- Последний час
Наконец то победил эту долбаную ручку, УРРРРАААА!!! в общем небыло зазора под ручку между рычагом замка и качелькой с пружиной которая и получалось что ручка оба элемента цепляла разом. В итоге одной рукой изнутри двери немного отжал качельку, завел правильно ручку и теперь открывается одним мизинцем и в почти самом начале, сопротивления вообще нет теперь, кроме пружинки на качельке. Теперь придется правую заднюю мучать до такого же состояния, хотя там открывается тоже почти в начале но немного с большим сопротивлением, а то 3 двери идеал теперь а правый зад отстает в этом деле. ФФФФФФуууух, вымотала она меня конкретно, часа 2,5 разбирал 100+500 раз. -
Отпадает тогда, когда проверено а не заменено. Я купил новые оригинал и поставил разом все катушки, а через неделю одна погибла, докупил еще одну.
Алексей 3012 присоединился к сообществу
Совсем угрюмый подписался на М273 троит под нагрузкой.
Пропуски постоянно в каком то одном котле?
@zhuk1981 Катушки и свечи были заменены в первую очередь, отпадает.
dedjkee присоединился к сообществу
Oleksii присоединился к сообществу
Pion подписался на М273 троит под нагрузкой.
Всем привет ✌🏻 w221 5.5 4matic. на протяжении 3 месяцев борюсь с проблемой троения под нагрузкой, на хх идеально работает, не важно на холодную или горячую итог один. Пропаял МЕ, заменил косу подкапотную, заменил дмрв, кислородные задние отшил, впускной коллектор заменил, давление масла в норме, давление топлива в норме, компрессия 11 во всех цилиндрах с небольшими отклонениями +-,свечи 2 заменил уже второй комплект - зазоры на свечах по регламенту, каты вырезал соответственно прошился, егр и продувку удалил, подсосы устранил, метки в окнах на коленвале 305 градусах совпадают стоят ровно по центру, на 40 градусах метки валов тоже совпадают, датчик коленвала менял (был залит антифризом) течь естественно тоже устранил, стар ошибок не высвечивает, счетчик пропусков по нулям, магниты на р/валах заменил на обновленные, дроссель чистил, клапан паров с бака менял, рабочий (глушил пробовал без него) а проблема не уходит, был не большой треск с правой стороны у масло заливной горловины заменил муфту выпускную, треск пропал. датчики детонации заменил. Кто сталкивался? Подскажите как решить проблему с троением под нагрузкой?
Дмитрий-- присоединился к сообществу
Афина присоединился к сообществу
Alex_nik подписался на Не набирает обороты свыше 3000
Zardalu ответил Совсем угрюмый тема в ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИСЬ? ПРЕДСТАВИМСЯ...
А у меня в Калужской области дача Привет! -
Bober3377 подписался на Электронные ключи для каталога EPC
Александр163 подписался на Не набирает обороты свыше 3000
Кто сможет подсказать как решить данную проблему? Мой Mercedes ML270 в любой момент движения машина перестаёт набирать обороты более 3000 если заглушить и подождать то снова начинает набирать обороты. Что это может быть?
Bober3377 присоединился к сообществу
Добрый день всем. Вобщем, наколхозили с проводкой, пообрезали датчики: температуры наружного воздуха, давления фриона, корректор фар… С давлением фриона кое-как разобрался, не могу найти провод питания компрессора кондея. пожалуйста, у кого есть возможность подсаказать где искать и откуда он начинается и идет или сфоткать-буду благодарен. Может откуда можно новый провод кинуть Мл163 мотор М112
DimitrovDim присоединился к сообществу
В общем нифига там непонятно. Вскрыл обе двери, снял оба замка, нихрена отличий нет все исправно. Собрал все в кучу, правая как работала так и работает а левая не желает. Забил на это пока. Главное брелком закрывает и открывает, все равно сзади ездит только один пассажир справа. В августе в отпуске продолжу ломать замок. -
Вопрос разрешился
- 3 ответа
- 101 ответ
- беларусь
- знакомства
(и ещё 1 )
C тегом:
Всем привет. Перестала гореть лампа заднего хода справа, лампочку поменял, проблема не ушла. Как поменять цоколь в креплении, кто-то сталкивался, номер цоколя вроде A1408260182, но как выковыривать старый, сидит туго, боюсь как бы не сломать чего от усердия ))). Может есть какой-то лайфхак на эту тему? стопари диодные но задний ход на обычных лампах
дмитрий бен. присоединился к сообществу
итак, 26 пинового босе усилителя линия wake up это пин 8, и этот пин нужно запитать именно с выхода wake up d2b магнитолы команд (пин c2/10).
Upgrade Comand 2.0 APS DX (AUX-BT, CD, MP3, TV, VIDEO, Rear camera, NAVI, Telefon)
Dimon4ik ответил Meren тема в АУДИО/НАВИГАЦИЯ
@Meren сделай пожалуйста документацию по такой доработке команда, как что устанавливать, куда паять, прошивка и тд - я бы купил такую информацию. -
ознакомьтесь
Привет. Проверь клапан вакуумный на турбину и на ЕГР. Обычно "отваливается" вакуумная часть . На турбинеи должен быть полностью исправный, на ЕГР достаточно электрической части. В общем к диагносту, если клапан, старуха сразу покажет.
Приветствую. Столкнулся с такой проблемой что мой Мерседес ML270 на МКПП перестал набирать обороты свыше 3000. Не понятно в чем проблема владею авто 3 года и такое впервые. Около 8 месяцев назад были поменяны все форсунки. Связано это или нет но зимой мотор не греется больше 40 градусов. Кто сможет подсказать что могло случиться. Заранее всех благодарю!
Усилитель заднего бампера Mercedes-Benz M-класс W163 рестайлинг (2001—2005) A1633100146
occludo ответил lexey210 тема в КУПЛЮ
В личку@БИБИЯН скажите: быстрее будет... -
паша47 ответил lexey210 тема в КУПЛЮ
https://www.farpost.ru/vladivostok/dir?query=A1633100146 Вот к примеру - Ещё раньше
lexey210 ответил lexey210 тема в КУПЛЮ
Приветствую! А как найти этого человека?
Автор zhuk1981 · Опубликовано
Наконец то победил эту долбаную ручку, УРРРРАААА!!! в общем небыло зазора под ручку между рычагом замка и качелькой с пружиной которая и получалось что ручка оба элемента цепляла разом. В итоге одной рукой изнутри двери немного отжал качельку, завел правильно ручку и теперь открывается одним мизинцем и в почти самом начале, сопротивления вообще нет теперь, кроме пружинки на качельке. Теперь придется правую заднюю мучать до такого же состояния, хотя там открывается тоже почти в начале но нем -
Отпадает тогда, когда проверено а не заменено. Я купил новые оригинал и поставил разом все катушки, а через неделю одна погибла, докупил еще одну. -
Автор Alex_nik · Опубликовано
Очень много причин. Только диагностика сможет помочь, иначе трата времени и денег. -
Автор Совсем угрюмый · Опубликовано
