Тысяч 15-20 стоит она
а ездить можно,хотя бы до сервиса?
До сервиса можно. В аварийном режиме все равно не езда, так дотошниться потихоньку.
Если акпп старого образца, то замены одной платы может и не хватить :( будет более менее понятно после снятии платы
заказал плату.  вот номер A1402700761 платы, разъём A2035400253 может кому надо будет. В сервисе плата с ихней доставкой 11200 р,работа по замене 1500р. Но я нашёл знакомого через знакомого в этом сервисе и бутылка коньяка -теперь плата мне стоит 6600р с доставкой и +1500р замена. Поменяют отпишусь.
Какие чудеса творит бутылка конька))
"коли доктор сыт-то и больному легше":D
Всё поменяли, сейчас всё отлично, всем спасибо
Доброго времени суток!
Авто было приобретено недавно, за смешные деньги.
Хочу привести в чувство, с коробкой есть проблемы, переходит в аварийный режим
Например, завел машину, переключил на D сразу трогается, переключает передачи с рывками,тяга есть, стоит остановиться, переходит в аварийку, едет на одной передаче, при включении R или D думает несколько секунд, выключаю машину, завожу обратно, выходит из аварийки и так же до след. светофора.
История у машины мутная, по словам бывшего владельца, до этого производился ремонт коробки, реставрировали бабину, меняли гидроплату и сказали заменить блок egs, так как этот блок был весь в масле. Сказали заменить мозги на такие же и их адаптировать.
Недавно заехал на диагностику к старушке и выдала такие ошибки:
https://pp.vk.me/c636125/v636125535/41765/SQUB4YSN5E0.jpg
https://pp.vk.me/c637127/v637127757/1f454/XalZh3gYn-s.jpg
https://pp.vk.me/c637127/v637127757/1f45e/kcfgsEa0cv8.jpg
https://pp.vk.me/c637127/v637127757/1f468/DGVnwfKJVFA.jpg
Уважаемые гуру, подскажите как быть, к кому обращаться, как решить подобные проблемы, может кто сталкивался?
Изменено пользователем gothreegrace
По акпп ремонт. Ошибка пробуксовка - это горит пакет сцепления . Но это 50-50 . Для начала самое простое проверить качество масла . Если воняет едким запахом гари то ремонт сто процентов. Если по маслу все ок то снять поддон и посмотреть на наличие стружки. Если и там все ок то подкинуть плату другую. А блок акпп в масле потомучто течёт переходной разъём акпп и масло по жгуту поползёт прямо на блок.
Акпп встала в аварию едет только на 2 передаче,что может быть, сделал диагностику показало: (конструктивный узел(датчик числа оборотов 2), что значит??? снял разьем на коробке он весь в масле!
Изменено пользователем мерс 320
Это то, что написано и значит. Виновата плата внутри коробки, маловероятно что разъем. А вообще представляться надо.
Еще в масле и блок скорее всего
2 минуты назад, SHV сказал:
Какой блок ?
EGS под торпедой
это классика
5 минут назад, SHV сказал:
EGS под торпедой
это классика
Не подскажешь где находится конкретно ?
У правой ноги водителя, под пластиковой крышкой, закреплен на коробе отопителя
1 минуту назад, SHV сказал:
Спасибо
Чеки в панели есть?
АБС срабатывает на асфальте?
3 часа назад, Паша38 сказал:
Чеки в панели есть?
АБС на асфальте нет, на снегу да, половина заглушены
1 час назад, SHV сказал:
Блок снял, вскрыл сухой, но фишки которые вставляются он сирые в масле
Вовремя значит успел. Еще не натекло
насколько помню блок разъемом вниз висит,в блок масло не попадет.
надо менять эл.плату и корпус эл.разъема АКПП
плата очень подорожала (
Разъем там вроде сбоку. Масло попадает, но оно не сильно там и мешает.
Подорожала за счет курса валют или вообще?
На старой акпп еще нудно смотреть не снесло ли датчики валами. Иначе этл уже ремонт акпп
плата стоит у дилера 52тр
бред какой-то или ошибка в цене
Это наверное за оригинал
Заменители оригинальные со спиленными номерами были.
я когда менял вроде в районе 10 была
