорили к механической неисправности саму коробку.После замены бублика, коробки,гидроблока всё осталось как было.Механически всё переключается. Блок управления снимали с другой машины не помогло.куда лесть дальше??Селектор?
1. когда осле замены масла акпп начались проблемы, то это гидроблок(мыть чистить притирать клапана причем правильно!)
2. акпп поменяли на такую же? возможно что то не договариваете! если акпп рабочая то все должно ехать!
3. что значит механически переключается и все норм? Вы уверены что переключаете типтроником  в тот же момент что и автомат?
4. старом ошибки надо считать и действительные значения тоже.
  В 19.09.2019 в 11:11, demom сказал:
при остановке, это означает что когда машина остановилась? в этот момент вы понимаете что акпп в аварии?  почему уверены что с 4-3 а не с 5-4?
  В 18.09.2019 в 17:33, Толич сказал:
Набрав поиском "АКПП в аварии", получаешь 53 темы. Почитал бы немного.
Это лишнее)))
1.После замены масла сделали диагностику старухой . Сказали что дело в самой коробке.
2.Акпп взяли у знакомого. авто положил на бок, 2 года коробка лежала в гараже, до этого у него акпп работала без нариканий.
3.Неуверен.Но если типтроником с4 на 3 не переключить,то при остановке тоже уйдёт в аварию.
4.На завтра записался.
5.имеется свой Launch
@demom скинь скрины ошибок и действ значений сюда или на вотсап 89166670211
ошибка по гидроблоку и по пробуксовке самого железа. Необходимо старухой кататься и смотреть в какой момент что происходит. отсюда и будет ясно куда лезть!
спасибо.завтра попробуем.
новая инфа. полезли смотреть редуктора передний видно что контрактный на шильдике предаточное число 3.46, на заднем ,он родной шильдика нет. Мотор 3.2 вроде прид.число должно быть 3.7 может из-за редуктора Акппп падать в аварию.
старуха покажет это?
Изменено пользователем demom
  В 20.09.2019 в 09:13, demom сказал:
Да, но это было бы всегда при переключении со второй на третью и сопровождалось бы ошибкой "не достоверная передача или АКПП буксует"
3.46 ставился на дизель 2,7. но тогда и до замены масла  тоже должны были быть проблемы с акпп
@demom что то ты недоговариваеш ))))
Всем спасибо. Дело было в переднем редукторе.
Всем привет...
Мл 163 1998года...
Резко авто перестала переключать скорости.акпп упала в аварию...
Перед вторая скорость.задняя работает.
Диагностика показала невидет селектор АКПП.
Обзвонил разборки в москве. Селектора на дорестайл нет не у кого.
Слышал что с какого-то Толи 201толи 302мерса такой же
Помогите советом
Спасибо всем
Привет! что ехал, ехал и бац в аварийный режим? Может что на табло загорелось или наоборот не горит? Если акпп в аварийке то включается 3 а не 2.
Воду не пролива в районе ручки переключения?
  В 17.11.2019 в 21:07, Янчик сказал:
Да было.увидел что подтекал крыша.
Устранил.машина стояла около 2 недель.поехали и вот в аварию упала
  В 17.11.2019 в 21:03, Янчик сказал:
Все было в штатном режиме.
И с ничего перестала переключать
У тебя из-за попадания воды могла плата сгореть. Там достаточно немного воды попасть и она сгорит.
У меня один раз попадала вода, но я её аккуратно феном просушил и все стало нормально. Там не тяжело добраться до платы. Возможно что то сгорела в ней если её не видет диагностика. Попробуй просушить аккуратно.
Только вот наверно тебе придётся ехать к диагносту, чтоб снять акпп с аварийки.А может и обойдётся и без этого, но наврятли.
Хотя если ты пишешь что вторая передача включается, то она может и не в аварийки.
  В 18.11.2019 в 05:59, Янчик сказал:
Вот тут она скорее в электронной аварийке, из которой выход через диагностику.
  В 18.11.2019 в 05:46, Янчик сказал:
Разобрали просушили.толку ноль((
Диагност сказал менять надо. На разборках нет такой(((
С рестайла никак неподойдет? С виду у меня цыфры 1234.в рестайла просто + и- поиштекерам может есть отличия
Я так понимаю селектор сгорел?
Изменено пользователем Werne
