  2. zhuk1981
    М273 троит под нагрузкой.
    Катушки зажигания пробиты
  3. Pion
    Всем привет ✌🏻 w221 5.5 4matic. на протяжении 3 месяцев борюсь с проблемой троения под нагрузкой, на хх идеально работает, не важно на холодную или горячую итог один. Пропаял МЕ, заменил косу подкапотную, заменил дмрв, кислородные задние отшил, впускной коллектор заменил, давление масла в норме, давление топлива в норме, компрессия 11 во всех цилиндрах с небольшими отклонениями +-,свечи 2 заменил уже второй комплект - зазоры на свечах по регламенту, каты вырезал соответственно прошился, егр и продувку удалил, подсосы устранил, метки в окнах на коленвале 305 градусах совпадают стоят ровно по центру, на 40 градусах метки валов тоже совпадают, датчик коленвала менял (был залит антифризом) течь естественно тоже устранил, стар ошибок не высвечивает, счетчик пропусков по нулям, магниты на р/валах заменил на обновленные, дроссель чистил, клапан паров с бака менял, рабочий (глушил пробовал без него) а проблема не уходит, был не большой треск с правой стороны у масло заливной горловины заменил муфту выпускную, треск пропал. датчики детонации заменил. Кто сталкивался? Подскажите как решить проблему с троением под нагрузкой?
  4. Вчера
  5. Alex_nik
    Не набирает обороты свыше 3000
  6. Совсем угрюмый
    @Zardalu Дача пока в планах) Есть гараж - практикую иногда ковыряние в автомобилях. Пускаю корни так сказать.
  7. А у меня в Калужской области дача Привет!
  8. Александр163
    Кто сможет подсказать как решить данную проблему? Мой Mercedes ML270 в любой момент движения машина перестаёт набирать обороты более 3000 если заглушить и подождать то снова начинает набирать обороты. Что это может быть?
  9. Всем добрый день, можете помочь с ключами EPC i WIS mac id 54E1AD814BC3 , спасиба всем, буду очень благодарен если сможете помочь
  10. Последняя неделя
  11. Добрый день всем. Вобщем, наколхозили с проводкой, пообрезали датчики: температуры наружного воздуха, давления фриона, корректор фар… С давлением фриона кое-как разобрался, не могу найти провод питания компрессора кондея. пожалуйста, у кого есть возможность подсаказать где искать и откуда он начинается и идет или сфоткать-буду благодарен. Может откуда можно новый провод кинуть Мл163 мотор М112
  12. Жако
    Лампа заднего хода
  13. В общем нифига там непонятно. Вскрыл обе двери, снял оба замка, нихрена отличий нет все исправно. Собрал все в кучу, правая как работала так и работает а левая не желает. Забил на это пока. Главное брелком закрывает и открывает, все равно сзади ездит только один пассажир справа. В августе в отпуске продолжу ломать замок.
  14. Юрий Васильевич
    Наружное правое зеркало W163 дорест.
    Вопрос разрешился
  15. Дмитрий198181
    Знакомимся Белорусы
  16. mr.Kokosoff
    Лампа заднего хода
    Всем привет. Перестала гореть лампа заднего хода справа, лампочку поменял, проблема не ушла. Как поменять цоколь в креплении, кто-то сталкивался, номер цоколя вроде A1408260182, но как выковыривать старый, сидит туго, боюсь как бы не сломать чего от усердия ))). Может есть какой-то лайфхак на эту тему? стопари диодные но задний ход на обычных лампах
  17. Dimon4ik
    Comand 2.0 + Bose диагностика
    итак, 26 пинового босе усилителя линия wake up это пин 8, и этот пин нужно запитать именно с выхода wake up d2b магнитолы команд (пин c2/10).
  18. @Meren сделай пожалуйста документацию по такой доработке команда, как что устанавливать, куда паять, прошивка и тд - я бы купил такую информацию.
  19. occludo
    Перестала набирать обороты свыше 3000
    ознакомьтесь
  20. Фурманофф
    Привет. Проверь клапан вакуумный на турбину и на ЕГР. Обычно "отваливается" вакуумная часть . На турбинеи должен быть полностью исправный, на ЕГР достаточно электрической части. В общем к диагносту, если клапан, старуха сразу покажет.
  21. Александр163
    Приветствую. Столкнулся с такой проблемой что мой Мерседес ML270 на МКПП перестал набирать обороты свыше 3000. Не понятно в чем проблема владею авто 3 года и такое впервые. Около 8 месяцев назад были поменяны все форсунки. Связано это или нет но зимой мотор не греется больше 40 градусов. Кто сможет подсказать что могло случиться. Заранее всех благодарю!
  22. В личку@БИБИЯН скажите: быстрее будет...
  23. https://www.farpost.ru/vladivostok/dir?query=A1633100146 Вот к примеру
  24. Приветствую! А как найти этого человека?
  25. Ещё раньше
  26. НА ФОРПОСТ ЗАЙДИТЕ там такие вещи с Владика или с Новосибирска можно купить не дорого и состояние как новое с Японии будет
  27. Есть человек, который их изготавливает . Качество отличное! Прочнее стоковых. Я себе на две машины брал у него
  28. Привет всем. Есть ли у кого в приличном состоянии? Предложите..
