  В 04.04.2017 в 14:04, мерс 320 сказал:
Почему не лезет щуп акпп в горловину, встаёт возле изгиба у коробки!?
сервисный щуп- универсальный, до конца пружины он не должен влазить...
Сколько нужно заливать масла в коробку ?
  В 04.04.2017 в 14:07, SHV сказал:
Он не должен до конца залезать. В акпп только пластмассовый наконечник опускается
А пластмассовый наконечник должен упираться в поддон или он остаётся в трубке? Там есть ограничитель?
Масло в коробку заливать нужно по щупу. Процедура контроля строго регламентирована, в том числе и температурой при которой идет контроль.
Ограничитель есть.
  В 04.04.2017 в 17:53, SHV сказал:
Ограничитель есть.
Ну а все равно сколько заливается 8,9,12?или.....
емкость акпп примерно 8,5л
  В 04.04.2017 в 17:56, SHV сказал:
Спасибо
Щас коробка переключается все норм, но потом через некоторое время снова падает в аварию вот что показала диагностика
проверка наличия стружки и проверка уровня масла, как вариант надо чистить гидроблок. в худшем варианте замена или ремонт акпп
  В 06.04.2017 в 15:21, sunboy сказал:
масло поменял гидроблок не чистил, а что с ним может быть он же в масле зачем чистить?  еще не переключает на 4
Изменено пользователем мерс 320
если долгомасло не меняли, то новым масло из масл. каналов вымывается грязь (фрикционная пыль, стружка) и забивает гидроблок, это нормальная практика при таких вещах
  В 06.04.2017 в 15:24, sunboy сказал:
спасибо
Не подскажите где находится  трос кик дауна мл 320
  В 17.04.2017 в 10:24, мерс 320 сказал:
:tr_oops:тросика нет, есть кнопка под педалью газа.
  В 17.04.2017 в 13:02, Alex_nik сказал:
И тросик ещё где то который идёте коробке
  В 17.04.2017 в 13:08, мерс 320 сказал:
тяга от кулисы... тросика нет. от кикдауна нет, от замка зажигания есть
  В 17.04.2017 в 13:19, Alex_nik сказал:
От кик дауна к коробке!!!!!! Который регулируется
@мерс 320 Нету на 163 кузове тросса от кикдауна! НЕТУ! Только кнопка.
@мерс 320 сейчас хоть поверишь?
  В 17.04.2017 в 13:28, EAGLE сказал:
Есть находится от коробки слова
  В 17.04.2017 в 13:32, Alex_nik сказал:
Нет
@мерс 320 S16/6 — Датчик-выключатель активации режима kickdown. Тросс от коробки слева приходит к педали тормоза и через "качалку" блокирует замок.
у меня рестайл, но думаю ты ручник с кикдауном путаешь.
@EAGLE пусть он думает что это кикдаун. Как ещё ему это объяснить, что коробка управляется электрически и гидравлически, а блокируется механически?
Уважаемые знатоки, будьте добры, поделитесь советами и знаниями! Начала у меня коробка пробуксовывать между 1,2, а так же 2,3, решил заменить масло в коробке (не менял в течении 5 лет, как было до меня не известно). Пока решал вопрос с заменой масла в АКПП (примерно сутки), увидел масло под двигателем (как выяснилось, бежало по шлангу охлаждения АКПП). В процессе замены масла заменили шланг, с поддона слили 1,5 литра масла из АКПП (часть масла ушла по шлангу). Учитывая грязное масло (стружка, серебрянка и т.д. отсутствовали) решили залить 4 литра нового масла (фильтр не менял, берёг до следующей повторной замены масла). Проехал 200-300 км (осталась пробуксовка между 2 и 3), коробка встала в аварийный режим (подумал что возможно грязь в коробке даёт о себе знать). Заехал на СТО, слили масла с поддона и блока (узнал что на бублике есть сливная пробка). Залили 8 литров масла, в том числе и поменяли фильтр. Выехал после замены, коробка по прежнему в аварийном режиме. Заехал к ребятам на диагностику коробки (фото ошибки прилагается). Предположительно сказали датчик скорости выдаёт ошибку, необходимо менять плату в гидроблоке. Ошибку скинули после чего 2 дня вопросов не возникало, а затем снова в аварию встала.
Знатоки, подскажите, а точно ли в плате вопрос и могут ли быть ещё какие варианты решения (Мерс МЛ 3,2 98г.в), а то начитался тут частично, да и если плата навернулась уже (как они говорят), как коробка после снятия ошибки ещё 2 дня работала в штатном режиме???
Датчики на плате помирают - это нормально и обычно.
На твоей дорестайловой коробке, если у тебя родная еще, нужно еще смотреть нет ли на них механических повреждений
