ребят хай! вроде промывка гидроблока! ошибка по дачику кислорода левый,и датчик абс! ошибок по коробасу нет! сказал что цена вопроса 5 рубасов гарантия 150 про. короче посмотрим в среду отдам его!!!!
А по дейстаительным значениям на какой передаче перестает ехать?
Какая температура масла акпп в момент когда машина не едет?
По вашим словам чистка гидроблока не поможет!
  В 22.04.2016 в 22:32, Mako82 сказал:
У меня так на шкоде было, отдал 60 кило рубасов за ремонт,капиталил коробку и  с бубликом чё то было
главстрой12.рф
машина перестает переключать передачи тоесть при 60км в час 5000 оборотов. после того, как заглушил двигатель, остывает, полет нормальный. как на трасу вылез, проехал, не глушу. а то опять минут 40 жди
Разбирать коробас,промывка не поможет!!!
главстрой12.рф
начни с датчика ABS
в коробку пока лезть не стоит
Я бы начал с датчика, затем покатал машину на разных режимах до получения ошибки. Например расстояние от точки а до точки в на 3000 оборотах , на 4000 и на 5000. на каких выскакивает ошибка. Конечно, как пишет автор( 5000) по мне, для авто 1998 года все-таки критично. Диагноз почти такой, как на стареньких ноутбуках. работают пока не нагреется , потом от нагрева микрухи происходит микро-деформация пайка на усах отстает и комп вырубается . остынет , микруха займет свое положение и комп опять готов к работе. видимо после остановки происходит резкое изменение темпер и комп не дает включить коробку. попробуй после остановки не сразу глушить ,а дать немного поработать двигателю.(как турбина). надо собрать статистику. Пока есть зависимость температуры с диагностикой электронных систем, перед началом движения.
Еще один интересный момент, чтоб вывести коробку из аварийного режима, достаточно развернуться на 360градусов, то есть проехать по кольцу. Либо дать ей поработать на холостом ходу, как вы и написали!
Я вот тоже не пойму причем тут гидроблок как мне сказали на автосервисе!? Заменю датчик абс отпишусь!
Ждем результат...
проблема решилась как то сама собой! забрался на подьем в лесу, остановился, по переключал, пока катаюсь! жду след глюка!
@Mako82,
я б проверил чистоту радиаторов.
  В 31.05.2016 в 16:51, Boss сказал:
@Mako82,
стоит новый!
У меня подобная фигня была, я поменял блок управления раздатки, возьми на пробу с разбора или поменяйся с кем нибудь попробовать.
у меня была такая канитель браток
мучился долго
причина оказалась смехотворна.!
моторчик переключения на пониженный режим имеет на торце датчик положения штифта переключателя..там еще зубчатый колесик с другой стороны.
деталь круглая такая в нее провода входят, на торце моторчика.
деталь одноразовая(так буржуи думают ваще про этот моторчик.)
 друг механик аккуратно ее вскрыл-а там дорожки такие....и они замаслились...видать пары из раздатки за долгие годы копились там. протерли-до сих пор езжу!!!! а блок раздатки я тож менял.
как протрешь деталь ее же аккуратно склей по торцу и буде тебе щастье!!
  В 06.06.2016 в 07:48, Феникс1749 сказал:
мучился долго
братан я тебя понял!!!!!
Коробка стояла в аварийном режиме, заменили плату, масло и т.д. Надо ее теперь привязывать каким то образом к
машине через элекронику или нет
на 722.6 ничего, никуда, ни к чему  не надо привязывать,
 ml 320 w163 проблема такая. Начал трогаться,был небольшой толчок, еду а передачи не переключаются. задняя  работает. Считал код ошибки  с телефона через ELM ,показывает P0715 датчик частоты вращения входного вала акпп(турбины гидротрансформатора)-неисправность электрической цепи. Что делать ?  хотя бы номер этого датчика подскажите
Для начала представиться надо в соответствующем разделе
первый раз писал, так что извините,пока не знаю как
Переходишь по ссылке ниже и говоришь всему форуму "привет"
а потом ищешь инфу через поиск (может кто уже решал этот вопрос)
http://ml-club.ru/forum/forum/35-zaregistrirovalis-predstavimsya/
Изменено пользователем VladimirEKB
Как всегда к старухе надо!!, а так первое проверь уровень!, всторое плату под замену!
уровень в норме,менял месяца 3 назад, а номер датчика никто не знает? в экзисте не могу найти
Этот датчик идет на плате
а платы номер можно, мне хотя б цену узнать
