Аварийный режим АКПП ML W163
kerepeci
13 минут назад, SHV сказал:
Думаю, что после замены масла как-раз говнеца намыло в гидроблок. Промыть и все нормально может стать. Попробовать стоит
Про запчасти не подскажу :(
отпишусь по результату
1 час назад, alex00 сказал:
думаешь все же механика, а не электрика?
и вопрос, пружинки и клапаночки есть в продаже? кроме плиты в сборе не нашел
есть, только в россии контор мало кто их привозит. в  основном это с пендосии возят.
55 , 155, 51, 151 ошибки это механика. проблема в верхней плите. два клапана хзбито мусором!
1 час назад, SHV сказал:
+100500 так и есть!
  • Спасибо 1
Только что, sunboy сказал:
+100500 так и есть!
номеров для заказа нет случайно?
нет, я этим не пользуюсь. я старые восстанавливаю.
располовинил блок, оборвал грани у 4 болтов, не хотели откручиваться.... сегодня промою и буду в обратную сторону собирать. но ничего криминального я не нашел, фильтрики элклапанов без мусора, достану плунжеры , может там чего...
В общем ничего страшного я там не нашел. Завтра соберу обратно, на машину и на тест драйв.
ни чего не поможет....
14 часов назад, alex00 сказал:
плохо смотришь. видео найди в нете как чистят и какие клапана залипают и как их правильно проверять!
3 минуты назад, sunboy сказал:
посмотрел.... пошел дальше, разобрал по запчастям, взял воздух под давлением с бензином и пол часа во все щели дул под 4кг. отмыло все. потом воздухом продул остатки и в обратную сторону. так же промыты клапана, пружинки и тд в бензине.
знать не то смотрел. там два клапана в верхней плите заклинивают. их надо проверять!
ради интереса еще раз сниму клапана с верхней плиты, спасибо!
В общем с пинка под зад машина ожила! Сначала опять щелкала 3-4 передачей, потом получила со светофора до отсечки до 5 передачи и одумалась. Только масло подтекает с прокладки поддона, но это мелочи
SOS,  друзья.  Ошибка P0715. Коробка в аварийке.  Пару раз чисткой контактов помогало,  на третий не помогло. Вчера поменял плату,  масло, фильтр, прокладка поддона,  разьем. Без изменений.  Ошибка в сохраненных, не скидывается. Правда скидывать пытаюсь отсоединением клеммы аккумулятора.  Куда копать дальше? После замены платы обязательно к старухе ехать на адоптацию? Масло старое было без запахов гари,  стружка отсутствовала. Спасибо.
Изменено пользователем voyaka
Честь имею!
Вопрос решен!  Скинули ошибки и машина "полетела" )) Отсоединением клеммы и китайским ELM скинуть не получалось,  точнее ошибка стиралась,  но после включении селектора АКПП в режим D или R удар, опять выскакивала и коробка уходила в аварийный режим.  Вот как-то так. Теперь я сплю спокойно))))) Вот такие были ошибки
Китайский ELM показывал P0715.
А вот номер платы,  если кому нужен
Честь имею!
Всем доброго времени суток. Чтобы не плодить темы напишу здесь. Авто мл320 99 года. Коробка иногда уходит в аварийный режим, то есть пинается при переключение рычага селектора АКПП в положение R и D, и выше первой передачи или второй не переключается (60 км\ч - 4 000 об\мин).
Лечится выключением машины и новым запуском. При этом может неделю ездить нормально. А потом опять ошибка.
Прикладываю результаты диагностики.
Изменено пользователем Alexiel62rus
23 минуты назад, Alexiel62rus сказал:
Такое было у меня,лечится просто. АКПП не видит положение в котором находится раздатка. Лечение- или плохой контакт на моторчике или датчик положения раздатки.
Добавлю, или блок управления раздаткой!
Перебрал моторчик раздатки, не было резинового кольца на фиксаторе. Помог фотоотчет по переборке. 2 недели прошло, пока все нормально.
Здравствуйте не подскажете толкового человека , в Санкт-Петербурге занимающегося коробками
Авто Ml320 2002г.в.акпп после замены масла стала уходить в аварию. Заводишь 1-2-3-4 но с 4 на 3 не переходит по сканеру выбранная передача noisibal.и зависает на 3 передачи. Заглушил-завёл всё норм.(5-4.3-2.2-1всё норм.)После диагностики (ошибкаР2502)в автосервисе приговорили к механической неисправности саму коробку.После замены бублика, коробки,гидроблока всё осталось как было.Механически всё переключается. Блок управления снимали с другой машины не помогло.куда лесть дальше??Селектор?
Набрав поиском "АКПП в аварии", получаешь 53 темы. Почитал бы немного.
Изменено пользователем Толич
1 час назад, Толич сказал:
А нафига когда есть @Толич и он всё проверит)))))))
Читал.Перепробывали почти всё.мыли-чистили-меняли.не переключает 4-3
смотри соленоидный клапан
